查看: 7741|回复: 0
[标志物] H-FABP对AMI的表白书
发表于 2015-5-21 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年5月20日是国际表白日,不少年轻人会选择在这一天“脱单”,同样我们医学上的AMI也脱单了。谁向它表白了呢?那就是我们的勇敢者——H-FABP.下面小编带大家了解下H-FABP,以及H-FABP与AMI的关系。
正常人心肌细胞中富含H—FABP,血浆和尿中不含有H-FABP,或含量甚微,因为它是分子量较小的可溶性蛋白质,当心肌细胞受损时可快速释放到血和尿中。由于H-FABP具有特异的抗原决定簇,可以通过免疫学方法与其他型的FABP相区别,所以,随着FABP测定方法的研究和临床上的应用。H-FABP正成为心脏疾病诊断的有效标志物。其应用前景如下:
(1) H-FABP对早期AMI的诊断
在AMI早期,由于心肌细胞缺血缺氧,需动用脂肪酸提供能量,导至心肌细胞内H-FABP大量增加,H-FABP为小分子胞浆蛋白,可迅速入血。其血浆浓度在AMI发病0.5-3 h开始升高。8 h左右达高峰,12-24 h恢复正常。因此,H-FABP可作为早期AMI的检测指标。
H-FABP对于诊断早期AMI具有较高的敏感性和良好的特异性,其诊断准确性优于CK-MB、MYO。急性心肌梗死(AMI)是常见的急危重症,发病早期及时诊断是决定治疗的关键。对于临床症状表现不典型、心电图呈非特异性改变的AMI患者,心肌标志物成为诊断的重要条件。但对于发病6h内的AMI,尤其是3 h内的AMI,目前常用于临床诊断的心肌标志物如心肌肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)和肌红蛋白(MYO)等诊断价值有限,因为cTnI、CK-MB在AMI'症状开始4-6 h才开始升高,对于早期AMI的诊断敏感性低,而MYO的心肌特异性差。肌钙蛋白I(cTnI)分子量是H-FABP的2.5倍,且大部分以复合物形式存在,因而进入血液循环较慢,故不及H-FABP敏感。
从理论上分析,cTnI为心肌结构蛋白,在骨骼肌损伤、肾功能衰竭等情况下,其浓度不受影响,因此是心肌特异性最好的标志物。H-FABP仅少量存在于骨骼肌中,在骨骼肌严重疾病时,血中H-FABP浓度将升高,但MYO在骨骼肌中的含量是心肌中的2倍,因此H-FABP的心肌特异性要好于MYO,但逊于cTnI。
(2) H-FABP检测AMI复发
在AMI发作3小时内,H-FABP在血浆中的浓度会显著升高,并由肾脏经尿液排除,因此可以用血浆H-FABP早期监测第二次心肌梗死。
(3) H-FABP评估AMI面积大小
心肌梗死面积的评估对预测随后的临床发展过程非常重要,由于H-FABP分子量小,在心肌梗死发作后可以迅速入血,所以,通过测定血浆H-FABP,可以在AMI发作24小时内可靠地评估AMI面积的大小。
(4) H-FABP对不稳定型心绞痛(UAP)预后判定
H-FABP检测结果在判断UAP预后上有相当高的阴性预测值(92.13%),提示H-FABP正常的UAP患者预后相对良好,增强了H-FABP检测筛选高危UAP患者的安全性。因此,H-FABP定量检测是对高危UAP患者的筛选指标,对判断预后有一定的诊断价值。
   H-FABP在心急损伤早期敏感性高,特异性好准确性较高,不失为一个较好的心肌损伤早期标志物,与其他标志物联合检测能更好的作出诊断,如CK-MB、cTnI的联合检测,就不必定期连续检测各种酶类,从而节省病人开支和实验室资源。对AMI的早期诊断、极早进行溶栓疗法、挽救缺血或损伤的心肌免于坏死,改善预后等具有重要价值。
来源:基蛋生物
