查看: 8819|回复: 0
[新技术] 高科技质谱分析技术可通过指纹判断是否吸毒
发表于 2015-5-19 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日塞瑞大学的研究人员研发出一项新的指纹检测方法可通过指纹查出受检者是否吸毒。
    这项先进的非侵入检测可以区分出是否吸入毒品还是仅仅碰触了毒品。
    研究人员利用名为质谱分析的分析化学技术分析参加戒毒治疗服务的吸毒人员的指纹。他们最常用的唾液样本的印记来确定两者的相关性。
    过去也有类似的检测方法,但是只能显示出是否接触可卡因,不能确定人们是否吸食毒品。
    赛瑞大学的Melanie Bailey博士表示,当人们吸食可卡因时,指纹内会有可卡因的代谢物甲基芽子碱的痕迹。如果指纹中含有这些物质,我们的指纹溶剂就能检测出来。这些技术已经用于法医学,但没有其他研究显示用于吸毒。
    研究人员表示,新方法的应用将会带来深远影响。药检常被用在感化服务、监狱、法院和其他法律机构使用。
    然而传统方法存在局限性,比如血液检测需要培训、尿检需要考虑隐私问题。体液检测还存在生物危险性同时还要求要进行特殊的储存和处理方法。同时许多检查要在特定的地点分析还需要一些时间。
    Bailey表示,这种方法的好处在于不仅是非侵入性的还比血液和唾液检查更卫生。
来源:科讯医疗网
