查看: 6202|回复: 0
[杂侃天下] 新型产前DNA检测能降低唐筛错误率
发表于 2015-4-28 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
准爸妈们有许多事情要处理。为了生个健康的宝宝,准妈妈的饮食要注意,行为也要注意。也有许多地方有些不同的建议,有好也有坏。不过近年产前DNA检测领域发展迅速,现在我们已经能在妊娠早期检测出少见但在逐渐增加的遗传病。
在近期的新技术出现之前,检测胚胎的基因组成的唯一途径还是羊膜穿刺术,医生将一个长长的像针一样的东西直接插入子宫,采集羊水的样本。这种测试不仅会让孕妇不舒服,而且还有很小的流产风险。不过,随着DNA测序研究的发展,可能很快这种检测办法就会被淘汰了。
事实证明,少量胎儿DNA在怀孕之初会在母亲的血液里循环,时间仅仅维持10周。新的检测技术只需要从母体身上采取少量血液样本,用它来检查婴儿的DNA的三体性。新检测主要研究染色体21-3体这个引起唐氏症的,不过还会查看DNA的筛选能力以检测其他三倍体。
这个研究是迄今为止最大规模的,涉及19000个妇女,35个地点,6个国家。研究主导是Mary Norton,受研究的所有妇女都曾做过常规产前筛查。该研究比对了标准的血液测试、“三重检测”及近期被罗氏收购的Ariosa Diagnostics 做的新型无细胞DNA测序(cfDNA)。我(原作者)在去年写了一篇类似的研究,包含的患者有1914个,采用同样的DNA测试种类。这次新研究样本比我的大十倍,结果也更好。所有的参与者都做了标准的筛选及DNA检测。
那么,他们发现了什么呢?首先,既做过标准检测又做过cfDNA的孕妈妈数量为15841。由于技术原因,19000的参与者里不是所有人都参与了两个测试。而在所有被研究的对象里,共有38个胎儿患有21-3体综合征,标准筛查中查出了30例,cfDNA则测出了全部38例。更惊人的是误报率,标准筛查误报阳性的有854个,cfDNA误报的只有9例,差距快到100倍了。
如果你觉得上面的表述不够生动的话,那我换个方式说:在所有准妈妈中。标准筛选报告出来后有884个人的结果呈“阳性”,而在这些报告中只有30个是正确的。所以,如果你是那个做了标准筛查结果是阳性的妈妈,你腹中的胎儿只有3.4%的概率患唐氏综合症。这些妈妈中几乎所有都会选择做羊膜刺穿术进行确认,带着羊膜刺穿有的流产风险和焦虑来仔细检查。
而cfDNA检测结果只有47个呈阳性的结果,其中有38个是正确的,因此拿到阳性结果的胚胎有81%的可能出生后患唐氏综合症。
而且,cfDNA检测还能更准确的检测13-3体和18-3体,这两个染色体会导至更罕见的严重健康问题,一般这样的婴儿都会在第一个生日到来之前夭折。
一个比常规血液检查误报率低100倍的测试方法,DNA测试在产前筛选上的优势显而易见。让我们静静等待,它快速取代传统的血液测试来避免准爸妈为假结果焦虑,也减少他们做不必要的后续测试。(生物谷Bioon.com)
