查看: 34891|回复: 14
[讨论] 桔林杂谈(4)—胶体金免疫层析对抗原、抗体的基本要求
发表于 2015-4-21 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    貌似很多文献都已经对这个问题进行过阐述,但是说的都很简单,比如纯化、透析除盐等,笔者根据多年的实践经验再举一些具体的例子来加以说明。
    首先抗原、抗体要先纯化,貌似这个实在没啥好说的了,不过最近依然遇到有人直接标记和包被抗血清的情况~~很无语的说······
    对于产业化应用的抗原、抗体,大部分都可以满足胶体金方法的要求,但是由于国内原材料市场比较混乱,很多供应商并不确定自己的抗原、抗体是否能够应用于胶体金方法。相对来说,胶体金方法对抗原、抗体的要求是比较高的,因为不管是胶体金标记还是NC膜包被都是基于物理吸附作用,这种结合过程是相对脆弱的,很容易受到干扰。
    1. 对重组抗原来讲,基于镍柱纯化的蛋白会含有大量的咪唑,而微量的咪唑足可以使胶体金聚集、死金、沉淀;而以包涵体形式表达的蛋白,往往需要高浓度的尿素来溶解,尿素对胶体金的破坏也是非常严重的。
    在蛋白的保存过程中,供应商可能会加入一些甘油、蔗糖之类的物质作为保护剂,而这些保护剂由于其强亲水性,对胶体金方法的标记和包被都会产生不利的影响
    2. 对于天然抗原,原则上,不推荐直接用于胶体金的标记和NC膜的包被,因为天然抗原往往浓度和纯度都很难满足要求,当然如果可以获得足够的纯度和浓度,也可以使用。
    3. 对于多抗来说,应避免某些纯化方法(如硫酸铵沉淀)所产生的强电解质和高盐成分。
    4. 单克隆抗体,需要特别注意的是不同的单抗类和亚型对胶体金标记的影响,一般来讲,IgG1亚型标记效果最好,其它亚型和类或多或少存在一定的局限性,但是我们经常会筛选到IgG2a、IgG2b这些亚型,甚至偶尔会遇到IgM、IgA这些类,此时,最好用于NC膜的包被,绝大部分的亚型和类包被NC膜都没有问题,如果确实需要用于胶体金标记,建议有条件使用(如高标记PH,低标记量,强封闭)。
    如果抗原、抗体存在上述干扰物质,建议可以通过超滤或者透析去除。很多人反馈在透析重组抗原的时候,很容易产生大量的沉淀,导至抗原失活,特别是包涵体抗原。主要原因是透析液不太合适,应选择尽量偏离蛋白等电点的PH缓冲液,如果不确定蛋白的等电点,建议用20mM Tris-HCL(8.5)或者20mM Tris-甘氨酸(8.5)来做透析液,经笔者验证,适用于绝大部分的抗原抗体。
    PS:比较理想的抗原、抗体保存液:10mM/20mM PB(7.4~8.0)、10mM/20mM PBS(7.4~8.0)、20mM Tris-HCL(8.0~9.0)、20mM Tris-甘氨酸(8.0~9.0)。另外,可加入适量防腐剂,如:0.1%~0.5%叠氮钠,不推荐使用ProClin300防腐,ProClin300对胶体金标记会有一定程度的影响,虽然这种影响并不是很严重,但是有潜在的风险。
        此文系作者原创,转载请注明出处:小桔灯网,原文链接:http://bbs.iivd.net/thread-20017-1-1.html
发表于 2015-4-21 10:38 | 显示全部楼层
先抢个沙发再慢慢看
二楼在此,哈哈
发表于 2015-4-21 11:00 | 显示全部楼层
我坐到天花板上慢慢看
发表于 2015-4-21 19:10 | 显示全部楼层
涛哥厉害的了。。。。支持。
发表于 2015-4-22 08:32 | 显示全部楼层
好好学习,天天向前
发表于 2015-4-23 10:39 | 显示全部楼层
good good study, day day up
涛哥,帅气
发表于 2015-4-27 16:44 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2017-1-22 09:10 | 显示全部楼层
2015年的帖子?
发表于 2017-6-23 11:07 | 显示全部楼层
原核和真核表达的抗原有什么不一样
发表于 2018-1-9 17:22 | 显示全部楼层
帖子虽然老,但是对于每一位入行的朋友都是需要学习思考的
发表于 2018-5-21 11:26 | 显示全部楼层
宝贵的经验,受益了!
发表于 2018-7-29 14:23 | 显示全部楼层
好帖!顶起来!
发表于 2019-4-2 06:53 | 显示全部楼层
好多文章都是很久之前的
发表于 2023-5-26 14:21 | 显示全部楼层
后来怎么都不更新了,大佬给新人们多点学习的路径啊
