查看: 8227|回复: 0
[仪器信息] iPhone摄像头卡扣式设备可以快速检测癌症和艾滋病
发表于 2015-4-17 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    iPhone摄像头将能在几分钟内检测出是否患癌挽救人们的生命。科学家研发出设备可以卡在智能手机上最终将能在家使用。
    他们的设备可使用大部分智能手机强大的摄像头组合能结合癌细胞结合的微珠诊断癌症。
    当将组织和血样加入设备后,这些微珠可以与样本中的癌细胞结合,同时引起光线通过设备的方式。利用手机app,这些图像被传送到计算机分析中心,然后将结果在45分钟内传送回手机。
    研发设备的马萨诸塞州总医院和哈佛医学院的科学家说设备最快可在两分钟返回结果。
    他们已经用涂片检测中获取的宫颈癌组织样本对设备进行了测试。他们称该系统是数字衍射诊断或D3,也可用于其它类型癌症的筛查,他们已经开始淋巴瘤的试验检测。
    领导该研究的哈弗医学院的系统生物学教授Ralph Weissleder说,设备甚至能用于传染性疾病的诊断,如艾滋病毒、TB病毒和埃博拉。
    设备使用的微珠是特殊的靶向分子可与癌细胞表面的位点结合。
    疾病细胞常常制造区别于健康组织的分子,因此可以通过抗体检测。将微珠与这些特异抗体结合,设备的微珠就能与这些分子结合,也就说它们将会聚集在组织或血样的癌细胞周围。
    活检的组织样本或指尖血样与它们标记微珠混合在一起后将其放在玻片上。然后将其放在与手机摄像头卡扣在一起的模具上。在模具背面上的LED会照射玻片上的样本,通过手机的摄像头会采集这个图像。科研人员现在用iPhone 4S检测这一设备。
    在聚集在细胞周围后,微珠是改变通过样本光线的路径散射成独特的衍射图案。中央计算能检测出这些衍射图案。
    研发人员称该设备每次检测的费用约为1.8美元。他们用该设备对25为女性的涂片进行检测,表明她们患有宫颈癌。他们还用设备检测人类乳头瘤病毒感染。
    他们发现他们检测结果与金标准对比准确率在92%以上。
    Weissleder教授表示,智能手机可以将该方法普及到全世界,尤其是那些偏远区域。
原文链接:http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3038161/Could-soon-diagnose-cancer-using-iPHONE-Clip-device-uses-camera-detect-disease-little-two-minutes.html
来源:科讯医疗网
