查看: 8737|回复: 0
[国药局] 食品药品监管总局办公厅关于乳腺摄影立体定位装置等153个产品分类界定的通知
发表于 2015-4-3 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0845/116620.html
各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局:
  为适应医疗器械监督管理工作的需要,总局组织有关单位和专家对乳腺摄影立体定位装置等153个产品的管理类别进行了界定。现通知如下:
  一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品(15个)
  (一)乳腺摄影立体定位装置:主要由三个分别安装在X、Y、Z轴上的直线运动模块以及安装在数字乳腺X 射线摄影系统工作站上的控制软件组成,直线运动模块包含电机、传动齿轮、丝杆、精密电位器。配合数字乳腺X射线摄影系统一起使用,通过不同角度对乳腺进行摄影成像,再通过对图像进行处理分析,计算出乳腺中病灶的空间位置(三维坐标)。用于对乳腺病灶进行活检穿刺。分类编码:6830。
  (二)放射治疗用光学定位系统:主要由计算机工作站、三维摄像机装置及其电源、用于摄像机校准的电缆和模板、头部调节器、隔离变压器组件及KVM接口模块(控制室、治疗室)、OSMS软件组成。通过在患者身上投射光点,利用摄像机对许多个光点位置的判断,显示患者整体的外表面信息。用于在放射治疗之前和期间,以3D形式对患者的皮肤表面成像。分类编码:6833。
  (三)激光眼前房闪辉测试仪:具有裂隙灯模式和闪辉计模式。在裂隙灯模式中,裂隙光能够进入被检查的眼睛中,而反射的表面则可以通过显微镜进行放大,用于测量目标位置。在闪辉计模式中,激光光束进入眼前房,用于测量眼前房房水中的蛋白浓度。分类编码:6824。
  (四)动态光学乳腺成像系统:主要由C型支臂、控制器和计算机系统组成。采用特定波段可见光,通过乳腺病变组织对特定波段的光吸收情况来判断早期乳腺肿瘤的病变状况。用于乳腺癌检查并为乳腺良/恶性肿瘤鉴别诊断提供依据。分类编码:6821。
  (五)十二指肠-空肠内置套管及输送器:由肠套管和输送器组成。肠套管由一层柱状薄膜和端部的支架组成,肠套管经过折叠,放置于输送器端部的支架仓内。肠套管为植入部分,输送器仅用于将肠套管输送到位。通过使吞咽的食物不经过十二指肠和上段空肠,减少抗-肠降血糖素分泌,解除对胰岛素的抵抗,起到控制血糖的作用,并通过控制营养吸收能使体重降低。分类编码:6846。
  (六)一次性使用体外引流装置:由引流管路(包括接头、PVC管、三通阀、螺旋帽及传感器)、滴瓶、二通阀、止流器和收集容器组成。利用虹吸或负压吸引原理,放置在人体手术区或体腔并经过皮肤切口穿出体外,将人体组织间或体腔中积聚的脓、渗出血液、组织液及其他液体导引至体外,同时利用传感器监测所引流液体的压力。用于脑脊液的体外引流;并与颅内压监测设备配套使用,用于监测颅内压。分类编码:6821。
  (七)隐球菌荚膜多糖检测试剂盒(胶体金法):由胶体金免疫层析检测卡、样本稀释液组成。用于对人体脑脊液或血清中隐球菌荚膜抗原进行定性检测,临床上用于隐球菌病的辅助诊断。分类编码:6840。
  (八)活化CD4细胞ATP检测试剂盒(化学发光法):由培养板、样本稀释液、刺激剂、CD4磁珠、洗涤液、裂解试剂、发光试剂、ATP 校准品、测量板组成。用于体外检测经植物血凝素(PHA)刺激活化的人体全血CD4细胞内三磷酸腺苷(ATP)浓度,临床上辅助评估肝移植术后受者的感染风险。分类编码:6840。
  (九)血糖血酮仪(含胰岛素用药计算软件):由血糖血酮仪主机和操作软件组成。用于测定全血中的葡萄糖和β-羟丁酸浓度。计算软件可以根据专业医护人员输入的数据向患者提供建议的胰岛素剂量,帮助糖尿病治疗。分类编码:6840。
  (十)放射性粒子植入器:由枪体、手柄、粒子推进杆、弹夹型粒子仓及附件组成,不含放射性粒子。附件包括粒子装载台、装载台消毒盒。配合穿刺针,手工将放射性粒子植入到预定的位置。用于为患者植入碘-125 粒子。分类编码:6833。
  (十一)无创超声青光眼治疗仪:由控制台、耗材和配件组成。耗材包括治疗探头和定位环(配有集液器),配件为脚踏开关。使用高能聚焦超声(HIFU)使睫状体凝固性坏死,减少眼房水的产生,降低眼内压。用于顽固性青光眼的非侵入式治疗。分类编码:6823。
  (十二)电子胰岛素注射器:主要由笔帽、笔芯端盖、笔芯支架、笔身、屏幕、按键、输注机构、单片机处理器及控制电路组成。与特定的胰岛素注射针或标准注射针配套,用于为糖尿病患者注射胰岛素。分类编码:6854。
  (十三)无创血糖仪:由主机、探头和附件组成。探头部分主要包括热敏电阻、温度传感器、湿度传感器、红外光发射器阵列、光电接收器等元器件及检测放大电路、光电驱动电路;主机部分主要包括数字信号处理器、信号调理电路、电源、放大电路、滤波电路、数模转换电路、光电接收器检测电路、外围存储器、液晶显示器。探头部分夹持手指,从手指处采集信息。通过测试血流量补偿得到的代谢热和氧含量估计血糖浓度。用于无创检测人体血糖。分类编码:6821。
  (十四)腰椎穿刺针:由针芯和针管组成。与医用臭氧治疗仪配合使用,将医用臭氧治疗仪产生的臭氧气体通过穿刺针注射到椎间盘内。用于缓解椎间盘突出症引起的疼痛。分类编码:6815。
  (十五)溺水者急救仓:主要由担架、固定式舱体系统、储液输液系统、供氧系统、机电控制系统和生命体征监视仪组成。主要针对控水(倒水)和心肺复苏(CPR)两个环节进行复合设计,结合高压氧舱和水疗的临床作用,解决干性淹溺所引起的急性窒息和缺氧,及湿性淹溺所造成的呼吸道阻塞和肺组织损伤,主要适用于溺水者的救治,同时也适用于有害气体中毒、急性气栓症、窒息、心脑复苏后缺氧性脑功能障碍、脑血栓、脑梗死、脑水肿、急性心肌梗死、冠状动脉供血不足、神经功能失调、神经官能症等病患者进行治疗。分类编码:6854。
  二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品(58个)
  (一)可视耳鼻喉检查镜:主要由CMOS摄像机、光纤、LED灯泡、LCD屏、电路板、SD卡及手柄组成。用于耳部、鼻部、喉部检查。分类编码:6822。
  (二)头戴式放大镜头灯:主要由LED灯头、头带、主控制器和放大镜组成。用于辅助耳鼻喉科、眼科、妇科检查、住院查房及手术治疗。分类编码:6822。
  (三) 医用诊疗床:主要由床面部分(床板、软垫)、床架部分(上床板、下床架、中柜、脚轮、升降、倾斜、平移机构件)及附件(耦合剂加热器、一次性纸床单卷纸装置、输液架、脚托)组成。供医务人员为患者作检查、诊断、护理、治疗用。分类编码:6854。
  (四)口腔开口器:主要由开口器、LED 灯泡、电池盒组成。具有固定开口功能,并充分显示上、下前牙的唇侧。用于口腔科医生为患者作牙齿检查治疗时用。分类编码:6855。
  (五)脑保护装置:主要由外壳、气囊、充气管、指示球囊、单向阀及压力测量模块组成。根据病人伤口的具体位置将气囊固定在外壳的透气织物上,帽子形的外壳佩戴在病人脑部,使用调节开关调节外壳大小。通过单向阀给气囊充气至需要的压力值。用于为去骨瓣减压术后大面积颅骨缺损患者保持颅压的稳定,避免大气压直接脑压迫作用;使骨窗压力在适当的恒压压力水平上,避免脑移位,用于脑保护及帮助神经功能康复。分类编码:6854。
  (六)漏血监测器:由监测器本体、连接器及充电器组成。当进行血液净化治疗的患者穿刺部位发生漏血或者留置针滑落时,传感器会将接收到的信号通过连接器传输到监测仪本体上,监测器会根据不同的信号发出漏液警告或拔针警告,以便护士及时发现。用于血液净化治疗过程中,患者穿刺部位血液泄漏、留置针滑落的监测和报警。分类编码:6821。
  (七)医用输液监视器仪:通过传感器检测输液瓶(袋)重量或液滴信号,将相应数据通过有线/无线方式传输至相应接收系统。用于患者输液时输液状态监视,便于异常情况下紧急处理。不能用于胰岛素、镇痛药、化疗药物等的输液监视。分类编码:6854。
  (八)内镜下喷洒给药装置:主要由喷洒管(软管)、手柄部分和输送部分组成。其软管部分,在内窥镜监视器的观察下,通过内窥镜钳道进入人体自然腔道。利用外部气体(外部供气装置)或内置压缩气瓶,以一定压力的气流作为运输载体和输送驱动,将药物吸引、运载并喷洒到人体自然腔道的黏膜创面。用于向病灶部位喷洒给药。分类编码:6822。
  (九)三维足底检测系统:主要由扫描台、电源适配器和USB数据线组成。通过激光扫描系统对人体的足底进行扫描,并通过软件生成三维高度图像。用于检测足弓的高度和病变情况。分类编码:6821。
  (十)检查镜摄像系统:主要由控制单元、视网膜镜、检耳镜、皮肤镜和普通成像镜组成。通过控制单元与不同的检查镜头连接,使用可见或红外LED光源进行图像搜索,可见LED光源进行拍照或采集视频。用于眼底、耳道和鼓膜、皮肤以及人体检查时进行图像和视频拍摄。分类编码:6822。
  (十一)一次性使用异物网兜:主要由手柄部分、鞘管、牵引绳索和网兜组成。通过内窥镜钳道进入人体消化道,在内窥镜监视器的观察下,利用网兜兜住异物后同内窥镜一并退出体外。产品为一次性使用。用于内窥镜监视器监视下将消化道异物的取出。分类编码:6822。
  (十二)踝关节训练器:主要由升降固定部分、单关节智能训练单元、训练控制部分、肢体固定部分、显示部分和训练座椅组成。通过单关节的康复性训练,降低肌张力,抑制痉挛,预防关节挛缩。用于尖足和足下垂的治疗。分类编码:6826。
  (十三)脑室导管放置用导向器:主要由基底部件、主体、滑动部件、锁定部件组成。用于脑室导管插入过程中控制脑室导管其插入方向,指导脑室导管的放置,仅作导航辅助用。分类编码:6803。
  (十四)气压止血器:主要由止血袖带、压力传感器、微型气泵、气嘴连接器、参数设置显示装置和电器控制器组成。通过对止血袖带充气形成压力,压迫血管来达到止血目的。用于患者肢体手术时的止血(不适用于股动脉止血)。分类编码:6854。
  (十五)心血管检测仪:主要由主机、臂带和脉搏传感器组成。通过采集人体桡动脉脉搏信息,通过A/D转换和信号放大电路,进入专用计算机进行处理。用于成人心血管状况的检测,为心脑血管疾病诊断提供参考。分类编码:6821。
  (十六)全自动核酸检测反应体系构建系统:由样本架、试剂架、运动系统、加样系统、核酸提取模块、核酸检测反应体系构建模块等组成。用于试剂加样、核酸的提取、纯化,以及检测试剂的分装、核酸模板的加入等核酸检测前处理工作。分类编码:6841。
  (十七)酶联免疫斑点分析仪:由成像系统、运动系统、控制处理系统、显示系统组成。用于对酶联免疫吸附技术(ELISPOT)制作的标本进行图像采集和斑点计数分析,临床上用于体外评估细胞免疫功能。分类编码:6840。
  (十八)放射性粒子防护植入器:由放射性粒子植入防护器和附件组成。通过镍黄铜材质来实现防护放射性粒子产生的辐射。用于在植入放射性粒子的手术中对操作者及其他周边的人群进行放射防护。分类编码:6834。
  (十九)透明质酸-单精子选择装置:由培养皿及覆盖在其表面的透明质酸组成。用于在体外对具有透明质酸结合位点的成熟精子进行精子功能分析和研究,临床上用于评判精子功能。分类编码:6840。
  (二十)嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂(荧光免疫法):由抗嗜酸性粒细胞阳离子蛋白抗体、纤维素固相载体、叠氮化钠和笔状圆筒组成。用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白,临床上用于气喘和多种过敏疾病引起的发炎反应的辅助诊断。分类编码:6840。
  (二十一)嗜酸性粒细胞阳离子蛋白酶标特异性抗体:由β-半乳糖苷酶-抗嗜酸性阳离子蛋白酶标特异性抗体、叠氮化钠、牛血清白蛋白和水组成。与嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂(荧光免疫法)配套使用,用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白。分类编码:6840。
  (二十二)甲胎蛋白测定试剂盒(时间分辨荧光法):由人甲胎蛋白校准物、小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体包被微孔板条、铺标记的小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体贮存液及其他必要的辅助试剂组成。用于体外定量测定孕妇血清及羊水中人甲胎蛋白的含量,临床上用于评估孕妇异常妊娠和唐氏综合征的风险,不适用于肿瘤检测。分类编码:6840。
  (二十三)抗缪勒氏管激素(AMH)测定试剂盒(酶联免疫法):由AMH 包被的微孔板、AMH 校准品、酶联物、抗AMH 抗体-生物素结合物、AMH 检测缓冲液及其他必要辅助试剂组成。用于体外定量检测人血清或血浆中的抗缪勒氏管激素,临床上主要用于监测卵巢储备力、预测体外受精联合胚胎移植技术(IVF)的卵巢反应性、预防卵巢过度刺激综合征(OHSS)的并发症、男性生殖功能的评估等。分类编码:6840。
  (二十四)抑制素B测定试剂盒(酶联免疫法):由抑制素B包被微孔反应板、抑制素B校准品、酶联物、抗抑制素B抗体-生物素结合物、检测缓冲液等主要组成成分及其他必要的反应试剂组成。用于体外定量检测人血清中的抑制素B,临床上主要用于评价男性睾丸生精功能以及女性卵巢储备功能。分类编码:6840。
  (二十五)人乳头瘤病毒核酸分型分析软件:由用户登录、样本录入、实验信息录入、数据分析、报告查看、报表、系统设置模块组成。与适用的测序试剂盒配套使用,通过对宫颈脱落细胞中16 种型别人乳头瘤病毒(HPV6、11、16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58 、59、66、68)的测序数据进行定性及分型分析,临床上用于HPV感染的辅助诊断。分类编码:6870。
  (二十六)温热低电位治疗仪:由电源适配器、主机、治疗用组件和固定带组成。利用加热功能和低电位,用于关节疼痛和肌肉损伤的辅助治疗。分类编码:6826。
  (二十七)皮肤镜耦合剂:主要由醇类化合物(丙三醇、丙二醇、乙醇、异丙醇)、防腐剂(甲氯基异噻唑啉酮)、皮肤镜耦合剂媒介混合物组成(不含药物成分)。喷涂于皮肤镜和皮肤之间的透光媒质。分类编码6822。
  (二十八)温针灸包:由针灸针(毫针)、温针加热托、加热灶和镊子组成。加热灶由木炭粉和粘稠剂(梭甲基纤维素钠)组成。使用时将针灸针刺入皮肤并进针至适当的深度后,通过在针柄处加热(点燃加热灶使其暗燃)。用于辅助治疗风湿性关节炎、膝关节、腰椎间盘突出症、肩周炎等疾病。分类编码:6827。
  (二十九)平衡康复系统:主要由治疗板、滚动底盘、蓝牙接收器、充电装置、计算机、垫子和软件组成。患者坐/站/手部支撑在平衡板上,通过移动身体,实现重心的转移变化。用于辅助提高神经、骨科康复患者平衡运动控制能力。分类编码:6826。
  (三十)平衡机能检测分析仪:由平衡测量台、数据电缆线、电脑、打印机以及平衡机能检测分析系统软件组成。对直立姿势时所表现的身体重心位置移动进行测试,并对测试结果进行分析。用于诊断是否存在影响行走及其他功能性活动的平衡障碍、确定平衡障碍的性质及程度、寻找和确定平衡障碍发生的原因、指导制订康复治疗计划、监测平衡功能障碍的治疗和康复训练的疗效、预测跌倒风险以及帮助病人提高平衡功能。分类编码:6821。
  (三十一)心脏监测用一次性生物阻抗传感器:主要由银/氯化银电极传感器、电极扣、无纺布或海锦、标签、医用导电胶、基衬材料组成。利用心脏射血所引起的胸部血流阻抗的改变来计算每搏射血输出,计算出心排量和其他血液动力学参数。与多种监护仪配合,用于充血性心力衰竭、冠状动脉疾病、肺及胸膜疾病、心包疾病、起搏器综合征、临界多系统功能疾病的心脏监测。分类编码:6821。
  (三十二)四肢联动康复训练仪:主要由设备主体、触摸显示屏、座椅、可调角度脚踏鞋、四肢力反馈模块组成。患者坐在设备座椅上,四肢分别放在扶手和脚踏上,利用健肢带动患肢进行主动康复,提高患者四肢运动功能。用于辅助提高偏瘫、骨关节损伤等患者四肢的肌力、关节活动度及协调性。分类编码:6826。
  (三十三)照明鼻镜:主要由灯头、放大镜、手柄、电池组成。用于鼻腔检查。分类编码:6822。
  (三十四)皮肤病变组织放大镜:主要由灯头、放大镜、物镜、手柄、电池和充电电源组成。用于对患者皮肤病变组织的放大观察。分类编码:6822。
  (三十五)照明口镜:主要由灯头、导光光纤、折射镜、手柄、电池组成。用于口腔和咽喉部的检查和照明。分类编码:6822。
  (三十六)照明压舌板夹持器:主要由灯头、手柄、电池组成。通过夹持压舌板,用于口腔和咽部的检查。分类编码:6822。
  (三十七)陶瓷研磨器:主要由磨具部分和不锈钢轴组成。不锈钢轴与牙科手机连接,带动磨具部分旋转。用于加工义齿或在口腔内部对义齿进行精磨和整形。分类编码:6855。
  (三十八)鼓气电耳镜:由耳镜头、观镜头组件、气管、筒身、橡胶鼓气球组成。将耳镜塞入患者耳道,在照明的情况下进行观察诊治,同时按需捏动橡皮球鼓气。用于检查耳道和鼓膜。分类编码:6822。
  (三十九)橡胶抛光器:由工作部位(由橡胶和磨料组成)和不锈钢轴组成。不锈钢轴是工具使用时与牙科手机连接的夹持部位,利用手机旋转,通过不锈钢轴带动工作部位旋转,对义齿工件进行抛光和精磨。用于加工义齿或在口腔内部对义齿抛光和精磨。分类编码:6855。
  (四十)低频声波药物导入仪:主要由机身、按摩头、充电器及充电电源线组成。利用按摩头的微米级快速移动产生低频声波,低频声波与皮肤产生共振,可以改变皮肤的通透性,促进药物的透皮吸收。用于增加皮肤的通透性,促进药物的透皮吸收,以达到更好的用药效果。分类编码:6826。
  (四十一)麻醉咽喉镜/光导纤维麻醉咽喉镜:由窥视片和手柄组成。光导纤维麻醉咽喉镜窥视片一边装导光束,另一边为可插气管插管的引导槽。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息,医务人员向患者喉部插管提供照明。分类编码:6822。
  (四十二)经皮穿刺角度定位器:由定位座、具有中心孔的定位环、旋转盘和固定穿刺组合件组成。通过固定座固定在病人病灶部位,固定座上安装旋转盘,旋转盘上安装穿刺针固定组合件(分为单导向孔、单层多导向孔和多层多导向孔三种)。用于计算机断层扫描仪引导下穿刺角度定位。分类编码:6831。
  (四十三)一次性集成电极:主要由银电极传感器、柔性线路、标签、医用导电胶、基衬材料组成,一次性使用。配套心电图机、心电监护仪、心电监测仪(系统)等设备,观察、记录人体相关部位的生物电变化,传输人体生物电信号,用于心脏监测。分类编码:6821。
  (四十四)激光定位器:主要由光扫描仪、控制箱、开关箱、软件、遥控器和红外接收器组成。在治疗前和治疗期间持续监测患者、提供患者位置信息和所需调整信息,报告患者在治疗中位置的偏离情况。用于对需要放射治疗的患者的进行位置定位和监控。分类编码:6832。
  (四十五)输水管:由穿刺器、卡子、管路组成。用于牙科动力系统蠕动泵输送冲洗口腔的生理盐水。分类编码:6866。
  (四十六)体温计/耳温仪探头套:套在体温计或者耳温仪探头上,用于防止交叉感染。一次性无菌产品。分类编码6864。
  (四十七)颈腰部康复理疗仪:主要由助步行走装置、颈椎牵引装置、腰部按摩装置、腰椎牵引装置、电机及智能控制部分组成。用于颈椎病、腰椎病及下肢体运动障碍的康复理疗。分类编码:6826。
  (四十八)烧伤磨削痴机:主要由手持机、一次性螺旋刀、调节及吸引装置组成,有源产品。通过磨削去除创面坏死组织,减轻或降低烧伤毒素,促进创面愈合。分类编码:6821。
  (四十九)压缩雾化水疗仪:主要由主机、靶向雾化水疗头、连接管组成(不含药液)。利用压缩空气调节气压,带动药液雾化,将液态药物雾化喷附于患者皮肤。分类编码:6826。
  (五十)一次性使用CO2探测接头:由树脂外壳、泡沫过滤膜及二氧化碳比色卡组成。连接于呼吸管路和气管导管之间,通过二氧化碳比色卡的颜色变化来判断病人呼气末二氧化碳的含量,辅助评估气管插管患者病情发展,不适合深度麻醉患者及重症患者使用。分类编码:6854。
  (五十一)气体管理系统:由气体汇流排、压缩空气系统、真空系统、区域控制、中央报警系统和气体终端组成。用于医院内医用气体传输及供气系统相关参数的控制管理。分类编码:6856。
  (五十二)咬合引导板:由光敏树脂材料制成。板上下两面分布牙齿印。用于手术中引导上颌骨就位,不接触创面和循环系统,仅接触口腔钻膜。分类编码:6866。
  (五十三)消化道扩张用一次性球囊扩张导管:由显影环、球囊、联接件组成。产品沿预先放置的导丝进入到病变的狭窄部位,通过配合用的充盈器对球囊施加压力,球囊逐渐膨胀到额定的扩张直径,狭窄部位的内径在球囊膨胀力的作用下逐渐变大。无菌产品,一次性使用,用于消化道狭窄扩张或辅助扩张。分类编码:6866。
  (五十四)皮肤温湿度控制床罩:由床罩和风扇组成。放在床上或床垫上。通过床罩尾部的风扇从床罩内部来抽取病人接触面的液体。用于预防和辅助治疗皮肤破裂和压力溃疡。分类编码: 6854。
  (五十五)导引导丝扭矩夹:由帽、导引导丝扭矩夹主体、连接和电极导管夹组成。用于将特定的导引导丝与电极导线固定在一起。无菌产品。分类编码:6877。
  (五十六)乳腺超声检查台:主要由患者检查台、检查槽、胸板、液晶触控板组成。用于患者乳腺的超声检查及诊断过程中对于患者的支撑和超声探头的移动控制。分类编码:6854。
  (五十七)视力检查设备(非标准视标):有源医疗器械,检查过程中采用非标准视标,用于视力及其他视觉功能的检查。分类编码:6820。
  (五十八)多导管近距离放射治疗装置:由通道锥(可重复使用)、治疗套件(包括HDR 适配器、治疗导管、CT 标志、内六角扳手及拔出器,可重复使用)、治疗扩展套件(包括扩展装置和密封帽,一次性耗材)、植入套件(包含切刀、内六角扳手、定位法兰组件和硅胶垫圈,一次性耗材)组成。与后装机配合使用,将放射源送入至植入患者体内的内导管中。分类编码:6833。
  三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品:(51个)
  (一)鼻镜:主要由左手柄、右手柄、固定螺母、支撑弹簧、手柄螺母组成。使用时将鼻镜放入鼻腔。用于鼻腔及鼻甲检查。分类编码:6805。
  (二)医用打印胶片:由聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET) 树脂片材与涂层(二氧化硅、氧化铝)相合成。配合打印机,仅用于普通X 射线医学影像的打印。分类编码:6831。
  (三)医用干式胶片:由PET基板包被银盐和保护层组成。作为干式成像设备硬拷贝输出,用于记录医用影像图像。分类编码:6831。
  (四)一次性雾化吸入管:由喷嘴和雾化管组成。将一次性雾化吸入管与雾化机对应的接头进行连接,将喷嘴对准鼻孔。非无菌提供。与雾化机配合使用,供患者进行雾化治疗时使用。分类编码:6866。
  (五)四面镜:由表面形状为球面的四面镜、用于固定镜芯的外壳,边侧板及手柄组成。可与裂隙灯显微镜配合检查人眼底部和前房角;也可以单独使用,作为广角的医用放大镜,用于对眼底的检查。分类编码:6822。
  (六)斜视检查镜:主要由镜头和手柄组成。检查者通过半透半反镜片观察被检查者的眼球移动情况。用于判断被检查者眼睛是否存在斜视。分类编码:6820。
  (七)视动性眼震仪:主要由条栅鼓、手柄、电路板模块、直流电机、顺滑可旋转中心轴组成。检查被检人的眼球在条栅鼓匀速转动时的反应。用于新生儿视力的定性检查。分类编码:6820。
  (八)手背静脉显像仪:主要由红外线发射器、红外线接收器和显示器组成。利用去氧血红蛋白的特异性吸收光谱,经过光电转换和图像处理,将手背静脉的影像实时动态地、清晰地显示在屏幕上。可辅助临床护士进行手背静脉穿刺,对血管比较难找的病人,护士可借助液晶显示器上的静脉影像,准确找到病人血管。分类编码:6854。
  (九)最小红斑量/最小光毒量测试卡:配合紫外线治疗设备使用,非无菌产品,通过五个不同透光程度的测试孔,对患者进行最小红斑量/最小光毒量的测试。分类编码:6826。
  (十)打磨抛光组件:由抛光碟和抛光条组成。用于直接在口腔中及技工室中进行口腔修复体的打磨和抛光。分类编码:6863。
  (十一)倒像镜及装置:由封装外壳、屋脊型棱镜、螺丝和调节手柄组成。作为立体手术显微镜的附件,在临床眼科手术中与非接触眼底检查镜配合使用,将非接触眼底检查镜形成的倒立的视网膜图像进行反转从而得到正像。分类编码:6822。
  (十二)移动式X射线检查支架:主要由底座、脚凳、背板及扶手组件组成。配合医用X射线摄影系统使用,通过底座、脚凳、背板及扶手结构,在拍摄过程中提供给患者进行立位拍摄支撑。分类编码:6831。
  (十三)血压袖套(带):由充气部分、导气管等组成。通过血管收缩扩张对袖套(带)内胆的压力采集和传递人体血压信号。用于对患者进行无创血压测量。分类编码:6820。
  (十四)自动血涂片制备仪:主要由制片仪机身,推片装置以及染色装置组成。与血液分析仪配合使用,用于制备血涂片。分类编码:6841。
  (十五)微探针处理仪:由主机、片匣、程序卡、电压变压器和裂解模块(配有温度计)组成。与阴道微生物试剂盒配套使用,在阴道微生物检测过程中,自动控制样本和试剂的混合以及孵育时间,不具备判读功能。分类编码:6840。
  (十六)护牙弯角:由插片、被动轴、抛光杯、主动轴、外壳及天窗组成。与牙科专用手机配合,通过抛光杯头部与牙齿作用部位之间的摩擦或配以抛光膏使用,用于对牙齿表面的除垢、抛光。分类编码:6806。
  (十七)孵育器:主要由温度控制器、电源开关、旋转控制开关、旋转试剂转盘组成。用于在孵育试剂过程中达到和保持温控器设置的温度值。分类编码:6840。
  (十八)液氮存储系统:主要由储存罐、液氮输送管、液位传感器、温度传感器、控制面板、显示面板及报警系统组成。依靠冲灌液氮来实现系统内的低温环境,实现对实验室用的样本进行冷冻保存,并对系统内的液位以及低温环境进行监视和报警。分类编码:6858。
  (十九)持钉器:与低转速手机相连使用,或与圆筒扳手(手动器械)结合使用。用于牙科种植手术中辅助安装种植体。分类编码:6806。
  (二十)医疗废液收集装置:主要由架子、塑料瓶、收集袋和软管组成。与插入体内的引流导管相连接,用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集。分类编码:6866。
  (二十一)超声治疗固定贴:主要由环形黏贴材料(压敏胶)、定位座和保护纸组成。用于将超声治疗头和耦合剂固定到无创皮肤上。分类编码:6864。
  (二十二)医用超声耦合贴片:主要由固态凝胶片和包装盒组成;固态凝胶片主要由纯化水、水溶性的聚合物材料、甘油、保湿剂、防腐剂组成。用于超声检测、诊断与治疗操作中充填于皮肤或粘膜与探头(或治疗头)辐射面之间,作为透射声波的祸合介质。不具备消毒功能。分类编码:6823。
  (二十三)X线摄片乳头定位贴:由基层贴、胶粘剂、防护棉、金属体及固定层组成。使用时将基层通过粘胶粘附在被检查者的乳头上,而后进行X射线检查。用于拍摄X光片时鉴别胸部X光片上的显影结节是正常乳头影还是异常肿块影。非无菌产品。分类编码:6831。
  (二十四)医学图像体外定位贴:由塑料球壳、密封胶或胶套,医用胶布条、碘和铁化合物溶液组成。利用定位贴上的小囊球内不同模态下的显像剂(碘和铁化合物溶液),在不同模态成像设备显示为一个小圆点。用于X线机、CT、 MR、PET、SPECT 设备成像时,体外定位点的显示。非无菌产品。分类编码:6866。
  (二十五)显影胶带:由无纺布、PE膜、PU膜、防粘纸、平布、丝绸、压敏胶和硫酸钡显影线组成。在定位扫描前,将产品贴附在病变部位体表上进行CT扫描,在所得到的图像中,病变部位显示出栅栏定位器的点状高密度影。用于CT引导下经皮穿刺定位。分类编码:6831
  (二十六)一次性使用三用喷枪头:主要由聚苯乙烯(ABS)塑料外管和塑料或金属内芯组成。与多种三用喷枪配合,用于牙科治疗时,清洁和吹干口腔及牙齿。非无菌产品。分类编码:6855。
  (二十七)踝关节无创牵引系统:由足踝牵引架和大腿托架组成。足踝牵引架主要由床夹、支撑杆、牵引调节器、牵引脚带等组成;大腿托架主要由床夹、支撑杆、大腿托盘、海绵垫组成。使用大腿托架托住患者大腿,调节足踝牵引架的长度及角度,进行踝关节牵引。用于踝关节手术时进行踝关节牵引撑开用。分类编码:6826。
  (二十八)血管显像仪:主要由主板、显示屏、摄像头及LED光源组成。利用周围组织、血管中含氧血红蛋白对不同波长的近红外光的吸收量不同,将信息经过光电转换和图像处理,最后将血管显示在屏幕上。供观测和查找皮下浅层血管及辅助穿刺使用。分类编码:6854。
  (二十九)非接触式眼底广角观察镜:主要由镜体(还原镜)、悬挂装置、眼底镜(前置镜)及调焦杆组成。与手术显微镜结合使用,用于眼后节手术后观察病人眼底。分类编码:6822。
  (三十)咽喉镜:由镜面和镜杆组成。将咽喉镜的镜面插入喉部进行检查。不在内窥镜下使用。用于咽喉部位检查。分类编码:6822。
  (三十一)一次性使用雾化管:由波纹管及咬嘴组成。用于为患者雾化治疗时与超声波雾化器连接使用。可与多种超声波雾化器连接,非无菌产品。分类编码:6866。
  (三十二)理疗电极片:由导电硅胶层和其他辅助层组成,不含药物成分。与中低频理疗仪配套使用,用于传导仪器发出的电脉冲信号。分类编码:6826。
  (三十三)医用胶片打印机:主要由读卡器、条形码扫描仪、纸质打印机、显示面板组件、电脑主机、干式激光成像仪组成。适用于配备PACS、RIS等信息管理系统的医院放射科室使用。可作为终端机供患者自助打印诊断报告和胶片。分类编码:6831。
  (三十四)多功能自助取片机:主要由后台系统管理部分、工作显示器、打印部分、信息输入部件、软件控制部分及操作系统组成。通过网络交换机与医院信息系统HIS服务器、图片存储及通信系统PACS服务器连接实现信息传输和交换通信。用于打印供医生诊断用的影像胶片及诊断结果报告。分类编码:6831。
  (三十五)心电导联线:由患者导联线和主电缆等组成。与心电监护类设备联合使用,用于传输人体生物电信号,对病人的ECG进行测量。分类编码:6821。
  (三十六)医用X射线立式摄片架防护装置:由上下防护帘和立柱组成。利用防护帘中所含铅物质对X射线衰减作用来降低X射线对受检者甲状腺和性腺的辐射剂量。用于进行放射诊断时对受检者进行防护。分类编码6834。
  (三十七)X射线防护舱:由铅有机玻璃防护罩、升降组件以及基板组件组成。用于在X射线管电压125KV以下进行诊断过程中对受检者进行防护。分类编码6834。
  (三十八)放疗定位球:由不干胶和金属球组成。放疗时贴于人体,X光机下显影。用于放疗时定位肿瘤位置。非无菌产品。分类编码:6831。
  (三十九)超声探头穿刺架:由穿刺架、填充物清除工具和清洁刷组成。安装在超声探头上,帮助进行活检操作。非无菌设备。分类编码:6823。
  (四十)脑电(肌电)导联线:脑电(肌电)导联线:由仪器插头、信号线(屏蔽与非屏蔽)、集线盒及金电极属件(金属插针、盘、夹、扣子)组成。与多种脑电图仪、脑电睡眠监护仪、脑电生理分析仪、肌电分析系统配合,用于收集、传输人体生物电信号。分类编码:6821。
  (四十一)牙钻清洁工具:由牙钻内部冲洗清洁针和清洁导管组成。用于清洁带有冷却系统的牙钻。分类编码:6857。
  (四十二)隔离透声膜:由固定套和透声薄膜组成。与超声类治疗仪配套,安装于治疗枪透声窗上,用于防止患者间交叉感染。非无菌产品。分类编码:6823。
  (四十三)冲洗液袋用压力器:由外壳、压力表、压力调节按钮、控制开关和快速放气开关组成。通过挤压冲洗液袋,将液体通过冲洗吸引管引出到病患部位,用于手术冲洗;同时可通过压力调节按钮调整压力大小,控制流速。分类编码:6854。
  (四十四)透析用废液袋:由管路、接头、保护帽、管路夹以及液体袋组成。作为血液透析/滤过治疗用配件,在透析治疗期间,用于废液的收集。分类编码:6866。
  (四十五)供氧系统氧气吸入器:主要由阀体、流量指示器、湿化瓶、计时器(无控制功能)组成。用于医疗单位作急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入。分类编码:6854。
  (四十六)尿袋自动开启夹闭器:由上盖、底壳、手动阀门及自动开启阀门组件构成,与尿袋配合使用。用于留置导尿患者进行定时排尿的尿液引流。分类编码:6866。
 (四十七)支撑喉镜:由喉镜和支撑架组成。支撑架由支撑座、支杆、调节器、转柄组成;喉镜由窥喉管、手柄、灯管槽组成。喉镜固定在支撑架上,插入至患者喉部。用于供喉内病变检查和治疗。分类编码:6805。
  (四十八)医用X射线悬挂防护服装置:由防护围裙、防护面罩、骨架、吊架、平衡臂、旋转臂及固定座组成。防护面罩与防护围裙连成一体,依靠由吊架、平衡臂等组成的悬挂装置悬挂在房顶下,防护围裙和面罩的重量不施加于使用者身上。用于放射诊断过程中对近台操作者的射线防护。分类编码:6834。
  (四十九)移动式床旁X射线机防护装置:主要由防护帘和金属支撑臂组成。利用防护帘中含有的铅物质实现对X射线衰减作用。用于在使用移动式床旁X射线机进行拍摄诊断时对被拍摄患者周围人员的射线防护。分类编码:6834。
  (五十)电动遥控式医用X射线立式摄片架防护装置:由底座、立柱、防护帘(包括性腺防护帘、甲状腺防护帘)、电机、控制组件组成。利用铅橡塑或铅橡胶片中所含的铅物质对X射线衰减作用,降低受检者在放射拍片过程中受到不必要的辐射剂量。用于拍摄诊断时为受检者提供X射线防护。分类编码:6834。
  (五十一)视力表投影仪:由主机、屏幕、底座及遥控器组成。将各种标准视标经光学系统进行放大投影到屏幕上,通过遥控器选择各种视标。用于对2岁以上的人群进行视力检查。分类编码:6820。
  四、不作为医疗器械管理的产品(29个)
  (一)标本摄影系统:主要由推车、箱式X射线系统(含高压发生器、X射线管、非晶硒数字探测器、曝光计时器)、采集工作站、标本托架组成。采集并显示各解剖部位所取手术和组织芯活检标本的射线图像,并将图像传输至外部设备。用于各解剖部位手术和组织芯活检标本的数字X射线成像,快速验证活检过程中已经正确切除组织,不作为诊断依据。
  (二)牙骨粉碎机:利用高速马达运转带动不锈钢片将牙齿打碎成碎片。
  (三)间接式卡洛里测量仪:由电源供应器、鼻夹、主机、集气管和口含式集气装置组成。通过测量氧气消耗量推算出休息代谢率。作为被测试者制定饮食计划、营养计划和运动计划的依据。
  (四)呼出一氧化氮测定系统电脑显示软件:通过USB或蓝牙连接与呼出一氧化氮测定系统进行连续通信,并显示仪器到用户的实时状态。
  (五)呼出一氧化氮测定系统数据库软件:用于呼出一氧化氮测定系统测量数据的存储、测量结果的显示和生成报告。没有数据分析和诊断功能。
  (六)睫状肌锻炼仪:主要由步进电机和液晶显示屏组成。用于帮助初次配镜或新换眼镜者提高新眼镜舒适度。
  (七)睫状肌锻炼仪用筒式目镜:由镜筒、镜片和压圈组成。放置于睫状肌锻炼仪的视窗孔上,替代配戴的眼镜,做睫状肌锻炼。用于为初次配镜或新换眼镜者提高新眼镜舒适度。
  (八)加温毯:由无纺布和发热垫组成,发热垫包含铁粉、水、活性碳、木粉和盐。发热垫打开后遇氧气后发生化学反应,释放热量,通过无纺布将热量传递到整个无纺布表面,起到保温作用。不具有《医疗器械监督管理条例》第七十六条所确定目的。
  (九)血糖管理软件:安装于医院或个人PC,通过数据线或者DMS适配器与PC关联,接收、存储、显示、管理和打印在血糖仪中已存储的血糖监测数据。不具备诊断、分析功能。
  (十)韧带拉伸器:主要由支座、坐垫和靠垫组成。使用者坐在座垫上,背靠在靠垫上,腿部放置在护腿垫上,控制动力装置工作,使护腿垫绕着其与支座上表面的铰接点摆动。用于拉伸腿部韧带。
  (十一)气体采集袋:由口嘴和袋体构成。由若干采集袋构成一个组合包装。适用于任何需要测量呼出气体甲烷和氢气的科室。
  (十二)黏膜标本盒:由盒体、标本固定板、固定板标签以及病人信息卡组成。用于固定、运送、保存内镜手术切除的黏膜组织标本。
  (十三)真空超声波牙齿脱矿加速器:主要由真空泵、超声波发生器和恒温器组成。在技工室中,通过真空与超声波相结合,在短时间内使灭菌—脱灰—清洗等牙齿加工主要过程的试剂畅通地传递到牙齿内部,使牙齿表面和内侧产生均匀的脱灰效果。用于将拔出的牙齿加工成自体牙齿骨移植材料的过程。
  (十四)钠/钾电极检查液:由钠电极检查液和钾电极检查液组成。用于 Beckman Coulte分析仪的电解质分析模块,用于对电解质分析模块维护保养时监测电解质分析模块中的钠电极和钾电极的损耗状态,以辅助判断该电解质分析模块中的钠电极或钾电极是否需要更换。
  (十五)爽目电脑护眼仪:由爽目卡、爽目光源、电源线和USB 插头组成。产品固定在电脑显示屏顶端中部位置。爽目卡发出550—770纳米光谱组合,使视锥细胞的抗疲劳能力增强,眼睛不容易干涩疲劳;爽目光源保证爽目卡光谱的真实反射。用于预防、缓解电脑视疲劳综合征,适用普通人群。
  (十六)标本收集盒:由软管、转接头、上盖、支架、网篮和容器组成。用于医疗手术中,采集下来的样本的装载及标本作某些处理时的周转。
  (十七)真空抽吸负压表用安全瓶:产品为塑料材质的小瓶,上端接真空负压表,侧端接抽吸管路,内含锥状塑料浮子,当液体过多时,浮子会阻塞连接真空负压表通路,避免真空源吸入分泌物而造成系统损坏。
  (十八)通用光导适配器:由光导接头和转塔组成。用于将特定的光源装置和内镜连接。
  (十九)分散仪:通过电源板发出的振荡信号控制振子实现振荡,把接触在振子上的粘稠标本分散开。用于生物医学实验室对粘稠标本进行振荡分散以制备标本悬液。
  (二十)呼吸管路控温加热器:由加热线(带呼吸管路接口)、控制器、电源适配器组成。对呼吸管路中的气体流进行加热。
  (二十一)富硒离子发生器:主要由箱体、过虑器、富硒离子发生器、活性碳、低压开关、高压开关、进水阀、污水阀、陈水阀、限流器、减速电机和电脑芯片控制系统组成。将饮用水经过处理成为富硒水,限于在生活饮用水领域中使用。
  (二十二)数据管理系统:用于管理包括血气分析仪、尿液分析仪和糖化血红蛋白/尿微量白蛋白分析仪在内的床旁设备及其信息,便于实验室人员查看患者数据、质控数据、仪器维护数据、定标数据、仪器操作人员技能数据及线性数据等。仅用于联接仪器和储存数据,不对数据作任何处理,也不具备诊断功能。
  (二十三)推车:主要由车轮、推车底架、推车顶架和中心立柱组成。用于摆放乳房活检与旋切系统主机,以方便移动,不含电源。
  (二十四)负压真空源用止流阀:由外壳和止流芯组成。连接在负压真空源和引流袋之间,通过止流芯上微小的孔径阻止废液和细菌通过。用于保护负压真空源免于废液和细菌污染及损坏。
  (二十五)无菌防护套:由低密度聚乙烯制成。分为X光设备防护用、超音波探头包覆用和显微镜设备防护用。用于使器械与外界环境隔离进而避免污染无菌环境。
  (二十六)智能采血管理系统:由试管架模块、机械手模块、打印机模块和颜色识别模块组成。通过机械手自动抓取已识别的试管放入打印机内完成打印及粘贴功能。用于自动打印采血管标签并粘贴好、自动打印患者信息标签并与叫号等候系统关联。
  (二十七)血液白细胞过滤自动监控仪:包括挂钩式血液重量称重装置、条形码扫描装置、血袋导管热合装置、过滤转移托盘、电脑主机控制装置。用于体外对血液白细胞过滤过程中过滤状态进行监测。
  (二十八)细菌超声分散计数仪:利用超声空化作用,对结团性细菌进行分散,并对分散后菌液的浓度进行粗略评估。用于配制标准浓度细胞溶液前的细菌分散操作。
  (二十九)超声诊断仪用脚踏开关:由脚踏开关主体和用于与系统连接的USB线组成,仅与特定超声诊断仪配套使用。
  自本文件发布之日起,管理类别调整为高类的,对已经获准注册的医疗器械产品,应向相应食品药品监管部门申报注册,在此注册审批决定作出之前,原医疗器械注册证书在有效期内可以继续使用;已受理但尚未作出审批决定的医疗器械产品,原受理部门可按照原管理类别及相应法规要求开展技术审评、行政审批,予以批准注册的,按照原管理类别发放医疗器械注册证书,产品获得注册证书后应向相应食品药品监管部门申报注册。
对于不作为医疗器械管理的,如已受理尚未完成注册审批的,食品药品监管部门应按规定不予注册,相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。
                               食品药品监管总局办公厅
                                 2015年3月31日
