查看: 10229|回复: 1
[分享] 不同的血液和尿液颜色预示着什么?
发表于 2015-3-31 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
血液标本的颜色
血液有动脉血和静脉血之分,血液的颜色也因此有所差别。血液的红色来自于红细胞内的血红蛋白。
人体动脉多处于身体的较深部位,因此不易看到,动脉中流动的血液因血红蛋白含氧量较多而呈鲜红色。
静脉一般分布在身体的表浅部位,如在肘部、手背、大腿和脚面极易看到,并且呈青紫色,静脉中流淌的血液为静脉血,因含有较多的二氧化碳(血红蛋白含氧量少)和其他代谢产物而显得颜色暗淡。
做血液化验时多从肘部静脉抽血,因此抽出的血液常为暗红色或黑红色,如果血液的颜色发生改变,通常是某些疾病的发作征兆。
血液淡红可能为贫血
如果血液出现淡红的颜色,最大可能就是贫血。健康人每1升血液中的血红蛋白男性为120克,女性为110克,如果低于这个标准,就是贫血。因此,血红蛋白含量越低,贫血越重,而颜色也就会转为淡红。在血液颜色变化的同时,一般患者还伴有面容枯槁、苍白、唇舌色淡、神疲乏力等表现,都说明了贫血发生,如缺铁性贫血、再生不良性贫血等。
血液暗红可能为缺氧
血液暗红呈樱桃的颜色,通常是缺氧的表现之一。一般来说,血液中接受的二氧化碳多于含氧量,随着缺氧程度的加重,血液颜色也越加深暗,一般患有肺气肿、肺心病的病人往往可能有这种征象。此外,如果血液呈现这样的颜色变化,还有可能是煤气中毒的表现,因为煤气中毒的人,其血红蛋白与一氧化碳结合成碳氧血红蛋白,而失去了携氧的能力并造成肌体缺氧,当碳氧血红蛋白达到30% -40%,血液通常也会出现这种暗红色变化,除了血液颜色的变化,口唇、黏膜、颜面、前胸和大腿内侧皮肤呈这种颜色也是煤气中毒的征象。
血液乳白说明脂肪过多
血液呈乳白色并形态污浊,通常表示血液中的脂肪量、蛋白质过高,在医学上,这种血色也被称为“乳糜血”。脂肪对人体而言,与汽车需要汽油才能行驶是一个道理。脂肪在体内通过脂蛋白携带至身体各个部位,提供能量需求或储存备用。但是,过多的脂肪也会产生不利于健康的因素,甚至会由此而衍生出其他类型的疾病,如经常困扰现代人健康生活的高血脂、脂肪肝等疾病都与含有高脂肪与高蛋白的食物如肥肉、鸡蛋、牛奶等摄入过多有很大关系。此外,出现血色乳白的现象,还有可能是糖尿病或动脉硬化的征兆,因此必须通过调节饮食与积极治疗来达到痊愈的目的。
血液暗紫可能为肺部疾病
血液呈暗紫色,通常也是体内缺氧的一种表现。一般来说,当血液中氧和血红蛋白含量降低,还原血红蛋白升高到100毫升血液5克以上时,血液就会变成暗紫色。一般出现这样的情况,说明患者体内有严重的肺气肿、肺原性心脏病或发绀型先天性心脏病等,须尽早治疗。
血液棕黑可能为食物中毒
血液呈棕黑色,有可能是因为误食了含有亚硝酸盐的食物,如硝酸盐或亚硝酸盐含量较高的腌制肉制品、泡菜及变质的蔬菜以及用“工业用盐”调配的食物等都可能引起亚硝酸盐中毒的现象。亚硝酸盐是强氧化剂,能将血红蛋白中的二价铁氧化成三价铁,从而使它失去携氧作用,导至组织缺氧。除了血液颜色的变化以外,患者还会出现头痛、头晕、乏力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀等多种症状,严重者出现烦躁不安、精神萎靡、反应迟钝、意识丧失、惊厥、昏迷、呼吸衰竭甚至死亡。
尿液标本的颜色(后面有附图)
正常人的尿液是淡黄色的,清晰透明的液体,是无菌的。当人们饮水较多时,排尿的次数和量会相应增加,此时尿液会呈很浅的黄色,有时让人感觉像是在"尿水"。当进水较少或出汗很多时,排尿的次数和量也会相应减少,此时尿液会呈深黄色。服用某些药物如维生素B12会使尿液变成亮黄色,服用痢特灵后可变为深黄色。新鲜尿液放置过久可能会有少量絮状沉淀。
尿液呈粉红色或红色可能有以下情况:凡肉眼可见的淡粉红色云雾状、洗肉水样、混有血性凝块状的尿液统称为肉眼血尿,即尿中含有大量的红细胞。如尿液外观无大改变,只有在显微镜下才可见的血尿称为镜下血尿。血尿多见于肾盂肾肾炎、膀胱炎等。女性患者在月经期留取尿化验,易将阴道内经血混入尿液内,造成假性血尿",故月经期间留尿化验是不可取的,此外服用酚酞、大黄等药物,碱性尿会呈红色。
浓茶样或酱油色尿,多为血红蛋白尿,常见于蚕豆病、阵发性睡眠性血红蛋白尿、血型不符的输血反应。
深黄色,像豆油一样,从容器到出时易挂于容器壁上不易到净,震荡后多有泡沫,称为胆红素尿,多见于黄疸性肝炎。也可见于服用维生素B12、灭滴灵、大黄的患者的酸性尿液。
乳白色尿,如同牛奶一样呈乳白色,称为乳糜尿。多因淋巴管阻塞而引起,常见于丝虫病,也可由于结核、肿瘤、胸腹部创伤引起的肾周围淋巴循环障碍造成肾盂或输尿管破裂时,淋巴管阻塞而使乳糜液进入尿液。
白色或浑浊尿液,正常尿液中如食用某些特殊蔬菜和食物,可能含有较多磷酸盐或碳酸盐时,特别在寒冷天气中,尿液可能发生此类颜色改变,加热和加酸后浑浊及沉淀消失则无大问题。但浓尿和菌尿时因尿内含有在量浓细胞或细菌等炎性渗出物,新鲜尿液即成浑浊样、白色云雾样,加热加酸其浑浊均不消失,此类尿多见于泌尿系感染、肾盂肾炎、膀胱炎等。
蓝绿色尿液,多见于服用美蓝,消炎痛,氨笨喋啶等药物后。
尿液颜色出现异常时应向医生描述或及时取标本送医院检查。
附:图示尿液颜色
来源:检验地带网
发表于 2017-8-19 09:23 | 显示全部楼层
好好学习一下
