查看: 8221|回复: 0
[试剂信息] 匹基生物国内首个荧光定量PCR试剂盒获CFDA批准
发表于 2015-3-21 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,国家药监局批准首个荧光定量PCR试剂盒,由深圳市匹基生物工程股份有限公司推出,该试剂盒可以在最短时间内发现病人是否遭受乙肝、艾滋病病毒感染以及病毒在体内的感染程度。
过去,我国荧光定量检测试剂普遍采用的是定性的检测方法,即通过对人体内抗原、抗体的检测来判断是否感染了艾滋病、乙肝。但遭受病毒感染后,病毒要在体内潜伏一定时间,人体才会产生抗体。这段时间就是“窗口期”,而且定性检验所能报告的只是感染或未感染,却无法报告感染者体内病毒的数量。
荧光定量pcr试剂则克服了上述不足,检验时通过基因扩增的方法(即PCR)将艾滋病、乙肝病毒等成百倍地放大,采用荧光显示仪,可以清晰准确地观察到病毒的数量。而且,荧光定量PCR试剂所检测的是病毒本身而不是人体内的抗原或抗体,所以一旦病毒进入人体就可能被检测出来,使“窗口期”发现艾滋病、乙肝病毒感染者成为可能。
