查看: 40201|回复: 23
[讨论] 冷库温度范围
发表于 2015-3-12 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司这几天对冷库进行了验证,2~8度冷库温度在4~9度范围内,-20度冷库温度范围在-18~-10度范围内,这个温度是否有些高了?有没有什么文件或标准对冷库的温度范围有什么规定呢?
发表于 2015-3-12 15:46 | 显示全部楼层
-20的冷库只要是-19.9就是不符合与其用途啊。
这句话我说的不是很正确。
除了化霜之外,达到-19.9度的时候,风机和压缩机就应该启动开始制冷。
发表于 2015-3-12 15:47 | 显示全部楼层
你的冷库是做了那些项目呢?
空载?
满载?
热分布及温度分布均匀度?
升温时间?
断电升温时间?
发表于 2015-3-12 15:50 | 显示全部楼层
温度验证以前您 温度计或者   多通道温度记录仪经过校准了么、?
还有如果只是用温度计的话,其实很不准确。
我的建议是你用多通道温度记录仪,我们公司的验证是30秒一次,16通道,连续测试24小时。
你会看到每个点的温度曲线,然后做一条趋势线就好了你就知道你的温度是什么趋势了。
另外化霜时间也要掌握好,化霜都是风机电加热化霜,风机局部温度会升高,所以你的产品一定不要放在风机的附近,温度升高会很快。
发表于 2015-3-12 15:53 | 显示全部楼层
还有一般冷库是要求有实时监控的温度探头 的,这个探头的模块也会影响冷库的温度监控点效果。
发表于 2015-3-12 15:54 | 显示全部楼层
冷库的范围哦不记得有规定,但是对不同温度的说法是有规定的。
2010药典里写的很详细。
发表于 2015-3-12 17:10 | 显示全部楼层
还有你的注册资料里是不是一定要写-20℃保存?别把自己限制的太死,后期会很麻烦
发表于 2015-3-13 11:12 | 显示全部楼层
同意楼上的,自己先做验证,最好是个范围。多少范围问题不大。
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:24 | 显示全部楼层
ds237 发表于 2015-3-12 15:47
你的冷库是做了那些项目呢?
空载?
新建的冷库,都是空载状态下的,做了降温速度、温度稳定性均匀性、保温性能,是采用温度记录仪做的,期间没有开门、化霜等操作
就是把温度记录仪放好,开机30h后关机,再过12h后开门,读取温度数据。
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:25 | 显示全部楼层
使用部门说:这个温度可以接受
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:27 | 显示全部楼层
我是用的普通的温度记录仪,设置间隔15min,但是温度记录仪也是新买来的,没送计量就直接用了。但我和计量过得温湿度计对比过,认为可以接受的。
发表于 2015-3-17 21:58 | 显示全部楼层
本人认为:
1、冷库验证属于设备设施验证范围,应该包括:设计验证;安装验证;运行验证;温湿度符合性验证四个部分。针对这4个部分的验证方案、报告才成为完整的冷库验证。
2、既然你是新建的冷库,上面的四个部分是不可能少的,而且资料要齐全(这点与法规提高要求后补设备设施验证是不同的)
3、冷库验证的关键是性能验证,应包括
(1)库内温湿度分布测试
(2)运行参数测试
4、之后根据上述验证确定再验证的周期
5、在验证过程中所使用的测量工具:留点温度计或者是你所提到的温度测定仪都是需要计量的(这个不是你去比较就认可的),这点关系到你的验证是否得到认可
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:40 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2015-3-17 21:58
本人认为:
1、冷库验证属于设备设施验证范围,应该包括:设计验证;安装验证;运行验证;温湿度符合性验 ...
1、DQ\IQ\OQ全部由母公司进行过了,所以我只测试了性能
2、DQ\IQ\OQ的相关资料在结算费用后母公司会转交过来,加上我们自己的PQ,应该算是完整资料了吧?
3、温度分布测试我做了,不过只是在空载状态做的;
     运行参数:母公司反复强调,运行我们操作的只是开关机,除此之外不允许其他任何操作。。。。。。。我们公司没有任何负责设备设施管理的人员,也没人懂
4、再验证我们暂定夏天时再补充检测夏季条件下的满载测试,以及开关门、化霜影响等内容
5、关于计量器具,其实我真的知道应该计量后再用,可是时间太紧迫了,所以直接就先用了,话说我们4月份送计量没问题的话,那3月的测试数据应该也可以认可吧?
发表于 2015-3-18 18:43 | 显示全部楼层
你说的这个情况是否符合法规要求,真的不好说,法规没有明确说不行,也没有明确说可以,针对验证目前的规范还是很欠缺的。看审核员的看法吧
但计量器具,这个真的不可以。计量器具是归属于《中华人民共和国计量法》管理的,这个不是审核员怎么理解怎么规范的事情。
还是那句话看审核员吧。
发表于 2015-3-19 11:50 | 显示全部楼层
“5、关于计量器具,其实我真的知道应该计量后再用,可是时间太紧迫了,所以直接就先用了,话说我们4月份送计量没问题的话,那3月的测试数据应该也可以认可吧?”
——这个一定不被认可的。我建议你这样操作:
1紧急是针对使用来说,你现在如果验证了没有问题,使用部门实际上可以先用着,但不能体现其使用记录(未验证合格是不能提交使用部门的);
2.你待计量器具检定合格了,要么重新再做一次性能测试,要么直接把原先的验证日期改到这之后。总之你呈现出来的顺序是:验证的计量器具检定合格——冷库验证合格——提交使用部门日常监测
 楼主| 发表于 2015-3-19 16:45 | 显示全部楼层
梅在线 发表于 2015-3-19 11:50
“5、关于计量器具,其实我真的知道应该计量后再用,可是时间太紧迫了,所以直接就先用了,话说我们4月份送 ...
嗯,好的,谢谢您的建议
发表于 2015-3-21 22:36 | 显示全部楼层
该送检的一定要送检,该校准的一定要校准,我们现在这个老板有一个误区,新买的一年之内不需要校准-----我都不知道是哪里来的依据。
老板总认为校准是没有必要的事情,想节约这笔钱。
发表于 2015-3-21 22:51 | 显示全部楼层
勇敢 发表于 2015-3-17 10:27
我是用的普通的温度记录仪,设置间隔15min,但是温度记录仪也是新买来的,没送计量就直接用了。但我和计 ...
我买的   16通道温度巡检记录仪   是自带校准证书的,所以我们比较划算。
发表于 2015-3-21 22:53 | 显示全部楼层
说道温度分布。。。。。空载和满载    真的不是一个级别。
我们空载不到1个半小时就OK了,满载搞了48小时多,都没到-20度。。。。。冷库30个立方的。。。。。那水。。。。真特么给力!各种不冻冰!冻不上!
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:50 | 显示全部楼层
ds237 发表于 2015-3-21 22:36
该送检的一定要送检,该校准的一定要校准,我们现在这个老板有一个误区,新买的一年之内不需要校准-----我 ...
我们领导更绝,别说新买的一年之内了,就是所有计量器具,他都认为永远都不需要计量直到用坏为止。。。。。现在新建厂房,第三方检测我询价之类的都做完了,他愣是不让检。。。。。。。。。话说花了那么多冤枉钱,这点钱倒舍不得了
