查看: 58797|回复: 2
[分享] 基质效应(matrix effect)
发表于 2015-3-9 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学分析中,基质指的是样品中被分析物以外的组分。基质常常对分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性。例如,溶液的离子强度会对分析物活度系数有影响,这些影响和干扰被称为基质效应(matrix effect)。
什么是基质效应?
基质是指的是样品中被分析物以外的组分。基质常常对分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性。
目前最常用的去除基质效应的方法是,通过已知分析物浓度的标准样品,同时尽可能保持样品中基质不变,建立一个校正曲线(calibration curve)。固体样品同样有很强的基质效应,对其校正也尤为重要。
对于复杂的或者未知组分基质的影响,可以采用标准添加法(standard addition method)。在这一方法中,需要测量和记录样品的响应值。进一步加入少量的标准溶液,再次记录样品的响应值。理想地说来,标准添加应该增加分析物的浓度1.5到3倍,同时几次添加的溶液也应该保持一致。使用的标准样品的体积应该尽可能小,尽量降低过程中对基质的影响。
评价方法
较简单的采用相对响应值法
A:在纯溶剂中农药的响应值 B:样品基质中添加的相同含量农药响应值
基质效应Matrix Effect (%)=B/A×100
比较复杂的标准曲线测定法
配制3组标准曲线。第1组用有机溶剂配制成含系列浓度待测组分和内标的标准曲线,可以做5个重复。第2组标准曲线是将5种不同来源或不同品种的的空白样品经提取后加入与第1组相同系列浓度的待测组分和内标后制得。第3组标准曲线采用与第2组相同的空白样品在提取前加入与第1组相同系列浓度的待测组分和内标后再经提取后制得。
通过比较3组标准曲线待测组分的绝对响应值、待测组分与内标的响应值比值和标准曲线的斜率,可以确定基质效应对定量的影响。第1组测定结果可评价整个系统的重复性。第2组测定结果同第1组测定结果相比,若待测组分响应值的相对标准偏差明显增加,表明存在基质效应的影响。对第3组测定结果,若待测组分响应值的相对标准偏差明显增加,表明存在基质效应和提取回收率因样品来源不同而产生的共同影响。
稀释样品时稀释物不对为何有基质效应?
我们在稀释样品时要考虑到基质效应的影响,稀释必须在适当的基质中进行,对于大多数测定而言,适当的基质就是零校准品,如果分析物稀释基质效应中所含成分浓度不正确,稀释回收率就不能对它们进行准确的测定,因为它们稀释后会与Bing agent形成新的平衡
实验室化学发光的测定如何避免基质效应的影响?
(1)免疫化学发光测定中的基质效应是一个现象的描述,它是指干扰、抗原抗体反应,而与分析物本身无关的非特异性因素,同一基质状态的基质效应随方法及检测条件而异。
(2)基质效应是绝对的,只要处理过的样品和测定样品的基质状态不一,一定有基质效应,基质效应又是相对的,只要认可某一方法的基质效应可忽略不计,或者由基质效应对某方法引入的误差在可接受的水平,那么衡量另一方法是否具有基质效应时,应作方法学比较,若处理过的样品和测定样品的结果分布不同,说明基质效应明显,反之属可接受,也就是可以认为无基质效应。
(3)严格讲,不同批号试剂,它们产生的基质效应也不一致,所以厂家一般都是批次定标。
(4)度量有无基质效应,或者了解不同方法间的可比性,最佳样品是人新鲜标本。
(5)一定要懂得单一标准液,校准品,质控品和新鲜样品间的区别,并正确使用。
(6)不应用质控品作为校准品去校准仪器,不仅是会有基质效应带来的差异,而且校准品和质控品定值的水品也不一致。
(7)室内质控用的质控品仅用于各检验科日常工作中的重复性和精密度的控制,由于各检验科的检验方法和厂商定值的方法不一致,不可将定值血清的靶值来定值。
(8)衡量某一方法或试剂是否准确可靠,唯一可信的方法是使用人新鲜样本进行比较,仅以质控品测定值相似或等于定值,不足以说明方法的准确度。
(9)校准品是厂家指定用来校准某测定系统(仪器+试剂+方法)的,是考虑到它具有基质效应的情况下,人为赋予校准品的校准值,因此校准品必须专用于某一测定系统。检验科应尽量使用厂商指定的试剂和校准品及质控品。
(10)同一个校准品用于不同仪器时,应该有不同的校准值,不能使用某一校准品的校准值对各种不同仪器作校准。
发表于 2018-3-26 14:47 | 显示全部楼层
不错的文章,如果能充分展开再讲讲就更好了
发表于 2019-4-16 13:49 | 显示全部楼层
懂这一方面的再具体讲讲吧
