查看: 51343|回复: 3
[分享] 体外诊断试剂抑菌剂的选择
发表于 2015-3-7 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.叠氮钠 叠氮钠是体外诊断试剂中最常用的防腐剂之一,多数情况下行之有效,单由于含有氨基,会干扰辣根过氧化物酶(HRP)、超氧化物歧化酶
触媒等多种酶,所以含有HRP的试剂都不建议使用,同样不使用于抗体及酶免试验中的标本保存。同时,与氰化物相似,属于剧毒化合物,而且
遇高热或剧烈震动能爆炸,出去安全方面的考虑,叠氮钠的试用日益受限。
2.硫柳汞 硫柳汞曾广泛应用于体外诊断试剂,它对革兰阳性和阴性菌均有很强的抑菌能力,为广谱抑菌剂。由于少量有机汞在理论上具有
神经毒性,因此硫柳汞的使用安全问题深受人们的关注。
3.庆大霉素 抗生素的缺点是容易产生耐药性。
4.异噻唑啉酮类 具有多标靶作用点位,大大降低了因变异产生的微生物耐药性。
5. 如果试剂仅在实验室短期使用,其实并不需加防腐剂,常规试剂放4度冰箱,抗体、酶等加甘油分装冻存即可。如果将抗体应用于生物活性检测、体内实验,
一般不使用任何防腐剂,这些实验用的抗体应少量分装冷存,切忌反复冻融。
6. 吐温-20是作为稳定剂,可减少非特异性黏合。
7.甘油是防止冻融过程中的固-液相变而引起蛋白变性,能有效地增强蛋白质的稳定性,-20度冻存时甘油的浓度可以在20~30%。
在ELISA、化学发光、电化学发光等体外诊断试剂研发过程中,试剂的稳定性是制约产品市场化的关键。国外已有多项有关体外诊断试剂防腐剂的专利,而国内仍在探索阶段。
随着体外诊断试剂的不断发展,对防腐剂的要求也越来越高,对人体及环境危害大的防腐剂,如硫柳汞、叠氮钠等将会逐渐被取代。今后防腐剂将会朝着广谱、高效、低毒、环保的方向发展。
当前全球范围内替,应用于体外诊断试剂的抑菌剂广泛试用的是sigma公司生产的Proclin系列异噻唑啉酮类抑菌剂,由于价格昂贵,对我国的体外诊断试剂的研发和生产成本造成压力。
发表于 2015-3-25 10:34 | 显示全部楼层
这些防腐剂的使用浓度一般多大呢
发表于 2019-6-25 16:59 | 显示全部楼层
国内的找苏州晶茂啊,他们的牛莎PC-300,很厉害的,很多大品牌就用他们的。
发表于 2021-9-3 13:24 | 显示全部楼层
1、体外诊断试剂使用最多的防腐剂,是牛莎PC-300抑菌剂,推荐使用量0.05-0.1%,PH大于8.5时,不适用使用牛莎PC-300抑菌剂,可以使用牛莎PC-950抑菌剂或牛莎BIT-10抑菌剂。
2、部分项目可能会单独使用一种抑菌剂,效果不是很好,可以使用双、多抑菌系统。PC-300+BND-10组合是非常常用的一种组合方式。
3、不同的试剂使用的抑菌剂或组合还是有一定的差异,可以联系厂家的人员进行沟通,使用厂家的建议方案,可以省去很多摸索
