查看: 12416|回复: 0
[分享] 病理取材手册-女性生殖系统
发表于 2015-3-7 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者:sunpingli
输卵管:绝育术
步骤:
1.如标本盒中有双侧的输卵管,是否有缝合线或夹子区分左右。
2.测量(长度和直径),简要地描述每侧输卵管。
3.检查每侧的管内腔是否完整。
4.记录输卵管囊肿(测量和描述)。
5.整块标本每隔3mm做连续的横断。
取材:
1.每侧输卵管取3块横断部分,保存剩余组织。如最初取的标本没有完整的横断面,剩余的组织还可以再取。从左右输卵管取下的部分应分别放进不同的标本盒。
2.要求组织包埋并进行切片。
记录模板:
甲醛固定或无固定,编号_和“_”,粉褐色圆柱状组织有/无绒毛,长_cm,直径_cm。在交叉部分有一小腔。一个_×_×_cm的半透明的充满透明液体的囊状物附在外表面。
_块,_HE染色。
输卵管:输卵管切除术
步骤:
1.送检的输卵管可能附带着子宫,可能附带卵巢而没有子宫,或单独的输卵管。
2.测量标本(长度和平均直径).再单独测量增宽部位的直径。
3.记录有无绒毛的存在。确定是否已做过结扎。
4.描述浆膜(色泽,粘膜,囊,结节,裂隙)。描述输卵管内容物(血凝块,肿物,液体)并适当的测量。测量明显的肿块到切缘的距离。记录输卵管的壁厚。
5.连续切开输卵管,使浆膜保持连续。
取材:
1.表面正常的输卵管:从输卵管的不同部位取三块。如没有异常不用取输卵管伞。
2.异位妊娠:3-5个妊娠部位组织,血凝块,及邻近的壁(包括裂隙)。一块正常的输卵管。如整条输卵管未见妊娠产物取其它部位的组织。
3.有异常的典型的标本。
4.如送检的输卵管肿瘤没有子宫,取最接近且面向切缘的部分。
5.正常的输卵管也要包埋切片。
记录模板:
1.输卵管切除术伴子宫切除术(正常输卵管):
子宫如下记录:
左/右输卵管_cm长,平均直径_cm。粉褐色浆膜有/无卵巢。伞部结构正常/_(描述异常)。浆膜面有一_cm_(充满清亮液体的囊,黄色结节)。输卵管腔普遍/局部扩张_cm,长_cm,壁变薄。粘膜_(描述)。
2.异位妊娠输卵管切除术
甲醛固定或无固定,编号_和“_”,输卵管长_cm附有伞部。从最边缘到中部直径范围为_-_cm。浆膜粉红,在中部有一0.5cm的裂隙。裂隙下有一_×_×_cm的凝血块,伴有内出血。无明显的妊娠产物。典型记录如下:
_A-_D=附壁及裂隙下凝血块
_E=到血块最近的输卵管
_块,_HE染色
卵巢:卵巢切除术
步骤:
1.一侧卵巢附带输卵管(有/无子宫),或单独卵巢。
2.确定标本是完整还是部分卵巢。如标本是囊状物,尽可能从囊壁上分离出卵巢组织。
3.测量标本体积。如明显增大,称重。描述整体形状(圆形,卵圆形,分叶状)和外表面(色泽,漩涡状,支持物,肿块,赘生物)。
4.如果卵巢正常是双壳类的。
5.如果卵巢正常连续切开。
6.描述固体面的切面(色泽,纤维/肉质的,出血,坏死,小结节)。描述内层(色泽,光滑,赘生物,出血),同时又液体生成(色泽,半透明,稀薄/粘稠,粘性的)及其它物质(毛发,脂质碎片,牙齿状物)。
取材:
1.正常卵巢:一部分。
2.非瘤性囊肿:囊壁的3-5部分。一部分未受累的卵巢。
3.肿瘤性囊肿或瘤:囊壁或肿瘤每厘米一部分,尤其是实体和瘤体部分。尽量避免明显坏死部位。一部分未受累的卵巢。
4.囊壁要包埋,制片。
记录模板:
1.卵巢切除术伴子宫切除术(正常卵巢)
子宫描述如下:
左/右卵巢体积_×_×_cm,灰褐色_(光滑,--,支持物覆盖的)外表面。切面灰白,有一界限清楚的黄色结节。同时有一_cm软组织囊,内壁_,内充满_液体。
2.肿瘤的卵巢切除术:
甲醛固定或无固定,编号_和“_”,有一_×_×_cm物块_(颜色,小结,球形),伴部分输卵管(长_cm,直径_cm)。总重_克。外表面_(光滑,被覆支持物),伴/不伴直径_cm乳头状赘生物,覆盖表面_%。标本_%是多囊性的,直径_-_cm,内充满_(颜色,密度)的液体。囊有光滑的灰白色的内壁,有少量/无赘生物直径_cm。标本其余部分是实性的,有/无出血和结节,并且出现多色带_-_色。剩余卵巢组织大概_×c可能明显/不明显。标本附带/无输卵管,包括伞部,表面_(色泽,光滑,附有支持物),内腔通畅/内腔被_(凝血块,肿物)堵塞,或腔内充满浆液。典型描述如下:
囊壁放_号包埋盒,赘生物放_号包埋盒
结节/实体物_-_号包埋盒(取10块放在5-6个盒中,尤其是缺损边缘)
其余卵巢放_号包埋盒
输卵管放_号包埋盒
_块,_HE染色
子宫:宫颈活组织检查和宫腔刮除术
步骤:
1.计数和测量(体积,如果有大量碎片和只有粘液时按总体积计算)获取的组织。描述全部外形(颜色,形状,脆性,实质组织还是粘液状)。
2.检查粘膜表面,描述所有的损伤(出血,疣状结节,侵蚀)。
3.如果表面直径≤3mm,包埋全部组织(不用再切),个别组织直径可以>4mm。
4.检查所有病变(肿瘤,囊肿)的切缘。
取材:
1.全部包埋(用纸包起)。
2.要求实体组织切开后再包埋(如≥3mm)。
3.要求每个组织块切三个水平。
记录模板:宫颈活检
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,是一个楔形,具有黏膜的黄褐色的软组织块,体积___×___×___cm(无异常,点状出血,一个___cm的疣状结节,一个___cm粘液囊,其他)在粘膜表面(在切面)。全部送检,____块,___HE。
记录模板:宫颈刮除
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,体积是一堆灰白色粘液___×___×___cm,并有点状出血灶和实体物质,伴有黄褐色软组织块体积___×___×___cm(或未见实体物质)。全部送检_____A。____块,___HE。
子宫:宫颈锥形切除术/环形电切除术步骤(LEEP)
步骤:
1.从宫颈切取的标本成锥形(其尖端朝向宫腔)或成片状。在最佳情况下,圆锥是可以定向的,通常在12点位置有缝线标记。如果是碎片标本,难以定向。
2.测量圆锥的三维,包括子宫颈外表面的直径(cm×cm)和深度(从宫颈到子宫颈内切缘)。测量每个分离的组织块的三维。
3.全面描述组织(颜色,形状,脆性)和宫颈口(直径,形状),及任何病变(溃疡,肿块,出血,缺损,囊肿裂隙;包括损伤的范围)。
4.用墨水标记手术切面,圆锥体的尖端(子宫颈管端)应该用不同颜色标注以便与边缘区别。如果你不能确定一个组织块的边界,向其他病理医生询求帮助。
5.从12点的位置开始,顺时针,放射状切取标本。如果没有方位,从解剖学标志(如,损伤或组织上的锐角),如果可能,在报告中提及这项。每个组织块要像一个楔子。切取的粘膜都可以用这种方式鉴定,然而在大块组织,过多的基质可以是纵向的并且个别的被切取。
6.碎片样标本应该垂至于粘膜表面切取,用类似的方式描述上述圆锥形。
取材:
1.切取所有组织,每个包埋盒中最多放两块。
2.圆锥:每个包埋盒中放1~2个组织块(根据大小决定),从12点开始延顺时针方向进行。
记录模式:
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,圆锥形宫颈,测量表面直径___×___cm长___cm。在12点位置有一缝线标志/没有确定方向的缝线。子宫颈管粘膜呈粉红色,有一__×___cm__(描述病变)在__点位置上。宫颈外口直径__cm,呈缝隙状狭窄。间质切面有___(囊性病变、出血或其他)。墨水标记:外周切缘=黑色,宫颈内端切缘=蓝色。全部以顺时针的方式从12点位置切取,从__A-__L.__块,__HE染色。
子宫:子宫内膜活组织检查或妊娠刮除物
步骤:
1.用金属过滤器或带滤纸的漏斗收集组织。
2.测量(总体积)。大的标本应称重。描述组织(颜色,脆性,形状,不规则形、圆柱形、球形)。辨别子宫内膜和血凝块,并描述凝块与整个组织块的比例。如标本是自然排出物,描述组织是否出现蜕膜囊。
3.在怀疑流产的病例,寻找绒毛,必要时可在解剖显微镜下进行。仔细检查是否有妊娠囊或胎儿组织。检查胚胎或胎儿组织的畸形和自溶。测量从头到臀部的长度和足长,或者测量出现的任何部分。如果胎儿足够大可以完成内部检查,请咨询儿科病理医师。
4.在习惯性流产的病例,如需要可送绒毛标本进行细胞遗传学评价。在处理组织前后要清洗钳子,其它器械及桌子。
5在怀疑为葡萄胎的病例,绒毛可呈囊状扩张(葡萄样)。
取材:
1.子宫内膜活组织检查:送检所有组织,用滤纸包起,不要超过包埋盒的一半。每个蜡块要切三个层面。
2.对于不完全流产子宫内膜刮除术或自然地排出的组织:送检三个代表性部分如胎盘、胎儿组织,妊娠囊和蜕膜,如果可以,装进三个包埋盒中。避免取凝血块。如果显微镜下找不到妊娠产物,切取其余的组织。
3.对于可疑为葡萄胎:切取十个组织块或全部包埋。
记录模版:子宫内膜活组织检查
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,五个易脆的,红褐色,圆柱形软组织,体积__x__x__cm,全部浸在__A.,__块,__HE染色。
记录模版:妊娠刮除物
标本接收时无固定或甲醛固定在抽气的容器中,标记为()和“ ”,许多不规则,红褐色和灰褐色,易脆的软组织碎片和凝血块,体积__x__x__cm,凝块大约占标本的__%。一些软组织的碎片呈球状。也可见到破裂的或无断裂的妊娠囊,直径__cm,单独的/包含正常/畸形/自溶的胚胎,头到臀长__cm,足长__cm。代表性切块如下:_A=胚胎;_B=妊娠囊,_C=软组织碎片,__块,__HE染色。
子宫:子宫肌瘤切除术
步骤:
1.子宫肌瘤切除术包括从子宫切除平滑肌瘤。该手术为了保持育龄妇女的生育能力。
2.计数获得的组织块的数量。测量总体积,并测量最大的和最小的碎片的直径(用范围表示)。
3.描述组织(颜色,软或硬,边界清楚的节结还是不规则碎片,有漩涡的,膨胀的,有小梁的,出血的,坏死,纤维变性,钙化)。如果外表面和切面一致,不需要分别描述。
4.标注存在的或不存在的正常子宫组织(子宫内膜,浆膜)。
5.每个组织块都应切开仔细检查。
取材:
1.节结:从不同的组织块最少取三块,组织的总量越多,切取的部分越多,但一般不超过五到七个。应详细描述出现肉质的,出血的或坏死的区域。
2.正常子宫组织:一到二个组织块。
记录模版:
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,有__(数目)粉褐色,小节结及软组织块,体积__x__x__cm,直径从__到__。每一个切面有漩涡,膨胀。在最大的组织块上标注出血、坏死、肉质变的中心。子宫内膜存在于不同碎片的外表面。代表性切如下:__A-B=出血灶节结,__C-D=其它节结,__E=子宫内膜节结,__块,__HE染色。
子宫:良性的子宫切除术
步骤:
1.子宫切除术通常是在无恶性的症状情况下进行的,包括子宫脱垂,尿失禁,骨盆疼痛,平滑肌瘤(纤维瘤),子宫内膜异位。可伴输卵管,卵巢的切除或不切除。
2.虽然子宫内膜增生是初始阶段,但被划分到子宫内膜癌。子宫内膜增生或癌的子宫切除术。
3.区分前后表面,有两个方法:
a:浆膜(腹膜折返部)在后表面比在前表面延伸的位置低;
b:输卵管插入到圆韧带附件的前表面。
4.称重标本。测量子宫三维:基底部到宫颈,前面到后面,子宫角到子宫角。在打开宫腔前获得这些数值,因为切开子宫后肌层会向外突出。
5.描述子宫的整体形状(梨形的,球形的多节结的,不规则形)。
6.在切开子宫前后,要描述其每部分,如下:
a:子宫颈阴道部:表面和宫颈外口的尺寸,颜色,撕裂,溃疡,出血点,包块,囊性病变。
b.子宫内膜:从鳞状上皮交界处到宫体的长度,颜色,粘膜纹理,息肉。
c.浆膜:颜色,光滑还是粗糙,粘联,节结。
d.:子宫肌层:平均厚度,颜色,出血点,包块(描述,给出最大的和最小的,位置)。
平滑肌瘤(纤维瘤):切面通常有灰白色,界线清楚的节结。有些区域发生缺血变性,比周围组织软化、变暗,可能误解为真性坏死(潜在恶性标志)。通过几个切面寻找出现的不同点(如肉质变,出血,坏死)。尽量避免在总描述中诊断为平滑肌瘤或纤维瘤,用节结或质块代替。
e.子宫内膜:子宫腔的大小,子宫内膜的平均厚度,颜色,息肉(大小及位置)。
f.输卵管和卵巢:看输卵管切除术和卵巢切除术。
7.如果子宫完整,应该从侧壁由宫颈切开。切线延续的基底部,但两半要付有一些子宫肌层和浆膜。每半连续切成片,间距0.5cm,通过浆膜保持断端的连接。宫颈的切面在相对的另一侧。输卵管和卵巢的处理按照它们各自部分描述的进行。
8.如获得的宫颈是分离的,按照#5条描述的进行处理。
取材:
1.宫颈:取两块(前面和后面),包括鳞柱连接和缺损在内。完整的切取息肉和与平滑肌瘤不一样的包块。
2宫体:两个透壁部分(子宫内膜,子宫肌层,浆膜)。可以分开装进包埋盒。其余的是病变。
a.平滑肌瘤:总共不超过五个包埋盒,重点寻找不同的部位。如5个或更少的平滑肌瘤,每个肌瘤切除一部分。
b.子宫内膜息肉:全部送检,切块垂直于子宫壁,包括蒂与其下面的平滑肌。
3.输卵管和卵巢:见输卵管切除术和卵巢切除术。
记录模板:
标本接收时无固定或甲醛固定,标记为()和“ ”,未切开或先前已切开__(变形的,对称扩张的,梨形的)子宫付双侧附件总重__。子宫前后径__cm,双侧宫角__cm,宫颈到基底部__cm。浆膜__(平滑,粗糙,附有粘液)。宫颈表面直径__x__cm,有一__裂隙。宫颈管粘膜__(颜色,病变)。宫颈管__长__宽,表面覆__粘膜。宫腔是__(形状),__cm
长,__cm宽,覆有__(颜色)__cm厚的内膜。有/无__x__x__cm的息肉。从__到__有__数量__(浆膜下,浆膜内,粘膜下)小结,切面__(颜色,漩涡状,小梁样,质实,皱褶)伴/不伴__(中心变性,出血,坏死)。相关肌层__cm厚。(见输卵管切除术和卵巢切除术的记录模板)。
典型描述如下:
__A,B=宫颈前(12:00)和宫颈后(6:00)
__C,D=肌层和浆膜前后       __E,F=子宫内膜息肉       __G-K=子宫肌层结节
__L=右侧卵巢和输卵管
__M=左侧卵巢和输卵管
__块__HE染色。
子宫:宫颈癌的子宫切除术
步骤:
1.根据申请,电子医疗记录,或临床医生的提交进行子宫切除术来处理原位癌或侵袭宫颈癌。如获取得子宫无任何临床信息,特别是有阴道和宫旁软组织,与临床医生联系。
2.如标本附有淋巴结,把其且成松散的碎片。淋巴群包括:左侧闭孔淋巴结,右侧闭孔淋巴结,髂间淋巴结,左髂淋巴结,右髂淋巴结。
3.除宫颈部分,其余参考良性的子宫切除术,输卵管切除术,卵巢切除术。
4.测量宫颈,阴道和宫旁软组织。描述粘膜,孔,每处缺损(先前的锥形切除术,溃疡,肿瘤)。包括肿瘤的大小,侵犯的深度及范围。
5.用墨水线标记阴道和宫旁组织的边界,用不同的颜色区分前后壁。
6.如阴道,宫旁组织太大,不能随宫颈一起切取,将其边缘切去,保留其方向。从宫体上分离下宫颈,通过横截面切成两到三部分。沿放射状切开宫颈,与宫颈锥形切除术/环形电切除术相似,确定包括鳞柱交界处。
取材:
1.宫颈:从12点位置顺时针完整的切取,切取的部分比宫颈圆锥大时可以修整基质。然而,要鉴定所有粘膜。如有非常大,明显侵袭的肿瘤,切取侵袭最深的部位保留剩余的标本,维持方位。包括证实宫旁侵袭。
2.阴道的标记:切取完整的宫颈(小组织)或按象限分成四份(大组织)。
3.左右宫旁组织:切取完整的宫颈(宫旁组织少)或分成两份或更多(宫旁组织多)。
4.宫颈和子宫最低处连接:从前壁到后壁的纵向的1~2个部分。
5.淋巴结:全部切取。
6.其余标本参考良性的子宫切除术,输卵管切除术和卵巢切除术。
记录模板:
无固定或甲醛固定,标记()和“ ”,完整的/曾切开过的__变形的 /对称性扩张的/梨形的子宫,完整/不完整阴道,左侧/右侧/双侧附件总重__克。子宫前后径__cm,双侧宫角__cm,宫颈到基底部__cm。浆膜__(平滑,粗糙,附有粘液)。宫旁组织(左侧=__x__x__cm,右侧=__x__x__cm)有/无肿瘤侵袭,__cm。宫颈__x__cm,有__cm孔,阴道边缘从__到__cm。子宫标记线:前壁=蓝色,后壁=黑色。
子宫切开后显示在外子宫颈__-__点有__(颜色,形状,斑块,溃疡,质块)(表面积__x__cm,高__cm),向上浸润进宫颈前壁/后壁/子宫最低部__cm。从阴道边缘浸润__cm。最大浸润深度大约__cm,在__点的位置,距左侧宫旁组织__cm,距右侧宫旁组织__cm。宫颈内用__(颜色)标示粘膜皱褶,__cm长。宫腔__x__cm,内膜__(颜色,质地)均厚___cm。子宫肌层__(颜色,小梁),最大厚度__cm。无__(大量)__(颜色,出血灶,灰白色漩涡状结节),最大范围从__到__cm,在粘膜下层/粘膜内/浆膜层鉴别。[参考输卵管切除术和卵巢切除术的记录模板记录输卵管和卵巢]。边缘墨水线如下:前面=黑色,后面=蓝色。典型模式如下:
阴道口标记#__(12-3点),#__(3-6点),#__(6-9点),#__(9-12点)(如果不包括宫颈组织).
全部外宫颈移行区域,从12点位置开始顺时针切取__-__置于包埋盒#__。
宫颈管前壁,横断面(距上边缘1.5cm),置于#__包埋盒。
宫颈管后壁,横断面(距上边缘1.5cm),置于#__包埋盒。
宫颈管、子宫内膜交界处置于#__和#__包埋盒。
子宫下部置于#__(前)和#__(后)包埋盒。
宫旁组织置于#__(左)和#__(右)包埋盒。
前后子宫内膜和浆膜置于#__和#__包埋盒。
子宫肌瘤置于#__包埋盒。
卵巢和输卵管置于#__(左),#__(右)包埋盒。
__块,__HE染色。
子宫:子宫内膜增生或内膜癌的子宫切除术
步骤:
1.根据申请,电子医疗记录,或临床医生的提交进行子宫切除术来处理子宫内膜增生或子宫内膜癌。如获取得子宫无任何临床信息,特别是阴道和宫旁软组织,与临床医生联系。
2.下述关于子宫良性肿瘤切除术、输卵管切除术和卵巢切除术有所不同:
a.用不同颜色的墨水线标记浆膜的前后面。
b.如果内膜非常软、脆,有助于将子宫切开后固定,在修整之前固定几小时。
c.判断肿块是播散的还是原发的,是否侵袭宫颈和其他附件。检查子宫肌层切面以估计从正常子宫内膜到最深点的侵袭深度和面积。描述肿块,包括表面和浸润面(颜色,粗糙的,实体的,软的,糜烂的)。
d.如果没有明显的肿块,以3mm间隔切子宫壁。
e.如果标本附有淋巴结,将其切碎。淋巴群包括:左侧闭孔淋巴结,右侧闭孔淋巴结,髂间淋巴结,左髂淋巴结,右髂淋巴结。
f.如有附件和阴道,用墨水线标记测量。
取材:
1.肿块:五小块(从表层到浸润的最深层的三个透壁{从内膜到浆膜}组织)。根据记录模板,较大的组织块分成两块置于包埋盒。
2.非肿瘤性的子宫内膜:分三部分。
3.宫颈和子宫最低处连接:从前壁到后壁的纵向的1~2个部分。
4.无明显肿块:从前壁和后壁个取一个透壁组织,从剩余的子宫切取完整的带有肌层的组织(不要取过多的肌层),记录前壁和后壁。
5.左右宫旁组织:切取完整组织。
6.阴道:切取完整组织,根据象限分成四部分置于包埋盒。
7.淋巴结:取全。
8.宫颈:两部分(前后各一部分),包括鳞柱交界河损伤处。
9.输卵管和卵巢:参考输卵管切除术和卵巢切除术。
记录模板:
无固定或甲醛固定,标记()和“ ”,完整的/曾切开过的子宫带有宫颈和双侧附件总重__克。子宫前后直径__cm,双侧宫角__cm,宫颈到基底部__cm。浆膜__(平滑,粗糙,附有粘液)。宫颈__x__cm,有__cm孔。外子宫颈浆膜__(颜色,平滑,灶状糜烂)。子宫前表面用蓝色标记,后表面用黑色标记。子宫被覆双层被膜,宫颈长__cm,直径__cm,,粘膜上有细微皱褶。子宫内腔是__(如三角形),并含有__(粘液/易脆的/坏死组织)。在__(前壁,后壁,宫底)有一__x__cm的__(色泽,乳突状,易脆的)质块,浸润到肌层__(1/3,1/2,2/3)的一个__(色泽,实质的,硬的)肿块。相关子宫内膜厚__cm,__(颜色,质地)。肌层__cm厚,没有其它异常__。[输卵管和卵巢的处理参考输卵管切除术和卵巢切除术]。
子宫颈和宫颈边缘置于#__(前)和#__(后)包埋盒。
宫颈管、子宫内膜交界处置于#__(前)和#__(后)包埋盒。(纵向切取)
浸润肌层最深的质块置于#__包埋盒(如前壁浅层肌)和#__包埋盒(后壁中层肌)。
未侵犯的肌层置于#__(前壁)和#__(后壁)包埋盒。
右侧卵巢和输卵管置于#__盒。
左侧卵巢和输卵管置于#__盒。
__块,__HE染色。
阴道:组织活检或切除术
步骤:
1.阴道组织活检:遵循宫颈活组织检查的步骤和程序。
2.切除术:
a.观察外科医生的缝合线,夹子,或墨水线。
b.用墨水线标出手术边缘。
c.测量(三维:2个表面及厚度),并描述组织(色泽,形状,粘膜特征)。
d.检查及测量每一异常处(糜烂,肿物,有色结节,出血)。测最近的切缘的距离。
e.像皮肤一样切块(参照皮肤活检)。
取材:
1.组织要求包埋并切去边缘。
2.阴道活检:与宫颈活检的原则和步骤一致。
3.切除术:取全,除非标本特别大,或附带切除术(不需病理检查及无临床怀疑).
记录模板:
1.阴道活检同宫颈活检。
2.阴道切除术:
甲醛固定或无固定,编号_和“_”,_×_cm的粉褐色卵圆形粘膜,_cm厚。有一有方向的缝合线标记_(如:向上),一夹子标记_(如:左)。有一_×_cm的_(颜色,缺损类型),距_(如:下缘)_cm,附在_(如:上缘)。两末端相距_cm。切面_(描述),粘膜下有一_(描述),_cm厚,墨水线:_=_,_=_。完整的描述如下:
_A=_纵向切开
_B-D=标本中间部分
_E=_纵向切开
_块,_HE染色
外阴:组织活检或外阴切除术
步骤:
1.活检:根据切取的大小,参照宫颈活检或皮肤活检。
2.外阴切除术:
a.确定手术类型:半边外阴切除,部分外阴切除(不含深层),全部外阴切除(含深层),放射状外阴切除(含淋巴结)。
b.标记标本的结构:大**,小**,前/后**连接处,**,**包皮,软组织,淋巴群。
c.测量全部标本(双面尺寸+深度),同时测每个结构的大小。
d.描述和测量异常处(色泽,溃疡,片状,质块,斑痕,界限)。确定每个异常累及的结构,测量距边缘的距离及侵犯的深度。描述正常皮肤及粘膜。
e.照相。
f.墨水线标记手术范围,包括皮肤,粘膜,尿道,阴道,软组织,及筋膜。
g.如有淋巴结,从结构疏松的部位切开。
h.将标本定在取材板上,取材前固定几小时。
取材:
1.活检:
a.标本很小:标本全取放进包埋盒。标本全部包埋制片,每个块做三个水平的HE染色。
b.标本很大:切取标本。
2.外阴切除术
a.肿瘤或其它异常:取全,除非非常大或有明显的浸润,最深的浸润处要取一部分。尽可能的同时取肿瘤边缘及无浸润的部分。
b.边缘:如已切取了肿瘤的边缘
  i.皮肤,粘膜,和阴道边缘:取全(与切面垂直最好)。
  ii.阴道边缘:面向切面。
  iii.软组织及筋膜:最靠近肿瘤的1-2块,可能的话多取。
c.未累及的结构:每部分1-2块。
d.淋巴结:取全。
记录模板:
外阴活检:根据切取的大小,参照宫颈活检或皮肤活检。
外阴切除术:
甲醛固定或无固定,编号_和“_”,一个半/部分/全/放射状外阴切除术标本(总体积_×_×_cm),包括左/右大**(_×_×_cm),左/右小**(_×_×_cm),前/后**连接处(_×_×_cm),**(_×_×_cm),**包皮(_×_×_cm),软组织和筋膜(共_×_×_cm)。有一个_(色泽,糜烂,疣状)质块(_×_×_cm),界限清楚/不清楚/边缘隆起,包括_,距最近的_边缘_cm,距_边缘_cm。浸润到软组织_cm,距最深处_cm。同时有一个_(色泽,片状,溃疡,疣状结节,囊性),在皮肤表面或浸入软组织,距最近的_缘_cm。未受累的皮肤/粘膜_(色泽,皱褶,光泽,厚度)。如组织中_-_cm处有_(颜色,密度)的淋巴结。墨水线:左边缘=黑色,右边缘=蓝色。典型描述如下:
_A-F=全部质块,包括临近的皮肤,粘膜,引导及软组织
_G-H=剩余皮肤,
_I-L=剩余粘膜,
_K=尿道,
_L-M=全部片状物
_N=**,垂直部分
_O=**包皮
_P=未累及的左侧大**
_Q=未累及的右侧大**
_R=未累及的左侧小**
_S=未累及的右侧小**
_T=前**连接处
_U=后**连接处
_块,_HE染色
