查看: 23116|回复: 15
[求助] 请教一下关于标准物质的问题
发表于 2015-2-27 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都在哪里购买呢?
还有,为什么中检院的目录中的编号没有GBW这样的国家标准物质编号呢?
发表于 2015-2-27 09:11 | 显示全部楼层
IVD使用的国家标准品一般只能购买中检院产的,购买也是在中检院和其二级机构。
发表于 2015-2-27 09:55 | 显示全部楼层
原国家计量局于1984年制定发布了《一级标准物质编号方法》。“办法”中规定以“国、标、物”三个字的汉语拼音大写印刷字首——“GBW”作为国家级标准物质的代号。
按照国家有关规定,凡属于国家级标准物质的其代码都是GBW开始的。这个你可以在国家标准物质网http://www.bzwz.com上检索到。
药品和血液制品包括医疗器械所使用的标准物质可以在中研院购买,也可以通过网上的其他途径购买。网上其他途径希望可以要求供应商提供中研院的有关说明书等资料。
 楼主| 发表于 2015-2-27 10:34 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2015-2-27 09:55
原国家计量局于1984年制定发布了《一级标准物质编号方法》。“办法”中规定以“国、标、物”三个字的汉语拼 ...
有一些标准物质中检院没有检索到,譬如胱抑素C
发表于 2015-2-27 12:15 | 显示全部楼层
没有检索到的标准物质,有可能是中检院就没有
国家标准物质的建立是需要过程和时间的。
对于目前没有国家标准物质的产品,企业可以自己建立标准物质,并与国际标准物质进行溯源
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:26 | 显示全部楼层
国家标准物质的建立是需要过程和时间的。
对于目前没有国家 ...
嗯,我举的那个标准物质编号是GBW(E)090437,是北京市医疗器械检验所研制的,他们也出售。这个在中检院没有检索到,所以有些迷茫。
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:29 | 显示全部楼层
那可不可以直接在生产企业买呢?
我是在中国计量院检索到有GBW(E)090088这个的国家二级标准物质,打电话去问,告诉要直接去厂家买,就是康彻思坦,本身这家企业就是专门做标准物质的。
这样可以吗?
发表于 2015-2-27 15:28 | 显示全部楼层
在中国,国家指定的药品、医疗器械类产品的标准物质核发单位是中研院,其他机构目前无法定核发权限。至于专业公司其是否符合相应的资质或者其他我不是很清楚,也许可以了解到具体的资料。
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:09 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2015-2-27 15:28
在中国,国家指定的药品、医疗器械类产品的标准物质核发单位是中研院,其他机构目前无法定核发权限。至于专 ...
重新翻了一下5号令,第二十五条:
  第二十五条 有国家标准品、参考品的产品应当使用国家标准品、参考品进行注册检验。中国食品药品检定研究院负责组织国家标准品、参考品的制备和标定工作。
这个意思是只能在中检院或其二级站购买么?可是GBW(E)090437这个标准物质,在中检院和其二级站都没检索到。
而且中检院又不提供说明书、证书等资料,说明书还可以在其网站下载,那证书怎么办?话说没有证书的标准物质靠谱么,在体考时能通过么?
发表于 2015-2-27 16:34 | 显示全部楼层
法规很清楚的表示了,目前国家标准品是由中检院负责,其他单位或机构出品的即使是标注为GBW或GBW(E)的,由于其法定地位的问题应该也是不被认可的。至少没有听说被认可。
发表于 2015-3-12 17:13 | 显示全部楼层
一定要用国际标准品么?国际标准品不可以么?一样可以溯源的。一样具有法律效力的。
发表于 2015-3-12 17:17 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2015-2-27 16:34
法规很清楚的表示了,目前国家标准品是由中检院负责,其他单位或机构出品的即使是标注为GBW或GBW(E)的,由 ...
但是我之前做EDQM的时候,很清楚的记得我们的标准品,首先是买的国际标准品,然后又买了国际标准品的。都是具有法律效力的,可以当作仲裁依据的。
发表于 2015-3-12 17:19 | 显示全部楼层
我所研制的胱抑素C标准物质获得国家质检总局批准 发布日期:2013-04-28
  经过一年多艰苦卓绝的努力,我所体外诊断室标准物质研制小组成功研制了胱抑素C水溶液标准物质,先后完成均匀性检验、稳定性监测、盲样测试、协作定值、不确定度评价和互换性研究,2012年11月中旬向全国标准物质管理委员会提交了研制报告并顺利完成答辩,2013年1月获得国家质量监督检验检疫总局的批准,获得国家二级标准物质的定级证书和制造计量许可证。该项目在国内首次采用了多点稀释、线性拟合和严格质控的免疫比浊方法,其科学严谨性获得评审专家的一致好评。作为国内首个胱抑素C国家标准物质,填补了国内空白,将有助于提高政府监督检验机构的评价能力,并将促进胱抑素C临床项目的标准化。
发表于 2015-3-13 11:09 | 显示全部楼层
楼上的朋友,国际标准品,国际标准品我看的晕了。貌似笔误了。。说的是国际和国内吧
发表于 2016-11-24 15:34 | 显示全部楼层
弱弱的请教一下,溯源 是一个怎样的概念?
发表于 2017-3-2 16:34 | 显示全部楼层
中检院,一般老贵,还慢,真希望有竞争,
