查看: 65437|回复: 2
[分享] 空白限vs检出低限
发表于 2015-2-3 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.空白限(limitof blank,LoB):LoB是美国临床和实验室标准化协会(CLSI)EP17-A文件中使用的术语,它是指在规定的可能性条件下,空白样品被观察到的最大检测结果[1]。最理想的情况是我们检测每一份空白样品的结果都应该为0,但是由于随机误差的存在,空白样品检测值会分布在一个较低水平的区间之内。EP17-A规定,空白样品单侧95%分布的上限就是LoB。此时会有5%的空白样品被误认为有分析物的存在,这就是假阳性,我们犯这种错误(Ⅰ类错误或α错误)的概率就是5%。
当某份样品的观察值超过LoB,则表明样品中的分析物浓度超过了0。同理,由于随机误差的存在,低浓度分析物样品的检测值如果低于了LoB,我们就会误认为样品中不存在可检出的分析物,得出假阴性的结果,这就是Ⅱ类错误或β错误。
因此,LoB的存在决定了我们犯错误的几率大小,如何确定低浓度样品和空白检测的界值至关重要。ISO推荐在α=β=5%条件下,确定LoB。若空白值呈正态分布,LoB为单侧95%分布的上限,即LoB=μB+1.645σB,式中μB和σB分别为空白样品检测的均值和标准差。
如果空白值呈非正态分布怎么办?此时实验室必须用非参数方法进行评估。原理:假定空白样品重复测量结果数为NB,将数据由小到大排列,估计第95百分位数所在位置为[NB(95/100)+0.5]的值,即LoB=PctB(100-α)=PctB(95)。
建立LoB:通常需对1个或数个空白样品进行重复检测,共获得60个空白结果(NB=60)估计LoB。
验证LoB:厂商声明了LoB时,实验室应对空白样品进行至少20次重复检测,若没有3个重复测量值超出声明的LoB,则验证通过,可直接使用厂商声明的LoB。但目前绝大多数厂商尚未按EP17-A文件提供LoB,因此,实验室应按照上述方法建立自己实验室的LoB。
2.检出低限(lowerlimit of detection,LLD):LLD是指样品单次检测可以达到的非空白检测响应量对应的分析物含量[2-4]。也就是说分析物最低要达到多少浓度,才能不被检测为0,不会产生假阴性。以样品响应量与样品内分析物含量呈正比例关系为例,通常的做法是对空白样品进行至少10次重复测量,假定空白样品多次重复测量的检测信号值服从正态分布,以空白样品检测信号±2s(双侧95%分布范围的上限)或±3s(双侧99.7%分布范围的上限)所对应的分析物含量即为LLD。值得注意的是,若直接读出浓度单位的检测系统对低于0的检测将报告为0,其分布不呈正态,此时应使用初始值来计算均值和标准差,然后再转换成浓度单位。
从LoB和LLD的定义讲,二者本质是一样的,细微区别在于:(1)LoB是通过空白样品来描述,LLD是通过低浓度分析物来描述;(2)测量次数和统计方法略有不同;(3)LoB是空白样品重复测定结果单侧95%分布范围的上限,LLD是双侧95%或99.7%分布范围的上限;(4)LoB适用于正态分布和非正态分布,而LLD只适用于正态分布。
参考文献
[1]Clinical and LaboratoryStandards Institute. Protocols for determination of limits of detection andlimits of quantitation[S];ApprovedGuideline. EP17?A. Wayne, Pennsylvania:CLSI,2004:1-39.
[2]张秀明,庄俊华,郑松柏,等.临床化学发光免疫检验测定AFP的分析性能验证与实验方法[J].中华检验医学杂志,2007,30:760-765.
[3]温冬梅,张秀明,王伟佳,等.化学发光免疫法测定AFP的空白限、检出限和定量检测限的建立与评价[J]. 临床检验杂志,2010,28:469-471.
[4]张秀明,温冬梅,王伟佳,等. 电化学发光免疫法检测NT-proBNP的分析性能评价[J].中华检验医学杂志, 2011,34:1152-1157.
来源:中华检验医学杂志  作者:张秀明等
发表于 2015-2-4 00:02 来自手机 | 显示全部楼层
好好学一学
发表于 2018-3-26 14:36 | 显示全部楼层
讲的蛮好,定义及区别很清楚;但是涉及到统计学的知识就是有点懵逼了!看来要学学统计学了
