查看: 11479|回复: 0
[分享] 你造吗?糖尿病的筛查也可能“作假”!
发表于 2015-2-1 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为诊断糖尿病最常用的方法——糖耐量试验,可能在患者一些不经意的行为影响下,偏离了原本的数值。
王先生做完体检,他的餐后2小时静脉血糖便亮起红灯,医生建议他做口服葡萄糖耐量试验,以判断是否患有糖尿病。这个检查需要在口服糖水后的半小时、1小时、2小时和3小时分别抽取静脉血化验。
王先生如期就诊,服完糖水,护士让他在座位上休息,等待抽血。但他觉得时间难挨,便溜到附近的公园散步,到了抽血时间,又按时回到医院。做完检查,王先生出现了心慌、出冷汗的症状,护士测血糖3.6毫摩尔/升——低血糖!进食糖果后,王先生的症状才消失。他有些欣慰地问医生:“大夫,这低血糖,说明我没得糖尿病吧?”化验结果出来,葡萄糖耐量试验也完全正常。
没想到,医生却摇摇头:“其实,你的糖耐量试验被‘作假’了!”
“作假”常常在不经意间
什么是糖耐量试验?
口服葡萄糖耐量试验简称OGTT,能准确评价机体糖代谢状况,是诊断糖尿病的常用方法。有些人血糖升高,但未达到糖尿病的诊断标准,处于糖尿病前期,称“糖耐量异常”,也可通过OGTT确诊。
这个应用广泛的糖尿病筛查工具,其实一不小心,就会“作假”。
“作假”的原因,往往在患者本身。例如,检查前,有些患者为让血糖下降刻意减少主食量;或者还在口服避孕药、利尿剂和烟酸等药物;或者摄入过多脂肪,甚至头一晚还吃了夜宵;或者试验期间情绪激动;抑或伴有感冒发烧。这些因素,都会导至OGTT时血糖进一步升高,容易出现假阳性的结果。
还有些患者,如王先生那样,没有在安静状态下等待抽血,而是进行了体力活动,血糖被“消耗”后下降,又呈现假阴性结果。
正常人在服用糖水后的半小时到一小时内,胰岛分泌的胰岛素达到高峰,以降低血糖,而糖尿病早期患者的这个高峰却延迟到服糖水后2~3小时,胰岛素的降糖作用姗姗来迟。此时,若再进行较大量的活动,极可能造成低血糖,甚至发生低血糖昏迷。
防止“作假”, 如何出招
对于需要进行葡萄糖耐量试验的患者,必须做好充分准备。
保证试验前3天有足量的碳水化合物的摄入,一般应大于250克/天,不能刻意节食,尤其是老年患者。饮食中脂肪含量过高或过低,对OGTT结果也有明显影响,故必须同时注意脂肪摄入量标准化,即每日摄入鱼、肉、蛋、禽等动物性食物总计在150~200克,油脂摄入约25克。
应在试验前一周停避孕药,试验前3~4天停烟酸、利尿剂、口服降血糖药、水杨酸钠和普萘洛尔。如有发热、感染等情况,应及时告知医生,此时不能做OGTT。
葡萄糖耐量试验的前一天,应在晚上9点开始禁食,禁食时间10~16小时,可以饮水。且当天的检查必须在早上7~9点进行。试验期间,应注意避免精神刺激,禁止吸烟,不能活动,可坐或平卧,保持安静状态。
只有做到这些,才能不给葡萄糖耐量试验“作假”的机会。
