查看: 59839|回复: 5
[求助] 乳白色八联管与透明八连管的区别?
发表于 2015-1-30 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:乳白色八联管与透明八连管的区别?
一直没有刻意做过对比,有人做过吗?能说一说八连管的的知识吗?
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:14 | 显示全部楼层
答案一:都可以用于荧光定量PCR,根据仪器的荧光检测方式不同进行选择,乳白色的基于管内反射在管上方检测,透明的不是
答案二:都可以做Real timePCR,乳白色的通常与高透光率盖子匹配做HRM曲线用,而透明的做不出来。简单地说,白色的更高级。
以上是小木虫上虫友的答复。有异议,继续讨论。
发表于 2015-1-31 16:07 | 显示全部楼层
乳白色的管子,仪器收集到的信号强度大于透明管子,当年那Roche 480上的乳白色管子,在MX3000上扩增,结果信号直接超出了MX3000的检测范围,印象中试大于66000了
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:13 | 显示全部楼层
梅阿查 发表于 2015-1-31 16:07
乳白色的管子,仪器收集到的信号强度大于透明管子,当年那Roche 480上的乳白色管子,在MX3000上扩增,结果 ...
这样说的话,还是乳白色的管子好一点儿?这样的话,为什么还要有透明的八连管,我要做个对比试验看看
点评
透明管子加样更方便一些,白色容易搞错  详情 回复 发表于 2022-10-25 14:11
发表于 2017-2-27 17:20 | 显示全部楼层
mx3000p可以调节增益,X8,乳白色的反光强,透明的反光弱,做低的可以选择乳白色的,有利于提高检测灵敏度
发表于 2022-10-25 14:11 | 显示全部楼层
透明管子加样更方便一些,白色容易搞错
