查看: 23315|回复: 8
[讨论] 聊一聊主流荧光定量PCR仪的扩增体系范围
发表于 2015-1-30 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊一个轻松地话题,关于市场上主流的Q-PCR仪包括ABI、伯乐、罗氏、安捷伦等品牌每个具体型号的扩增体积范围,希望大家参与!
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:32 | 显示全部楼层
ABI公司
7000:25-50ul
7300、7500:20-100ul
7500fast:5-30ul
stepone/stepone plus:10-30ul
7900:标准反应体积是:96孔板50 μL,384孔板10 μL, 微量反应卡2 μL;如果想修改的话,建议96孔板大于25 μL,384孔板大于5 μL
ViiA7:标准96孔模块:10-100μL;快速96孔模块:10-30μL;384孔模块:5-20μL;微流体芯片模块:1μL
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:59 | 显示全部楼层
罗氏RoChe品牌:
LightCycler480:5ul-20ul(384孔),10ul-100ul(96孔)
LightCycler Nano迷你型实时荧光PCR仪:采用4×8联管,但是反应体积?
LightCycler 1536 超高通量实时荧光定量PCR仪:0.5-2.0ul
LightCycler 1.5/2.0实时荧光定量PCR仪:20ul-100ul的毛细管(反应体积可最少到5ul)
LightCycler 96:?采用同LightCycler480的八连管
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:36 | 显示全部楼层
伯乐公司Bio-rad:
chromo4:10 - 100μl (推荐:20μl)
CFX96:1-50μl,由于采用200ul八连管,所以可能为10-50ul,推荐10、25ul,采用低位管?
IQ5:15 - 100μl (推荐:20μl)
DNA Engine opticon2:10 - 100μl (推荐:20μl)
MiniOpticon:10-100μl(推荐20μl)
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:45 | 显示全部楼层
安捷伦实时荧光定量PCR仪:
Mx3000P/Mx3005P:10-100ul
Rotor:
Rotor-Gene 6000:5-100ul(通常20ul)
发表于 2015-1-30 13:28 | 显示全部楼层
楼主很牛。。。。。谢谢。
发表于 2015-2-3 09:37 | 显示全部楼层
楼主很厉害,佩服啊~
发表于 2015-3-9 07:00 | 显示全部楼层
德国耶拿 qtower 、QTower 2.0、Qtower 2.2 反应体系是1-60ul
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:26 | 显示全部楼层
补充的非常好,谢谢
耶拿的设备性能如何?我看过宣传单,没用过
