PCR技术
PCR基础原理——“织围巾”
PCR基础原理——“织围巾”
007
发表于 2015-1-28 06:30
导读:PCR 简单来说就是在合适条件下,热变性-复性-延伸过程的不断重复。整个过程有点像是织围巾,但也不完全是这样。织围巾(PCR)所必须的原材料有这样几个元素织样(模板)、起针(引物对)、毛线(dNTP)和针(Taq酶以及缓冲体系)。
首先要将织样拆解开(通过95℃高温,将DNA双链拉链状解链),然后将实现织好的起针配合在织样上(通过退火将合成的引物结合在单链的模板上),按照织样(模板),沿着起针(引物)用毛衣针(Taq酶)将毛线(dNTP)一针针连接上去(72℃下延伸扩增)。
通过对所有织样(包括原先的模板及新形成的模板)的拆解(解链)及新的起针(引物)搭配(结合)、编织(Taq酶扩增)这样循环n次后,围巾的数量就以2的n次方(产物量就以2的n次方)增多了。
PCR试验最早是以Klenow片段进行扩增的,由于这种酶高温会变性,所以最早的PCR实验员是很苦逼的,每个循环都需要开盖、加酶、换水浴锅,这样35个循环……后来发现了Taq酶之后,事情就简单了,由于Taq酶可以应付高温环境,于是就产生了新的PCR仪,也就是现在的定时变温金属浴。还有别忘了加热盖,没有热盖的话,管内高温会导至液体全都蒸发到管盖上,就没法扩增了。
PCR的技巧,关键的PCR技巧在于引物的设计,这个我们以后还可以深入解释。但有的时候,如果要克隆固定片段,引物设计位置是定死的,只能微调,那什么引物设计软件都是白搭。
其次的关键是镁离子浓度,镁离子是Taq酶的激活剂,浓度过低会导至PCR产量下降,浓度过高则会产生非特异性扩增。
来源:检验地带网
huangchj03
huangchj03
发表于 2015-1-28 08:45
支持发帖!期待更多交流
支持
反对
tingwang2000
tingwang2000
发表于 2018-1-5 14:51
用这样的比喻确实是理解起来简单不少,顶一个
支持
反对
miss残雪
miss残雪
发表于 2019-1-21 13:16
有利于理解学习
支持
反对
十一优优
十一优优
发表于 2021-9-23 09:36
这样表达通俗易懂,赞一个
支持
反对
展会峰会
新品前瞻
行业研究
