回帖0
在线时间 小时
楼主 |
发表于 2015-2-5 14:32
就按你说的乙肝的检测要求30IU/ml,如果罗氏的转换也按1IU=5.6copy,计算后为168copies/ml,罗氏采用的是磁珠法,样本量一般为0.85ml,也就是说处理的样本里面含有142copies个病毒,由于采用的是磁珠法和全自动提取,损失率很低,根据我看到的数据,回收率>95%,也就是说罗氏提取后的核酸里面为135copies,全部加入都一个反应管里面进行反应,即检测限为135copies/反应,远远大于我讨论的4copies/反应。
根据我看到的资料,罗氏的检测限好像为15IU/ml,转换系数1IU=5.6copy,根据以上原理计算后检测限为67copies/反应,也大于我讨论的4copies/反应,还有很大提升空间. |
