查看: 11047|回复: 0
[分享] 不得不了解的常识:化学试剂级别及简称大汇总
发表于 2015-1-15 02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见质量级别
  优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
  分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
  化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
  实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
  指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。
  指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
  电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
  当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
中文
英文
缩写或简称
优级纯试剂
Guaranteed reagent
GR
分析纯试剂
Analytial reagent
AR
化学纯试剂
Chemical pure
CP
实验试剂
Laboratory reagent
LR
Pure
Purum Pur
高纯物质(特纯)
Extra pure
EP
特纯
Purissimum
Puriss
超纯
Ultra pure
UP
精制
Purifed
Purif
分光纯
Ultra violet Pure
UV
光谱纯
Spectrum pure
SP
闪烁纯
Scintillation Pure
研究级
Research grade
生化试剂
Biochemical
BC
生物试剂
Biological reagent
BR
生物染色剂
Biological stain
BS
生物学用
For biological purpose
FBP
组织培养用
For tissue medium purpose
微生物用
For microbiological
FMB
显微镜用
For microscopic purpose
FMP
电子显微镜用
For electron microscopy
涂镜用
For lens blooming
FLB
工业用
Technical grade
Tech
实习用
Pratical use
Pract
分析用
Pro analysis
PA
精密分析用
Super special grade
SSG
合成用
For synthesis
FS
闪烁用
For scintillation
Scint
电泳用
For electrophoresis use
测折光率用
For refractive index
RI
显色剂
Developer
指示剂
Indicator
Ind
配位指示剂
Complexon indicator
Complex ind
荧光指示剂
Fluorescene indicator
Fluor ind
氧化还原指示剂
Redox indicator
Redox ind
吸附指示剂
Adsorption indicator
Adsorb ind
基准试剂
Primary reagent
PT
光谱标准物质
Spectrographic standard substance
SSS
原子吸收光谱
Atomic adsorption spectorm
AAS
红外吸收光谱
Infrared adsorption spectrum
IR
核磁共振光谱
Nuclear magnetic resonance spectrum
NMR
有机分析试剂
Organic analytical reagent
OAS
微量分析试剂
Micro analytical standard
MAS
微量分析标准
MAS
点滴试剂
Spot-test reagent
STR
气相色谱
Gas chromatography
GC
液相色谱
Liquid chromatography
LC
高效液相色谱
High performance liquid chromatography
HPLC
气液色谱
Gas liquid chromatography
GLC
气固色谱
Gas solid chromatography
GSC
薄层色谱
Thin layer chromatography
TLC
凝胶渗透色谱
Gel permeation chromatography
GPC
层析用
For chromatography purpose
FCP
