查看: 11975|回复: 0
[其他销售] MyGo Pro®荧光定量PCR仪
发表于 2015-1-8 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MyGo Pro,您科研的得力助手!
外形小巧时尚,运行安静
完美的温度均一性是您实验重复性的有效保障
新颖的光学构造支持全光谱兼容,设计实验不再受束缚
小巧便捷,节省您每一寸空间
file:///c:/users/wehel/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/0249606_MyGo%20Pro%C2%AE%E8%8D%A7%E5%85%89%E5%AE%9A%E9%87%8FPCR%E4%BB%AA.jpeg
MyGo Pro®特性
机器部分:小巧便捷、精准快速、运行安静
  • MyGo Pro®系统仅由几个功能模块组合而成,运输和安装非常方便。
  • 可用0.1ml的单管或8联管同时检测32孔样本。
  • 快速而精准的升降温由半导体温控元件和特别设计的加热盖共同实现。
  • qPCR所有常用的荧光染料都能被经发光二极管发出的高强度500nm蓝光激发,发射的荧光信号经棱镜收集并通过CMOS相机记录。
软件部分:功能强大、简单易用、操作直观
  •     自动分析模式:
            - 绝对定量和相对定量
            - 熔解曲线
            - 终点法基因分型
            - 高分辨率熔解曲线( HRM)
  •     可通过预设模块快速启动反应
  •     全光谱兼容
  •     可为新的荧光染料单独设置特定的染料资料
  •     可简单直观地设置和编辑样本、靶序列的信息
  •     多种数据导出方式
  •     支持Windows,Mac 和 Linux 操作系统
  •     可仅通过U盘上预设定的程序启动仪器
MyGo Pro®软件可从所附的U盘上安装,操作简便且无许可限制。安装了软件的电脑可以通过局域网连接多台
MyGo Pro®仪器。
系统性能参数:
规格
24   × 27 × 23cm(宽×深×高)
重量
7kg
工作音量
<40dB(A)
反应孔数
32
反应管
0.1ml单管和/或8联管
反应体系
10 - 100 μl(推荐20μl)
升降温速率
升温速率:5°C/s  降温速率:4°C/s
温度均一性
+/-0.05°C(SD)
温度准确性
+/-0.25°C
反应时间
<50min
荧光检测
过百个光通道检测范围510 – 750nm(CMOS相机)
支持的检测模式
嵌入染料(如SYBR   Green I),水解探针,分子信标,单标记探针,杂交探针
经校正的染料(机器自带)
SYBR Green I/FAM/ResoLight; VIC/HEX/Yellow555; LC RED 610/Texas Red; Cy5
多重荧光
全光谱兼容(7重荧光)
灵敏度
区分1.1倍浓度差
9-log动态范围
单拷贝检测
连接方式
局域网
直接连接电脑
U盘直接启动
江苏总公司
http://www.wehelpinc.com/
地址:江苏省泰州市中国医药城药城大道一号双子楼9楼
产品咨询:关先生
电话:0523-86201335+8004
邮箱:guantao@wehelpinc.com
上海公司
地址:上海市徐汇区肇嘉浜路825号1号楼6G座
电话/传真:021-34615308
联系人:张先生
手机:18801820725
邮箱:zhangjintao@wehelpinc.com
