查看: 16030|回复: 3
[讨论] 关于讨论taqman探针法低拷贝模版灵敏度的问题
发表于 2015-1-5 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边遇到这样一个问题,现在也在努力的解决,就是我做的taqman试剂盒灵敏度偏低,采用染料法基本上可以实现2-5copies/反应,但是加入探针后只能达到20-50copies/反应,想了各种优化方法,怎么优化都提高不了太多,希望有人能出出主意,指点一下。
发表于 2015-1-7 08:52 | 显示全部楼层
个人认为检测的拷贝数偏低是不是引物设计的问题,因为在PCR中能够真正起到参与反应提高检测效率的还是上下引物。
TaqMan探针其核心是利用Taq酶的3’-5’外切核酸酶活性,切断探针,产生荧光信号。由于探针与模板是特异性结合,所以,荧光信号的强弱就代表了模板的数量
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:23 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2015-1-7 08:52
个人认为检测的拷贝数偏低是不是引物设计的问题,因为在PCR中能够真正起到参与反应提高检测效率的还是上下 ...
我是采用探针的上下游做的染料法Q-PCR,灵敏度还可以,达到2-5copies/ul,这对引物没有二级结构,但是一旦把探针加进去灵敏度就下降10倍,引物的Tm基本上在58-59℃左右,探针的Tm值在primer expression 3软件上为65℃,宝生物合成单上显示62℃,我感觉是不是探针的Tm值有些偏低。
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:31 | 显示全部楼层
目前也看了很多相关专利,也给大家分享了,对这个问题的理解也清晰了一点儿,但是还是希望能有高人给与指点,交个朋友
