查看: 11015|回复: 0
[分享] 实验室常见危险化学物质及处理方法
发表于 2015-1-2 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、DMSO(Dimethyl sulfoxide,二甲基亚砜)
  DMSO可用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂,是一种既溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂,对皮肤有极强的渗透性,有助于药物向人体渗透,也可作农药的添加剂,是一种十分重要的化学试剂。
  此外,DMSO也是一种渗透性保护剂,能够降低细胞冰点,减少冰晶的形成,减轻自由基对细胞损害,改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性。
  但是研究表明,DMSO存在严重的毒性作用,与蛋白质疏水集团发生作用,导至蛋白质变性,具有血管毒性和肝肾毒性。DMSO是毒性比较强的东西,用的时候要避免其挥发,要准备1%-5%的氨水备用,皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤。最为常见的症状为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。
  吸入:高挥发浓度可能导至头痛,晕眩和镇静。
  皮肤:能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触,会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。
  2、EB(Ethidium bromide,溴化乙锭)
  溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂,用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA。溴化乙锭用标准302nm紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号,观察琼脂糖凝胶中DNA最常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色,溴化乙锭含有一个可以嵌入DNA堆积碱基之间的一个三环平面基团。它与DNA的结合几乎没有碱基序列特异性。在高离子强度的饱和溶液中,大约每2.5个碱基插入一个溴化乙锭分子。当染料分子插入后,其平面基团与螺旋的轴线垂直并通过范德华力与上下碱基相互作用。这个基团的固定位置及其与碱基的密切接近,导至与DNA结合的染料呈现荧光,其荧光产率比游离溶液中染料有所增加。DNA吸收254nm处的紫外辐射并传递给染料,而被结合的染料本身吸收302nm和366nm的光辐射。这两种情况下,被吸收的能量在可见光谱红橙区的590nm处重新发射出来。由于EB-DNA复合物的荧光产率比没有结合DNA的染料高出20-30倍,所以当凝胶中含有游离的溴化乙锭(0.5ug/ml)时,可以检测到少至10ng的NDA条带。溴化乙锭可以嵌入碱基分子中,导至错配。溴化乙锭是强诱变剂,具有高致癌性,会在60-70度时蒸发(所以最好不要在胶太热的时候加,或者应该加到液体里,0.5ug/ml,染色半小时)(当EB加得过多时,也可以在室温用水将已染色的凝胶浸泡20min,以降低未结合的EB引起的背景荧光)。
  溴化乙锭溶液的净化处理:由于溴化乙锭具有一定的毒性,实验结束后,应对含EB的溶液进行净化处理再行弃置,以避免污染环境和危害人体健康。
  (1)对于EB含量大于0.5mg/ml的溶液,可如下处理:
  ①将EB溶液用水稀释至浓度低于0.5mg/ml;
  ②加入一倍体积的0.5mol/L高锰酸钾,混匀,再加入等量的25mol/L HCl,混匀,置室温数小时;
  ③加入一倍体积的2.5mol/L NaOH,混匀并废弃。
  (2)EB含量小于0.5mg/ml的溶液可如下处理:
  ①按1mg/ml的量加入活性炭,不时轻摇混匀,室温放置1小时;
  ②用滤纸过滤并将活性碳与滤纸密封后丢弃。
  3、DEPC(diethyl procarbonate,二乙基焦碳酸酯)
  DEPC可灭活各种蛋白质,是RNA酶的强抑制剂。DEPC是一种潜在的致癌物质,在操作中应尽量在通风的条件下进行,并避免接触皮肤。DEPC毒性并不是很强,但吸入的毒性是最强的,使用时戴口罩。不小心占到手上注意立即冲洗,RNase AwayTM试剂可以替代DEPC,操作简单,价格低,且无毒性。只需将RNase AwayTM直接倒在玻璃器皿和塑料器皿的表面,浸泡后用水冲洗去除,即可以快速去除器皿表面的RNase,并且不会残留而干扰后继实验。
  4、丙烯酰胺
  属中等毒性物质,可通过皮肤吸收及呼吸道进入人体,因此,在搬运和使用中必须穿戴好防护用具,如防毒服,防毒口罩及防毒手套等。丙烯酰胺的危害主要是引起神经毒性,同时还有生殖、发育毒性。神经毒性作用表现为周围神经退行性变化和脑中涉及学习、记忆和其他认知功能部位的退行性变化,试验还显示丙烯酰胺是一种可能致癌物,职业接触人群的流行病学观察表明,长期低剂量接触丙烯酰胺会出现嗜睡、情绪和记忆改变、幻觉和震颤等症状,伴随末梢神经病如手套样感觉、出汗和肌肉无力。累积毒性,不容易排毒。
  具备以下任何一项者,可列为慢性丙烯酰胺中毒观察对象:
  a.接触丙烯酰胺的局部皮肤出现多汗、湿冷、脱皮、红斑;
  b.出现肢端麻木、刺痛、下肢乏力、嗜睡等症状;
  c.神经-肌电图显示有可疑神经源性损害。
  治疗原则:
  可用B族维生素、能量合剂,并辅以体疗、理疗及对症治疗。重度中毒者应同时加强支持疗法。
  5、N,N"-亚甲双丙烯酰胺
  有毒,影响中枢神经系统,切勿吸入粉末。
  6、DTT( Dithiothreitol,二硫苏糖醇)
  很强的还原剂,散发难闻的气味。可因吸入、咽下或皮肤吸收而危害健康。当使用固体或高浓度储存液时,戴手套和护目镜,在通风橱中操作。
  7、TEMED(N,N,N",N"-Tetramethylethylenediamine,N,N,N",N"-四甲基乙二胺)
  强神经毒性,防止误吸,操作时快速,存放时密封。
  8、PMSF:(Phenylmethanesulfonyl fluoride,苯甲基磺酰氟)
  是一种高强度毒性的胆碱酯酶抑制剂。它对呼吸道黏膜、眼睛和皮肤有非常大的破坏性。可因吸入、咽下或皮肤吸收而致命。戴合适的手套和安全眼镜,始终在化学通风橱里使用。在接触到的情况下,要立即用大量的水冲洗眼睛或皮肤,已污染的工作服丢弃掉。
  9、氯仿(CHCl3)
  对皮肤、眼睛、黏膜和呼吸道有刺激作用。它是一种致癌剂,可损害肝和肾。它也易挥发,避免吸入挥发的气体。操作时戴合适的手套和安全眼镜并始终在化学通风橱里进行。
  10、甲醛(HCOH)
  有很大的毒性并易挥发,也是一种致癌剂。很容易通过皮肤吸收,对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激和损伤作用。避免吸入其挥发的汽雾。要戴合适的手套和安全眼镜,始终在化学通风橱内进行操作。远离热、火花及明火。
  11、吉姆萨(Giemsa)
  染料咽下可致命或引起眼睛失明,通过吸入和皮肤吸收会造成伤害。戴合适的手套和安全护目镜,在化学通风橱里操作,不要吸入其粉末。
  12、叠氮钠(NaN3)
  毒性非常大,能阻断细胞色素电子运送系统。对于含有叠氮钠的溶液,要明确标记。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜,操作时要格外小心。
  13、十二烷基硫酸钠(SDS)
  有毒,是一种刺激物,并造成对眼睛的严重损伤的危险。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜。不要吸入其粉末。
  14、三氯乙酸(TCA)
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:吸入本品粉尘对呼吸道有刺激作用,可引起咳嗽、胸痛和中枢神经系统抑制。眼直接接触可造成严重损害,重者可导至失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服灼伤口腔和消化道,出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。
  15、Triton X-100(聚乙二醇辛基苯基醚)
  是一种非离子型表面活性剂(或称去污剂)。能够引起严重的眼睛刺激和灼伤。可因吸入、咽下或皮肤吸收而受害。戴合适的手套和护目镜。
  16、过硫酸铵
  对黏膜和上呼吸道组织、眼睛和皮肤有极大危害性。吸入可致命。操作时戴合适的手套、安全眼镜和防护服。始终在通风橱里操作,操作完后彻底洗手。
  17、TRIzol
  含有毒物质苯酚,如皮肤接触TRIzol,请立即用大量去垢剂和水冲洗,如仍有不适,请尽快就医。如果只是少量接触,并处理后症状减轻,估计问题不大。
来源:互联网
