查看: 22810|回复: 7
[法规资料] 体外诊断试剂分析性能评估系列指导原则(征求意见稿)
发表于 2013-2-22 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
体外诊断试剂分析性能评估指导原则
——检测限(征求意见稿)
一、概述
检测限(limit of detection)是指检测方法可检测出的最低被测量浓度,也称检测低限(lower limit of detection)或最小检出浓度(minimum detectable concentration),有时也称为分析灵敏度(analytical sensitivity)。检测限评估资料是评价拟上市产品有效性的重要依据,也是产品注册所需的重要申报资料之一。
本指南基于国家食品药品监督管理局《体外诊断试剂注册管理办法(试行)》(以下简称《办法》)的有关要求,参考CLSI有关标准,对定量检测方法检测限的评估方法和数据处理方法进行了要求。其目的是为生产企业进行定量检测方法检测限评估提供原则性指导,也为注册管理部门审核该部分分析性能评估资料提供技术参考。同时,本指南亦可指导临床实验室进行定量检测方法检测限评估。
由于体外诊断试剂产品发展速度快、专业跨度大,国家食品药品监督管理局将根据体外诊断试剂发展的需要,适时对本指南进行修订。
二、检测限评估的基本原则
1.实验人员应熟悉检测方法与仪器操作;
2.采用合适的校准品、质控品并保持仪器处于正常状态;
3.用于实验的试剂应为同一批号,且在有效期内。
三、检测限的评估和数据处理方法
1.实验材料和基本要求
空白样本的制备:空白样本应不含被测物,但其基质应与待测定常规样本相同。如空白样本难以得到,可采用5%牛血清或人血清白蛋白溶液。或根据测定项目选用相应基质的样本,但应注意将基质效应减至最小。
2.实验方法
在一次运行中将空白样本重复测定20次。
3.数据处理
(1)数据记录:将测定结果记录于表格中。如果检测系统对于低于零的结果报告为零,应记录初始响应值,如吸光度值等。
(2)数据统计:计算20次结果的均值 与标准差SD。
4.结果报告:
以空白均值加两倍标准差报告方法的检测限。( +2SD)
内容包括:
1.体外诊断试剂分析性能评估指导原则――编制说明
2.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——检测限
3.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——线性范围
4.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——可报告范围
5.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——准确度(回收实验)
6.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——准确度(方法学比对)
7.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——精密度
8.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——干扰实验
9.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——稳定性
10.体外诊断试剂分析性能评估指导原则——参考值(参考区间)
华为网盘附件:
【华为网盘】 《体外诊断试剂分析性能评估系列指导原则(征求意见稿)》.doc
发表于 2013-2-25 08:30 | 显示全部楼层
准确度评估不是首先选用国家标准物质吗?
 楼主| 发表于 2013-2-25 09:28 | 显示全部楼层
xiner 发表于 2013-2-25 08:30
准确度评估不是首先选用国家标准物质吗?
这份文件主要是对分析性能评估的一个技术要求
发表于 2013-2-25 11:01 | 显示全部楼层
上次去北京局询问参考值制定他们也是要求去参照这份意见稿
发表于 2013-3-8 13:21 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!
发表于 2014-7-22 13:30 | 显示全部楼层
意见稿也要学习
发表于 2014-8-29 18:11 | 显示全部楼层
现在注册法规出来后,这个有一个定稿吗
发表于 2016-6-2 14:33 | 显示全部楼层
您好,我想知道这份文件的来源,以便关注这方面的信息。在国家局和卫计委的官网上都没有找到。
