查看: 15614|回复: 0
[分享] 分享一些日常检验工作的经验
发表于 2014-11-10 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,梅毒初筛试验,在出现前带现象在做稀释度的时候一定要更换吸头
2,电解质测定时,若血钾很高,钙却很低甚至是负数,要查看标本是不是抗凝血,有可能是EDTA-k2抗凝血,有些护士抽错了血会把血常规的血倒进生化管里。
3,个别女性在月经期激素水平升高,造成尿妊娠试验的假弱阳性。
4,尿液镜检过程中,有细小成堆的结晶不能确定是磷酸盐或尿酸盐时,可参考尿液PH值,前者一般偏碱后者一般偏酸
5,抗酸染色阳性的不一定都是结核分枝杆菌,如麻风杆菌也可阳性!
6,革兰阴性双球菌不一定是淋球菌
7,肝功检测中如果出现AST,ALT很低,大约只有几个单位时,仪器恰好不会自动稀释,考虑底物耗尽
8,先做B超后留尿做妊娠实验,容易出现早期假阴性。提示病人,最好晨尿,先查尿妊娠,后做B超
9,血常规中血小板减低,要注意看直方图
10,血小板假性减低,重复试验,涂片染色,手工计数,重新选择抗凝剂
11,血红蛋白与红细胞计数一般有一个大体比例,如果不相符合差别很大,看看另外三个指标是否相符,红细胞平均压积体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白含量(MCHC)
12,血小板也可以假性增多,遇到小红细胞干扰,或者红细胞碎片
13,尿试纸条受潮容易使亚硝酸盐假阳性
14,血淀粉酶升高,血钙降低   胰腺炎时进入腹腔的脂肪酶作用,使大网膜、腹膜上的脂肪组织被消化,分解为甘油和脂肪酸,后者与钙结合为不溶性的脂肪酸钙,因而血清钙下降,如血清钙<1.98mmol/L(8mg%),则提示病情严重,预后差
15,生化检测中莫名原因GGT,或者ALP增高很多,警惕肿瘤转移
16,重型肝炎晚期可以出现酶胆分离现象
17,白蛋白低于30g/L,容易出现腹水
18,肿瘤患者HCG也可出现假阳性
19,乙肝表面抗原阳性,需要考虑好多假阳性可能。为了更准确的把握,最好检查乙肝两对半,或者做中和确证实验
20,外阴消毒对尿培养影响很大,消毒液过多而混入尿标本,抑制了细菌生长,出现假阴性结果
21,CA125 在腹腔间皮细胞受到刺激下分泌升高,可提示积液的出现,而不是肿瘤的存在
22,室内质控品的质量控制,影响实验品质的好坏,建议切毋反复冻溶,最好是小量包装,一次使用
23,血常规化验尤其是采集手指血时,宜在抗凝管中稳定2分钟左右使抗凝充分了再用仪器检测,否则容易出现单核细胞假性升高
24,检测TB/DB时标本要避免强光直射,不要长久放在光下
25,亚铁嗪法测铁离子,肝素能引起假性增高,如果用肝素抗凝或者抽血顺序不对都会导至铁离子结果增高
26,HCV抗体检测,不同厂家试剂盒检测不一致时,假阳性的可能性很高,千万注意
27,采用便携式血糖仪检测血糖多是由患者自己操作,需要注意采血的部位应为非优势的指尖,仪器的校准和质控很重要,需要用校准试纸(或新型仪器可以直接输数字),每打开新的一包试纸都要重新校准。
