查看: 8747|回复: 0
[技术杂谈] 陈巍:Illumina测序中的化学方法
发表于 2014-10-11 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本集介绍其中几种:
  • 可逆终止荧光dNTP(Illumina测序核心技术)、定点特异切断DNA链技术,见下文
  • LNA(锁核苷酸)技术,见子文章
  • PNA(肽键核苷)技术,见子文章
  • BigDye(ABI的一代测序的核心技术),见子文章
可逆终止荧光dNTP
荧光修饰dNTP可逆合成终止,是Illumina测序的最核心技术。
  • 原理
  • 上图就是修饰过的dCTP分子结构式,在核苷酸糖基的3'位连一个叠氮基团(红色基团)。这个叠氮基团在链延伸的时侯起到了阻止聚合的作用。
  • 叠氮基团有一个特性,就是遇到巯基试剂(例如:二巯基丙醇),叠氮基团会发生断裂,并在原来的位置留下一个羟基。
  • 在核苷酸的碱基上,也是通过连接臂(蓝色基团)连接一个荧光基团。4种dNTP分别连4种不同颜色的荧光基团。测序时,通过识别荧光基团的颜色,就可以判断原来的碱基是哪一种
  • 用巯基试剂去掉3'位阻断的叠氮基团。
  • 用TCEP(Tris (2-carboxyethyl) phosphine,三(2-羧乙基)膦)处理,去掉荧光基团。
  • 特别要说明的是巯基试剂切断叠氮基团的效率极高,这可以保证这个反应可以多次反复地高效地进行,而不影响每步反应的得率。在要重复几百次的反应中,每步的得率差一点,最终的结果就会差许多,所谓的指数放大效应。
  • 优点
    • 叠氮基团即起到了可逆终止作用。
    • 巯基试剂可以高效地切断叠氮基团,并且在原来的位置留下一个羟基,3'端的羟基是下一步的延伸所需。
  • 缺点
  • Prephasing
    • 在边合成边测序过程中,每个循环应该合成一个碱基,因为某些原因,会一个循环合成二个或更多的碱基,这种多合成碱基的情况就称为Prephasing。
    • Prephasing越严重,则测长越短。Prephasing占了Illumina测序长度中几乎一半的限制性因素。
    • 叠氮基团在常温下不是很稳定,尤其是3'位的叠氮基脱落,是导至测序时的Prephase的主要原因。
    • 所以Illumina的测序SBS试剂都要低温保存。Illumina的新型测序仪(HiSeq/NextSeq/MiSeq等)的内部还内置了一个小冰箱,来给试剂降温。
  • Phasing
  • 在边合成边测序过程中,每个循环应该合成一个碱基,因为某些原因,会一个循环没有合成碱基,这种少合成碱基的情况就称为Phasing。
  • Phasing越严重,则测长越短。Phasing是除Prephasing外的另一个重要长限制因素。(另外还有的两个测长限制因素是:桥式PCR对文库长度的限制、和激光会打断DNA链,本文暂不讨论,以后有机会另文讨论。)
  • 用修饰的dNTP代替天然dNTP来进行边合成边测序的工作,就会遇到天然聚合酶对修饰dNTP的聚合效率低的问题。
  • 为解决这个问题,Illumina用基因工程定向进化的方法不断地改进其测序聚合酶,以提高酶对修饰dNTP的合成效率。现在Illumina的试剂已经改到V4版。Illumina的每次酶改版,都带来测序能力的大幅提升。
学方法选择性、定点特定DNA链
在Illumina的测序过程中,无论是单端还是双端测序,都会用到特异选择性链切断的过程。其中单端测序的要切断1次,双端测序中的两条链要先后各切断1次(共2次)。
单端测序
  • 时间点,在完成桥式PCR后,把Read 1测序引物杂交到模板上之前
  • 目的,需要切断桥式PCR所形成的双链中的一条,只留下单一的模板链,以作为模板,供下面的边合成、边测序之用。
  • 手段,Illumina采用了高碘酸希夫反应。
  • 原理
  • 在合成DNA引物链的时侯,加入一个二醇基团,也就是相邻的两个碳各接一个羟基。
  • 在做完桥式PCR后,用高碘酸钠溶液处理,高碘酸根快速、精确地将二个醇基之间的那个碳碳键切断,从而把不要的那条DNA链从玻璃板上切断。
双端测序
  • 第一次切断
  • 时间点,在是桥式PCR之后
  • 目的,和单端测序中的那次切断的目标一样,是要留下双链中的一条,以作为read 1的测序模板
  • 难处在于,因为回头还要利用切断后留下的引物的“茬”来作为接下来长出第二链的扩增引物,又要防止这个茬在read1成为延伸链
  • 手段
  • Illumina巧妙地利用了“甲酰胺基嘧啶糖苷酶,Fpg”对“8-氧鸟嘌吟糖苷,8-oxo-G”的选择性切断作用
  • 在合成的引物链上加入了一个“8-oxo-G”,这个残基就成了“Fpg”的识别位点
  • 用“Fpg”处理,Fpg就把带“8-oxo-G”基团给切掉,并把那条链给切断,也就是上图的A、B两个步,并留下一带不完整糖基的磷酸基。这个磷酸基在接下来的过程中,起到了阻止链延伸的作用
  • 在后面,要恢复3'端羟基的时候,再用“脱嘌呤嘧啶内切核酸酶,AP-endonuclease”把带不完整糖基的那个磷酸基切掉,3'端羟基就露出来了。时间点见下面图中的C
  • 第二条链切断
  • 时间点,在上图的D时间点
  • 目的,要把第二条模板链露出来,进行Read 2的测序工作
  • 手段,通过在合成的链中加入一个U碱基,而后在要切断这链链的时侯,用USER酶(Uracil SpecificExcision Reagent,尿嘧啶链特定切断试剂)来切一下
本文的技术资料,源自Illumina官方公开资料和已发表的论文。
来源:陈巍学基因
