查看: 50901|回复: 5
[讨论] 96孔板加样技术讨论
发表于 2014-9-28 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样将10ml的样本快捷而均匀的加入到96孔板中。可采用简单装置,耗材成本不能太高。
技术要求:
      加入的为生理盐水菌液,在方便快捷而均匀的前提下做好防污染的方法,可参考phoenix100全自动细菌鉴定药敏检测系统和vitek系列全自动鉴定药敏分析仪的96孔板加样方式,但不能采用同样方法,排枪等手工加样除外。
发表于 2014-9-30 13:57 | 显示全部楼层
根据你提的问题,我的理解如下:
1. 每份样本量为10毫升,平均加入到96孔板中,每孔加量大概100微升。一块板分装1份标本。
2.考虑到物料为菌悬液,所以外源微生物污染的控制需要做考虑。
3.不考虑排枪操作——因为排枪需要使用开放式的加样槽。
如果你是实验室操作的话,我建议可以配置微量注射泵设备辅助加样。
http://www.lgpump.com.cn/product/product630.html
他们的产品见链接
实验配置:
1. 注射泵及开关控制器
2。配套耗材:10ml 注射器(+针头),以及硅胶软管。
好处:
1.注射器可以买到无菌包装的,使用时不用担心外源污染问题
2.硅胶软管和注射器成本较低,一次性使用的情况下成本应该完全可接受。
3.设备本身不接触物料,设备清洁消毒要求较低。
弊端:
1.分装效率比单道移液器高,但不见得比8道的高。如果配上脚踏式控制器可能会好一些。
2.分装液体量=步进速度*注射器截面积*步进时间。初次使用前,对于注射器型号需要选定,同时步进速度和步进时间参数需要摸索和调试。更换注射器型号规格之后要根据注射量要求重新调试。
特别注意事项:
以前他们的产品里,不是所有的注射泵都有分次分装程序的。在采购前需要仔细咨询具体功能。
咱们这个试验需要的是分步注射进样,按一下开关前进一次,加100微升,直至10毫升的样本全部加样完成。
以上是我的一点建议,仅供参考
发表于 2014-9-30 14:00 | 显示全部楼层
再补充一点,他们还有一款微量蠕动泵设备
使用的也是硅胶软管,只是不能配注射器了,但可以配10毫升的离心管
具体可以到他们网站详细看一下,结合你们的实际需求。
如果有问题,可以再上来讨论
发表于 2014-10-1 23:21 | 显示全部楼层
乐爸v5
发表于 2018-7-30 14:44 | 显示全部楼层
您好,我是96孔深孔板生产厂家,可以让您在耗材上降低成本,有意联系电话微信 18114416466
发表于 2022-8-16 15:25 | 显示全部楼层
提供免费试用:可冻干预混液、新型热启动Taq酶、MMLV逆转录酶、Tth酶、直扩试剂、恒温扩增、纯模板快速扩增试剂,磁珠法核酸提取试剂盒。小黄 13189351059
