查看: 49151|回复: 1
[分享] 微生物限度检查法
发表于 2014-9-13 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
微生物限度检查法系检查非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染程度的方法。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。
微生物限度检查应在环境洁净度10000 级下的局部洁净度100 级的单向流空气区域内进行。检验全过程必须严格遵守无菌操作,防止再污染,防止污染的措施不得影响供试品中微生物的检出。单向流空气区域、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行国家标准进行洁净度验证。
供试品检查时.如果使用了表面活性剂、中和剂或灭活剂,应证明其有效性及对微生物无毒性。
除另有规定外,本检查法中细菌及控制菌培养温度为30~35 ℃ ;霉菌、酵母菌培养温度为23~28 ℃ 。
检验结果以1g 、lml 、10g 、l0ml 或10cm2 为单位报告,特殊品种可以最小包装单位报告。
检验量
检验量即一次试验所用的供试品量(g 、ml 或cm2)。
除另有规定外,一般供试品的检验量为10g 或10ml;膜剂为100 cm2;贵重药品、微量包装药品的检验量可以酌减。要求检查沙门菌的供试品,其检验量应增加20g 或20ml (其中10g或10ml 用于阳性对照试验)。
检验时,应从2 个以上最小包装单位中抽取供试品,膜剂还不得少于4 片。
一般应随机抽取不少于检验用星(两个以上最小包装单位)的3 倍最供试品。
供试液的制备
根据供试品的理化特性与生物学特性,采取适宜的方法制备供试液。供试液制备若需加温时,应均匀加热,且温度不应超过45℃ 。供试液从制备至加入检验用培养基,不得超过1 小时。
除另有规定外,常用的供试液制备方法如下。
1.液体供试品
取供试品10ml ,加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至100ml ,混匀,作为l:10 的供试液。油剂可加入适量的无菌聚山梨酯80 使供试品分散均匀。水溶性液体制剂也可用混合的供试品原液作为供试液。
2.固体、半固体或黏稠性供试品
取供试品10g ,加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至1OOml ,用匀浆仪或其他适宜的方法,混匀,作为1:10 的供试液。必要时加适量的无菌聚山梨酯80 ,并置水浴中适当加温使供试品分散均匀。
3.需用特殊方法制备供试液的供试品
(1)非水溶性供试品
方法1   取供试品5g(或5ml ) ,加至含溶化的(温度不超过45℃ )5g司盘80 、3g单硬脂酸甘油酯、10g聚山梨酯80 无菌混合物的烧杯中,用无菌玻棒搅拌成团后,慢慢加人45 ℃ 的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至100ml ,边加边搅拌,使供试品充分乳化,作为1 : 20 的供试液。
方法2 取供试品10g ,加至含20ml 无菌十四烷酸异丙酯(制法见附录XII A 无菌检查法中供试品的无菌检查项下)和无菌玻璃珠的适宜容器中.必要时可增加十四烷酸异丙酯的用量,充分振摇,使供试品溶解。然后加入45 ℃ 的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液10Oml ,振摇5~10 分钟,萃取,静置使油水明显分层,取其水层作为l : 10 的供试液。
(2)膜剂供试品
取供试品100cm2,剪碎,加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml (必要时可增加稀释液),浸泡,振摇,作为1:10 的供试液。
(3)肠溶及结肠溶制剂供试品
取供试品10g ,加pH6.8无菌磷酸盐缓冲液(用于肠溶制剂)或pH7.6 无菌磷酸盐缓冲液(用于结肠溶制剂)至100ml ,置45 ℃ 水浴中,振摇,使溶解,作为1 :10 的供试液。
(4)气雾剂、喷雾剂供试品
取规定量供试品,置冰冻室冷冻约1 小时,取出,迅速消毒供试品开启部位,用无菌钢锥在该部位钻一小孔,放至室温,并轻轻转动容器,使抛射剂缓缓全部释出。用无菌注射器吸出全部药液,加至适量的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液(若含非水溶性成分,加适觉的无菌聚山梨酯80 )中,混匀,取相当于10g或10ml 的供试品,再稀释成1:10 的供试液。
(5)贴剂供试品
取规定量供试品,去掉贴剂的保护层,放置在无菌玻璃或塑料片上,粘贴面朝上。用适宜的无菌多孔材料(如无菌纱布)覆盖贴剂的粘贴面,以避免贴剂粘贴在一起。然后将其置于适宜体积并含有表面活性剂(如聚山梨酯80 或卵磷脂)的稀释剂中,用力振荡至少30 分钟,制成供试液。贴剂也可采用其他适宜的方法制备成供试液。
(6)具抑菌活性的供试品
当供试品有抑菌活性时,采用下列方法进行处理,以消除供试液的抑菌活性,再依法检查。常用的方法如下。
培养基稀释法   取规定量的供试液,至较大量的培养基中,使单位体积内的供试品含量减少,至不含抑菌作用。测定细菌、霉菌及酵母菌的菌数时,取同稀释级的供试液2ml ,每1ml供试液可等量分注多个平皿,倾注琼脂培养基,混匀,凝固,培养,计数。每1ml供试液所注的平皿中生长的菌落数之和即为1ml的菌落数,计算每1ml供试液的平均菌落数,按平皿法计数规则报告菌数;控制菌检查时,可加大增菌培养基的用量。
离心沉淀法   取一定量的供试液,500 转/分钟离心3 分钟,取全部上清液混合。用于细菌检查。
薄膜过滤法   见细菌、霉菌及酵母菌计数项下的“薄膜过滤法”。
中和法   凡含汞、砷或防腐剂等具有抑菌作用的供试品,可用适宜的中和剂或灭活剂消除其抑菌成分。中和剂或灭活剂可加在所用的稀释液或培养基中。
细菌、霉菌及酵母菌计数
计数培养基的适用性检查
细菌、霉菌及酵母菌计数用的培养基应进行培养基的适用性检查,成品培养基、由脱水培养基或按处方配制的培养基均应检查。
菌种
试验用菌株的传代次数不得超过5 代(从菌种保藏中心获得的冷冻干燥菌种为第0代),并采用适宜的菌种保藏技术进行保存,以保证试验菌株的生物学特性。
大肠埃希菌(Escherichia coli[CMCC ( B ) 44l02]
金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)[ CMCC ( B ) 26003 ]
枯草芽抱杆菌(Bacillus subtilis  ) [ CMCC ( B ) 63501 ]
白色念珠菌(Candida albicans )〔 CMCC ( F ) 98001 〕
黑曲霉(Aspergillus niger) [ CMCC ( F ) 98003 ]
菌液制备
接种大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽抱杆菌的新鲜培养物至营养肉汤培养基中或营养琼脂培养基上,培养18 ~24 小时;接种白色念珠菌的新鲜培养物至改良马丁培养基中或改良马丁琼脂培养基上,培养24~48 小时。上述培养物用0 . 9 %无菌氯化钠溶液制成每lml 含菌数为50~100CFU 的菌悬液。接种黑曲霉的新鲜培养物至改良马丁琼脂斜面培养基上,培养5 ~7 天,加人3 ~5ml 含0.05 % ( ml /ml )聚山梨酯80 的0.9 %无菌氯化钠溶液,将孢子洗脱。然后,采用适宜的方法吸出孢子悬液至无菌试管内,用含0.05 % ( ml / ml )聚山梨酯80 的0.9%无菌氯化钠溶液制成每lml 含孢子数50 ~ 100CFU 的孢子悬液。
菌液制备后若在室温下放置,应在2 小时内使用;若保存在2~8 ℃ ,可在24 小时内使用。黑曲霉孢子悬液可保存在2 ~8 ℃ ,在验证过的贮存期内使用。
适用性检查
取大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽抱杆菌各50~100CFU ,分别注入无菌平皿中,立即倾注营养琼脂培养基,每株试验菌平行制备2 个平皿,混匀,凝固,置30~35 ℃ 培养48 小时,计数;取白色念珠菌、黑曲霉各50~100CFU ,分别注入无菌平皿中,立即倾注玫瑰红钠琼脂培养基,每株试验菌平行制备2 个平皿,混匀,凝固,置23 ~28 ℃ 培养72 小时,计数;取白色念珠菌50 ~100CFU ,注入无菌平皿中,立即倾注酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基.平行制备2 个平皿,混匀,凝固,置23 ~28 ℃ 培养72 小时,计数。同时,用相应的对照培养基替代被检培养基进行上述试验。
结果判定
若被检培养基上的菌落平均数不小于对照培养基上的菌落平均数的70 % ,且菌落形态大小与对照培养基上的菌落一致,判该培养基的适用性检查符合规定。
计数方法的验证
当建立产品的微生物限度检查法时,应进行细菌、霉菌及酵母菌计数方法的验证,以确认所采用的方法适合于该产品的细菌、霉菌及酵母菌数的测定。若产品的组分或原检验条件发生改变可能影响检验结果时,计数方法应重新验证。
验证时,按供试液的制备和细菌、霉菌及酵母菌计数所规定的方法及下列要求进行。对各试验菌的回收率应逐一进行验证。
菌种及菌液制备
同计数培养鉴的适用性检查。
验证方法
验证试验至少应进行3 次独立的平行试验,并分别计算各试验菌每次试验的回收率。
( l )试验组   平皿法计数时,取试验可能用的最低稀释级供试液lml 和50 ~100CFU 试验菌,分别注人平皿中,立即倾注琼脂培养基,每株试验菌平行制备2 个平皿,按平皿法测定其菌数。薄膜过滤法计数时,取规定量试验可能用的最低稀释级供试液,过滤,冲洗,在最后一次的冲洗液中加人50~100CFU 试验菌,过滤,按薄膜过滤法测定其菌数。
( 2 )菌液组   测定所加的试验菌数。
( 3 )供试品对照组   取规定量供试液,按菌落计数方法测定供试品本底菌数。
( 4 )稀释剂对照组   若供试液制备需要分散、乳化、中和、离心或薄膜过滤等特殊处理时,应增加稀释剂对照组,以考察供试液制备过程中微生物受影响的程度。试验时,可用相应的稀释液替代供试品,加入试验菌,使最终菌浓度为每lml 供试液含50 ~100CFU ,按试验组的供试液制备方法和菌落计数方法测定其菌数。
结果判断
在3 次独立的平行试验中,稀释剂对照组的菌数回收率(稀释剂对照组的平均菌落数占菌液组的平均菌落数的百分率)应均不低于70 % 。若试验组的菌数回收率(试验组的平均菌落数减去供试品对照组的平均菌落数的值占菌液组的平均菌落数的百分率)均不低于70%,照该供试液制备方法和计数法测定供试品的细菌、霉菌及酵母菌数;若任一次试验中试验组的菌数回收率低于70 % ,应采用培养基稀释法、离心沉淀法、薄膜过滤法、中和法(常见干扰物的中和剂或灭活方法见表1 )等方法或联合使用这些方法消除供试品的抑菌活性,并重新进行方法验证。
表l 常见干扰物的中和剂或灭活方法
干扰物
可选用的中和剂或灭活方法
戊二醛
亚硫酸氢钠
酚类、乙醇、吸附物
稀释法
醛类
稀释法、甘氨酸、硫代硫酸盐
季铵类化合物(QACs )、对羟基苯甲酸酯
卵磷脂、聚山梨酯
汞类制剂
亚硫酸氢钠、巯基乙酸盐、硫代硫酸盐
双胍类化合物
卵磷脂
碘酒、洗必泰类
聚山梨酯
卤化物
硫代硫酸盐
乙二胺四乙酸(EDTA )
镁或钙离子
磺胺类
对氨基苯甲酸
β-内酰胺类抗生素
β-内酰胺酶
若没有适宜的方法消除供试品的抑菌活性,那么验证试验中微生物回收的失败可看成是因供试品的抗菌活性引起的,同时表明该供试品不能被试验菌污染。但是,供试品也可能仅对试验用菌株具有抑制作用,而对其他菌株没有抑制作用。因此,根据供试品须符合的微生物限度标准和菌数报告规则,在不影响检验结果判断的前提下,应采用能使微生物生长的更高稀释级的供试液进行方法验证试验。若验证试验符合要求,应以该稀释级供试液作为最低稀释级的供试液进行供试品检验。
计数方法验证时,采用上述方法若还存在一株或多株试验菌的回收率达不到要求,那么选择回收率最接近要求的方法和试验条件进行供试品的检验。
验证试验也可与供试品的细菌、霉菌及酵母菌计数同时进行。
供试品检查
计数方法包括平皿法和薄膜过滤法。检查时,按已验证的计数方法进行供试品的细菌、霉菌及酵母菌菌数的测定。
按计数方法的验证试验确认的程序进行供试液制备。用稀释液稀释成1 : 10 、1:l02 、l:103 等稀释级的供试液。
1 .平皿法
根据菌数报告规则取相应稀释级的供试液lml ,置直径90mm 的无菌平皿中,注人15 ~ 20ml 温度不超过45 ℃ 的溶化的营养琼脂培养基或玫瑰红钠琼脂培养基或酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基,混匀,凝固,倒置培养。每稀释级每种培养基至少制备2 个平板。
阴性对照试验
取试验用的稀释液lml ,置无菌平皿中.注入培养基,凝固,倒置培养。每种计数用的培养基各制备2 个平板,均不得有菌生长。
培养和计数
除另有规定外,细菌培养3 天,霉菌、酵母菌培养5 天,逐日观察菌落生长情况,点计菌落数,必要时,可适当延长培养时间至7 天进行菌落计数并报告。菌落蔓延生长成片的平板不宜计数。点计菌落数后,计算各稀释级供试液的平均菌落数,按菌数报告规则报告菌数。若同稀释级两个平板的菌落平均数不小于15 .则两个平板的菌落数不能相差l 倍或以上。
一般营养琼脂培养基用于细菌计数;玫瑰红钠琼脂培养基用于霉菌及酵母菌计数;酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基用于酵母菌计数。在特殊情况下.若营养琼脂培养基上长有霉菌和酵母菌、玫瑰红钠琼脂培养基上长有细菌,则应分别点计霉菌和酵母菌、细菌菌落数。然后将营养琼脂培养基上的霉菌和酵母菌数或玫瑰红钠琼脂培养基上的细菌数,与玫瑰红钠琼脂培养基中的霉菌和酵母菌数或营养琼脂培养基中的细菌数进行比较,以菌落数高的培养基中的菌数为计数结果。
含蜂蜜、王浆的液体制剂,用玫瑰红钠琼脂培养基测定霉菌数,用酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基测定酵母菌数,合并计数。
菌数报告规则
细菌、酵母菌宜选取平均菌落数小于300CFU 、霉菌宜选取平均菌落数小于100CFU 的稀释级,作为菌数报告(取两位有效数字)的依据。以最高的平均菌落数乘以稀释倍数的值报告1g、lml 或10cm2供试品中所含的菌数。
如各稀释级的平板均无菌落生长,或仅最低稀释级的平板有菌落生长,但平均菌落数小于1 时,以<1 乘以最低稀释倍数的值报告菌数。
2 .薄膜过滤法
采用薄膜过滤法,滤膜孔径应不大于0.45μm ,直径一般为50mm ,若采用其他直径的滤膜.冲洗量应进行相应的调整。选择滤膜材质时应保证供试品及其溶剂不影响微生物的充分被截留。滤器及滤膜使用前应采用适宜的方法灭菌。使用时,应保证滤膜在过滤前后的完整性。水溶性供试液过滤前先将少量的冲洗液过滤以润湿滤膜。油类供试品,其滤膜和滤器在使用前应充分干燥。为发挥滤膜的最大过滤效率,应注意保持供试品溶液及冲洗液覆盖整个滤膜表面。供试液经薄膜过滤后,若需要用冲洗液冲洗滤膜,每张滤膜每次冲洗量为100ml 。总冲洗量不得超过1000ml., 以避免滤膜上的微生物受损伤。
取相当于每张滤膜含lg 、lml或10cm2供试品的供试液,加至适量的稀释剂中,混匀,过滤。若供试品每1g 、lml 或10 cm2所含的菌数较多时,可取适宜稀释级的供试液lml 进行试验。用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液或其他适宜的冲洗液冲洗滤膜,冲洗方法和冲洗量同“计数方法的验证”。冲洗后取出滤膜,菌面朝上贴于营养琼脂培养基或玫瑰红钠琼脂培养基或酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基平板上培养。每种培养基至少制备一张滤膜。
阴性对照试验
取试验用的稀释液lml,照上述薄膜过滤法操作,作为阴性对照。阴性对照不得有菌生长。
培养和计数
培养条件和计数方法同平皿法,每片滤膜上的菌落数应不超过100CFU 。
菌数报告规则
以相当于1g 、lml或10cm2 供试品的菌落数报告菌数;若滤膜上无菌落生长,以<1 报告菌数(每张滤膜过滤1g、lml 或10cm2 供试品),或<l 乘以稀释倍数的值报告菌数。
控制菌检查
控制菌检查用培养基的适用性检查
控制菌检查用的培养基应进行培养基的适用性检查,成品培养基、由脱水培养基或按处方配制的培养基均应检查。
菌种
对试验菌种的要求同计数培养基的适用性检查。
大肠埃希菌(Escherichia coli)[CMCC ( B ) 44l02]
乙型副伤寒沙门菌(Salmonella paratyphi B ) 〔 CMCC ( B ) 50094 〕
铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa )〔 CMCC ( B ) 10104 〕
生孢梭菌(Clostridium sporogenes ) [ CMCC ( B ) 6494l]
菌液制备
接种大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门菌、铜绿假单胞菌的新鲜培养物至营养肉汤培养基中或营养琼脂培养基上,生孢梭菌的新鲜培养物至硫乙醇酸盐流体培养基中,培养18 ~24 小时;接种白色念珠菌的新鲜培养物至改良马丁培养基中或改良马丁琼脂培养基上,培养24 ~48 小时。用0.9 %无菌氯化钠溶液制成每lml 含菌数为10 ~100CFU 的菌悬液。
菌悬液在室温下放置应在2 小时内使用.若保存在2~8 ℃ 可在24 小时内使用。
适用性检查
控制菌检查用培养基的适用性检查项目包括促生长能力、抑制能力及指示能力的检查。各培养基的检测项目及所用菌株见表2。
表2 控制菌检查用培养基的促生长能力、抑制能力及指示能力检查
控制菌检查
培养基
特性
试验菌株
大肠埃希菌
胆盐乳糖培养基
促生长能力
大肠埃希菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
4-甲基伞形酮葡糖苷酸培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
大肠菌群
乳糖胆盐发酵培养基
促生长能力
大肠埃希菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
乳糖发酵培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
沙门菌
营养肉汤培养基
促生长能力
乙型副伤寒沙门菌
四硫磺酸钠亮绿培养基
促生长能力
乙型副伤寒沙门菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
胆盐硫乳琼脂培养基或沙门、志贺菌属琼脂培养基
促生长能力+指示能力
乙型副伤寒沙门菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
乙型副伤寒沙门菌
三糖铁琼脂培养基
指示能力
乙型副伤寒沙门菌
铜绿假单胞菌
胆盐乳糖培养基
促生长能力
铜绿假单胞菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基
促生长能力
铜绿假单胞菌
抑制能力
大肠埃希菌
绿脓菌素测定用培养基
促生长能力+指示能力
铜绿假单胞菌
金黄色葡萄球菌
亚碲酸盐肉汤培养基
促生长能力
金黄色葡萄球菌
抑制能力
大肠埃希菌
卵黄氯化钠琼脂培养基或甘露醇氯化钠琼脂培养基
促生长能力
金黄色葡萄球菌
抑制能力
大肠埃希菌
梭菌
梭菌增菌培养基
促生长能力
生孢梭菌
哥伦比亚琼脂培养基
促生长能力
生孢梭菌
白色念珠菌
沙氏葡萄糖液体培养基
促生长能力
白色念珠菌
沙氏葡萄糖琼脂培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
念珠菌显色培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
抑制能力
大肠埃希菌
1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
液体培养基促生长能力检查
分别接种不大于100CFU 的试验菌(表2) 于被检培养基和对照培养基中,在相应控制菌检查规定的培养温度及最短培养时间下培养。与对照培养基管比较,被检培养基管试验菌应生长良好。
固体培养墓促生长能力检查
取试验菌各0.1ml (含菌数50~100CFU )分别涂布于被检培养基和对照培养基平板上,在相应控制菌检查规定的培养温度及最短培养时间下培养。被检培养基与对照培养基上生长的菌落大小、形态特征应一致。
培养基抑制能力检查
接种不少于100CFU 的试验菌(表2 )于被检培养基中,在相应控制菌检查规定的培养温度及最长时间下培养,试验菌应不得生长。
固体培养基指示能力检查
取试验菌各0.1ml (含菌数不大于100CFU ) (表2 )分别涂布于被检培养基和对照培养基平板上,在相应控制菌检查规定的培养温度及时间下培养。被检培养基上试验菌生长的菌落大小、形态特征、指示剂反应情况等应与对照培养基一致。
液体培养基指示能力检查
分别接种不大于100CFU 的试验菌(表2 )于被检培养基和对照培养基中,在相应控制菌检查规定的培养温度及最短培养时间下培养。与对照培养基管比较,被检培养基管试验菌生长情况、指示剂反应等应与对照培养基一致。
控制菌检查方法的验证
当建立产品的微生物限度检查法时,应进行控制菌检查方法的验证,以确认所采用的方法适合于该产品的控制菌检查。若产品的组分或原检验条件发生改变可能影响检验结果时,检查方法应重新验证。
验证时,依各品种项下微生物限度标准中规定检查的控制菌选择相应验证的菌株,验证大肠菌群检查法时,采用大肠埃希菌作为验证菌株。验证试验按供试液的制备和控制菌检查法的规定及下列要求进行。
菌种及菌液制备
同控制菌检查用培养基的适用性检查。
验证方法
取规定量供试液及10 ~100CFU 试验菌加入增菌培养基中,依相应控制菌检查法进行检查。当采用薄膜过滤法时.取规定量供试液,过滤,冲洗,试验菌应加在最后一次冲洗液中,过滤后,注入增菌培养荃或取出滤膜接人增菌培养基中。
结果判断
若上述试验检出试验菌,按此供试液制备法和控制菌检查法进行供试品的该控制菌检查;若未检出试验菌,应采用培养基稀释法、离心沉淀法、薄膜过滤法、中和法等方法或联合使用这些方法消除供试品的抑菌活性,并重新进行方法验证。
验证试验也可与供试品的控制菌检查同时进行。
供试品检查
供试品的控制菌检查应按已验证的方法进行。
阳性对照试验
阳性对照试验方法同供试品的控制菌检查,对照菌的加菌量为10~10OCFU 。阳性对照试验应检出相应的控制菌。
阴性对照试验
取稀释液10ml 照相应控制菌检查法检查,作为阴性对照。阴性对照应无菌生长,
(1)大肠埃希菌(Escherichia coli )   取供试液10ml (相当于供试品lg 、lml 、10cm2 ) ,直接或处理后接种至适量(不少于100ml )的胆盐乳糖培养基中,培养18~ 24 小时,必要时可延长至48 小时。
取上述培养物0.2ml ,接种至含5ml MUG 培养基的试管内,培养,于5 小时、24 小时在366nm 紫外光下观察,同时用未接种的MUG 培养基作本底对照。若管内培养物呈现荧光,为MUG 阳性;不呈现荧光,为MUG 阴性。观察后,沿培养管的管壁加人数滴靛基质试液,液面呈玫瑰红色,为靛基质阳性;呈试剂本色,为靛基质阴性。本底对照应为MUG 阴性和靛基质阴性。
如MUG 阳性、靛基质阳性,判供试品检出大肠埃希菌;如MUG 阴性、靛基质阴性,判供试品未检出大肠埃希菌;如MUG 阳性、靛基质阴性,或MUG 阴性、靛基质阳性,则应取胆盐乳糖培养基的培养物划线接种于曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基的平板上,培养18~24 小时。
若平板上无菌落生长或生长的菌落与表3 所列的菌落形态特征不符,判供试品未检出大肠埃希菌。若平板上生长的菌落与表3 所列的菌落形态特征相符或疑似,应进行分离、纯化、染色镜检和适宜的鉴定试验,确认是否为大肠埃希菌。
表3 大肠埃希菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
曙红亚甲蓝琼脂
紫黑色、浅紫色、蓝紫色或粉红色,菌落中心呈深紫色或无明显暗色中心,圆形,稍凸起,边缘整齐,表面光滑,湿润,常有金属光泽
麦康凯琼脂
鲜桃红色或微红色,菌落中心呈深桃红色,圆形,扁平,边缘整齐,表面光滑,湿润
(2)大肠菌群(Coliform )   取含适量(不少于10ml ) 的乳糖胆盐发酵培养基管3 支,分别加入1 :10 的供试液lml(含供试品0.1g或0.1ml)、1: 100 的供试液1ml(含供试品0.01g或0.01ml)、1:1000的供试液1 ml(含供试品0.001g或0.001ml),另取1 支乳糖胆盐发酵培养基管加人稀释液1ml作为阴性对照管。培养18~24 小时。
乳糖胆盐发酵管若无菌生长或有菌生长但不产酸产气,判该管未检出大肠菌群;若产酸产气,应将发酵管中的培养物分别划线接种于曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养墓的平板上,培养18~24 小时。
若平板上无菌落生长,或生长的菌落与表4 所列的菌落形态特征不符或为非革兰氏阴性无芽抱杆菌,判该管未检出大肠菌群;若平板上生长的菌落与表4 所列的菌落形态特征相符或疑似,且为革兰氏阴性无芽抱杆菌,应进行确证试验。
表4 大肠菌群菌落形态特征
培养基
菌落形态
曙红亚甲蓝琼脂
紫黑色、紫红色、红色或粉红色,圆形,扁平或稍凸起,边缘整齐.表面光滑,湿润
麦康凯琼脂
鲜桃红色或粉红色,圆形,扁平或稍凸起,边缘整齐,表面光滑,湿润
确证试验  从上述分离平板上挑选4 ~ 5 个疑似菌落,分别接种于乳糖发酵管中,培养24 ~ 48 小时。若产酸产气,判该乳糖胆盐发醉管检出大肠菌群,否则判未检出大肠菌群。
根据大肠菌群的检出管数,按表5 报告lg 或lml 供试品中的大肠菌群数。
表5 可能的大肠菌群数
各供试品量的检出结果
可能的大肠菌群数N (个/g 或ml )
0.1g或0.1ml
0.01g或0.01ml
0.01g或0.01ml
> 103
102 < N < 103
10 < N < 102
< 10
注:+代表检出大肠菌群;代表未检出大肠菌群.
(3)沙门菌(salmonella )   取供试品10g或10ml , 直接或处理后接种至适量(不少于200ml)的营养肉汤培养基中,用匀浆仪或其他适宜方法混匀,培养18~24 小时。
取上述培养物1ml ,接种于10 ml四硫磺酸钠亮绿培养基中,培养18 ~24 小时后,分别划线接种于胆盐硫乳琼脂(或沙门、志贺菌属琼脂)培养基和麦康凯琼脂(或曙红亚甲蓝琼脂)培养基的平板上,培养18 ~24 小时(必要时延长至40~ 48 小时)。若平板上无菌落生长或生长的菌落不同于表6 所列的特征,判供试品未检出沙门菌。
若平板上生长的菌落与表6 所列的菌落形态特征相符或疑似,用接种针挑选2 ~3 个菌落分别于三糖铁琼脂培养基高层斜面上进行斜面和高层穿刺接种,培养18 ~24 小时,如斜面未见红色、底层未见黄色;或斜面黄色、底层无黑色,判供试品未检出沙门菌。否则,应取三糖铁琼脂培养基斜面的培养物进行适宜的鉴定试验,确认是否为沙门菌。
表6沙门菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
胆盐硫乳琼脂
无色至浅橙色,半透明,菌落中心带黑色或全部黑色或无黑色
沙门、志贺菌属琼脂
无色至淡红色,半透明或不透明,菌落中心有时带黑褐色
曙红亚甲蓝琼脂
无色至浅橙色.透明或半透明,光滑湿润的圆形菌落
麦康凯琼脂
无色至浅橙色,透明或半透明,菌落中心有时为暗色
(4)铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa )   取供试液10ml (相当于供试品1g 、lml 、10cm2 ) ,直接或处理后接种至适量(不少于100ml )的胆盐乳糖培养基中,培养18 ~24 小时。取上述培养物,划线接种于溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基的平板上,培养18~24 小时。
铜绿假单胞菌典型菌落呈扁平、无定形、周边扩散、表面湿润,灰白色,周围时有蓝绿色素扩散。如平板上无菌落生长或生长的菌落与上述菌落形态特征不符,判供试品未检出铜绿假单胞菌。如平板生长的菌落与上述菌落形态特征相符或疑似,应挑选2 ~3 个菌落,分别接种于营养琼脂培养基斜面上,培养18~ 24 小时。取斜面培养物进行革兰氏染色、镜检及氧化酶试验。
氧化酶试验
取洁净滤纸片置于平皿内,用无菌玻棒取斜面培养物涂于滤纸片上,滴加新配制的1%二盐酸二甲基对苯二胺试液,在30 秒内若培养物呈粉红色并逐渐变为紫红色为氧化酶试验阳性,否则为阴性。
若斜面培养物为非革兰氏阴性无芽抱杆菌或氧化酶试验阴性,均判供试品未检出铜绿假单胞菌。否则,应进行绿脓菌素试验。
绿脓菌素(Pyocyanin )试验
取斜面培养物接种于PDP 琼脂培养基斜面上,培养24 小时,加三氯甲烷3 ~5ml至培养管中,搅碎培养基并充分振摇。静置片刻,将三氯甲烷相移至另一试管中,加人lmol / L 盐酸试液约lml ,振摇后,静置片刻,观察。若盐酸溶液呈粉红色,为绿脓菌素试验阳性,否则为阴性。同时用未接种的PDP 琼脂培养基斜面同法作阴性对照,阴性对照试验应呈阴性。
若上述疑似菌为革兰氏阴性杆菌、氧化酶试验阳性及绿脓菌素试验阳性,判供试品枪出铜绿假单胞菌。若上述疑似菌为革兰阴性杆菌、氧化酶试验阳性及绿脓菌素试验阴性,应继续进行适宜的鉴定试验,确认是否为铜绿假单胞菌。
( 5 )金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus )取供试液l0ml (相当于供试品1g、lml 、l0cm2 ) ,直接或处理后接种至适见(不少于100ml)的亚碲酸钠(钾)肉汤(或营养肉汤)培养基中,培养18 ~24 小时,必要时可延长至48 小时。取上述培养物,划线接种于卵黄氯化钠琼脂培养基或甘露醇氯化钠琼脂培养基的平板上,培养24 ~72 小时。若平板上无菌落生长或生长的菌落不同于表7 所列特征,判供试品未检出金黄色葡萄球菌。
表7金黄色葡萄球菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
甘露醇氯化钠琼脂
金黄色,圆形凸起,边缘整齐,外围有黄色环,菌落直径0.7~lmm
卵黄氯化钠琼脂
金黄色,圆形凸起,边缘整齐,外围有卵磷脂分解的乳浊圈,菌落直径1 ~2mm
若平板上生长的菌落与表7 所列的菌落特征相符或疑似,应挑选2 ~3 个菌落,分别接种于营养琼脂培养基斜面上,培养18~24 小时。取营养琼脂培养基的培养物进行革兰氏染色.并接种于营养肉汤培养基中,培养18~24 小时,做血浆凝固酶试验。
血浆凝固酶试验
取灭菌小试管3 支,各加入血浆和无菌水混合液(1 : 1 ) 0.5ml ,再分别加入可疑菌株的营养肉汤培养物(或由营养琼脂培养基斜面培养物制备的浓菌悬液)0.5ml 、金黄色葡萄球菌营养肉汤培养物(或由营养琼脂培养基斜面培养物制备的浓菌悬液)0.5ml 、营养肉汤或0.9%无菌氯化钠溶液0.5ml , 即为试验管、阳性对照管和阴性对照管。将3 管同时培养,3 小时后开始观察直至24 小时。阴性对照管的血浆应流动自如,阳性对照管血浆应凝固,若试验管血浆凝固为血浆凝固酶试验阳性,否则为阴性。如阳性对照管或阴性对照管不符合规定时,应另制备血浆,重新试验。
若上述疑似菌为非革兰氏阳性球菌、血浆凝固酶试验阴性,判供试品未检出金黄色葡萄球菌。
( 6 )梭菌(Clostridium )   取供试液10ml (相当于供试品1g 、lml 、10cm2 ) 2 份,其中l 份置80 ℃ 保温10 分钟后迅速冷却。上述2 份供试液直接或处理后分别接种至100ml 的梭菌增菌培养基中。置厌氧条件下培养48 小时。取上述每一培养物0.2ml ,分别涂抹接种于含庆大霉素的哥伦比亚琼脂培养基平板上,置厌氧条件下培养48~72 小时。若平板上无菌落生长,判供试品未检出梭菌;若平板上有菌落生长,应挑选2 ~3 个菌落分别进行革兰氏染色和过氧化氢酶试验。
过氧化氢酶试验
取七述平板上的菌落,置洁净玻片上,滴加3 %过氧化氢试液,若菌落表面有气泡产生,为过氧化氢酶试验阳性,否则为阴性。
若上述可疑菌落为革兰氏阳性梭菌,有或无卵圆形或球形的芽孢,过氧化氢酶试验阴性,判供试品检出梭菌,否则判供试品未检出梭菌。
( 7 )白色念珠菌(Candida albicans)  取供试液10ml (相当于供试品1g 、lml 、l0cm2)直接或处理后接种至适量(不少于10Oml)的沙氏葡萄糖液体培养基中,培养48 ~72 小时。取上述培养物划线接种于沙氏葡萄糖琼脂培养基平板上,培养24 ~48 小时(必要时延长至72 小时)。
白色念珠菌在沙氏葡萄糖琼脂培养基上生长的菌落呈乳白色,偶见淡黄色,表面光滑有浓酵母气味,培养时间稍久则菌落增大,颜色变深、质地变硬或有皱褶。若平板上无菌落生长或生长的菌落与上述菌落形态特征不符,判供试品未检出白色念珠菌。如平板上生长的菌落与上述菌落形态特征相符或疑似,应挑选2 ~ 3 个菌落分别接种至念珠菌显色培养基平板上 ,培养24~48 小时(必要时延长至72 小时)。若平板上无绿色或翠绿色的菌落生长,判供试品未检出白色念珠菌。
若平板上生长的菌落为绿色或翠绿色.挑取相符或疑似的菌落接种于1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基上.培养24~48 小时。取培养物进行染色、镜检及芽管试验。
芽管试验
挑取l%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基上的培养物,接种于加有一滴血清的载玻片上,盖上盖玻片,置湿润的平皿内,于35~ 37 ℃ 培养1 ~3 小时,置显微镜下观察孢子上有否长出短小芽管。
若上述疑似菌为非革兰氏阳性菌,显微镜下未见厚膜孢子、假菌丝、芽管,判供试品未检出白色念珠菌。
结果判断
供试品检出控制菌或其他致病菌时,按一次检出结果为准,不再复试。
供试品的细菌数、霉菌和酵母菌数其中任何一项不符合该品种项下的规定,应从同一批样品中随机抽样,独立复试两次,以3 次结果的平均值报告菌数。
若供试品的细菌数、霉菌和酵母菌数及控制菌三项检验结果均符合该品种项下的规定,判供试品符合规定;若其中任何一项不符合该品种项下的规定.判供试品不符合规定。
稀释液
稀释液配制后,应采用验证合格的灭菌程序灭菌。
1 .pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液
照无菌检查法(附录XII A )制备。
2.pH6.8无菌磷酸盐缓冲液、pH7.6无菌磷酸盐缓冲液
按缓冲液(二部附录XV D )配制后,过滤,分装,灭菌。
如需要,可在上述稀释液灭菌前或灭菌后加入表面活性剂或中和剂等。
3.0.9%无菌氯化钠溶液
取氯化钠9.0g,加水溶解使成1000ml ,过滤,分装,灭菌。
培养基及其制备方法
培养基可按以下处方制备,也可使用按该处方生产的符合要求的脱水培养基。配制后,应采用验证合格的灭菌程序灭菌。
1.营养琼脂培养基、营养肉汤培养基、硫乙醇酸盐流体培养基、改良马丁培养基及改良马丁琼脂培养基
照无菌检查法(附录XII A )制备。
2.玫瑰红钠琼脂培养基
胨                       5.0g
玫瑰红钠                 0.0133g
葡萄糖                   10.0g
琼脂                     14.0g
磷酸二氢钾               1.0g
水                       1000ml
硫酸镁                   0.5g
除葡萄糖、玫瑰红钠外,取上述成分,混合,微温溶解,滤过,加入葡萄糖、玫瑰红钠,分装.灭菌。
3.酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基(YPD )
胨                    10.0g
琼脂                  14.0g
酵母浸出粉            5.0g
水                    1000ml
葡萄糖                20.0g
除葡萄糖外,取上述成分.混合,微温溶解,滤过,加人葡萄糖,分装.灭菌。
4 .胆盐乳糖培养基(BL )
胨                      20.0g
磷酸二氢钾              1.3g
乳糖                    5.0g
牛胆盐                   2.0g
氯化钠                   5.0g
(或去氧胆酸钠)         ( 0.5g)
磷酸氢二钾              4.0g
水                      1000ml
除乳糖、牛胆盐或去氧胆酸钠外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.4 ±0.2 ,煮沸,滤清,加人乳糖、牛胆盐或去氧胆酸钠,分装,灭菌。
5.乳糖胆盐发酵培养基
胨                                  20.0g
0.04 %溴甲酚紫指示液               25ml
乳糖                                10.0g
水                                  l000ml
牛胆盐                              5.0g
除0.04 %溴甲酚紫指示液外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.4 ±0.2 ,加人0.04 %溴甲酚紫指示液,根据要求的用量分装于含倒管的试管中。灭菌。所用倒管的规格应保证产气结果的观察。
6.曙红亚甲蓝琼脂培养基(EMB )
营养琼脂培养基               100ml
曙红钠指示液                 2ml
20 %乳糖溶液                5ml
亚甲蓝指示液                 1.3~1.6ml
取营养琼脂培养基,加热溶化后,冷至60℃ ,按无菌操作加入灭菌的其他3 种溶液,摇匀,倾注平皿。
7.麦康凯琼脂培养基( MacC)
胨                             20.0g
1 %中性红指示液              3ml
乳糖                           10.0g
琼脂                           14.0g
牛胆盐                         5.0g
水                             l000ml
氯化钠                         5.0g
除乳糖、1 %中性红指示液、牛胆盐及琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.2 ±0.2 ,加入琼脂,加热溶化后,再加入其余各成分,摇匀,分装,灭菌,冷至约60℃ ,倾注平皿。
8. 4 -甲基伞形酮葡糖昔酸(4-methylumbelliferyl-β-D-glucuionide,MUG)培养基
胨                                10.0g
磷酸二氢钾(无水)                 0.9g
硫酸锰                            0.5mg
磷酸氢二钠(无水)                 6.2g
硫酸锌                            0.5mg
亚硫酸钠                          40mg
硫酸镁                            0.1g
去氧胆酸钠                        1.0g
氯化钠                            5.0g
MUG                              75mg
氯化钙                            50mg
水                                l000ml
除MUG 外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.3±0.1,加人MUG ,溶解,每管分装5ml ,灭菌。
9.三糖铁琼脂培养基(TSI )
胨                      20.0g
牛肉浸出粉              5.0g
乳糖                    10.0g
蔗糖                    10.0g
葡萄糖                  1.0g
氯化钠                  5.0g
硫酸亚铁                0.2g
硫代硫酸钠              0.2g
0.2 %酚磺酞指示液        12.5ml
琼脂                      12.0g
水                        1000ml
除三种糖、0.2%酚磺酞指示液、琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.3±0.1, 加入琼脂,加热溶化后,再加入其余各成分,摇匀,分装,灭菌,制成高底层(2 ~3cm )短斜面。
10 .四硫磺酸钠亮绿培养基(TTB)
胨                      5.0g
硫代硫酸钠              30.0g
牛胆盐                  1.0g
水                      l000ml
碳酸钙                  10.0g
取上述成分,混合,微温溶解,灭菌。
临用前,取上述培养基,每10ml 加入碘试液0.2ml 和亮绿试液0.lml ,混匀。
11.沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS)
胨                        5.0g
硫代硫酸钠                8.5g
牛肉浸出粉                5.0g
中性红指示液              2.5ml
乳糖                      10.0g
亮绿试液                  0.33ml
牛胆盐                    8.5g
琼脂                      16.0g
枸橼酸钠                  8.5g
水                        1000ml
枸橼酸铁铵                1.0g
除乳糖、中性红指示液、琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.2±0.1,滤过,加入琼脂,加热溶化后,再加入其余各成分,摇匀,灭菌,冷至60℃ ,倾注平皿。
12 .胆盐硫乳琼脂培养基(DHL )
胨                          20.0g
枸橼酸钠                    1.0g
牛肉浸出粉                  3.0g
枸橼酸铁铵                  1.0g
乳糖                        10.0g
中性红指示液                3ml
蔗糖                        10.0g
琼脂                        16.0g
去氧胆酸钠                  1.0g
水                           l000ml
硫代硫酸钠                   2.3g
除糖、指示液及琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.2±0.1,加入琼脂,加热溶化后,再加人其余成分,摇匀,冷至60 ℃ ,倾注平皿。
13.溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基
胨                             10.0g
溴化十六烷基三甲铵             0.3g
牛肉浸出粉                     3.0g
琼脂                           14.0g
氯化钠                         5.0g
水                             l000ml
除琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.5±0.1 ,加入琼脂,加热溶化后,分装,灭菌,冷至60 ℃ ,倾注平皿。
14 .亚碲酸盐肉汤培养基
临用前,取灭菌的营养肉汤培养基,每100ml 中加人新配制的1 %亚谛酸钠(钾)试液0.2ml ,混匀,即得。
15 .卵黄氯化钠琼脂培养基
胨                           6.0g
10 %氯化钠卵黄液           100ml
牛肉浸出粉                   1.8g
琼脂                         14.0g
氯化钠                       30.0g
水                           650ml
除10 %氯化钠卵黄液外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.6 土0 .1 ,灭菌,待冷至约60 ℃ ,以无菌操作加入10 %氯化钠卵黄液,充分振摇,倾注平皿。
10 %氯化钠卵黄液的制备   取新鲜鸡蛋1 个,以无菌操作取出卵黄,放入10%无菌氯化钠溶液100ml 中,充分振摇,即得。
16.甘露醇氯化钠琼脂培养基
胨                            10.0g
酚磺酞指示液                  2.5ml
牛肉浸出粉                    1.0g
琼脂                          14.0g
甘露醇                        10.0g
水                             l000ml
氯化钠                         75.0g
除甘露醇、酚磺酞指示液及琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节州值使灭菌后为7.4 ±0.2 ,加入琼脂,加热溶化后,滤过,分装,灭菌,冷至60 ℃ ,倾注平皿。
17 .乳糖发酵培养基
胨                              20.0g
乳糖                            10.0g
0.04 %溴甲酚紫指示液          25ml
水                               l000ml
除0.04 %溴甲酚紫指示液外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.2±0.2 ,加入指示液,分装于含倒管的小试管中,每管3ml .灭菌。
18 .绿脓菌素(Pyocyanin)测定用培养基(PDP琼脂培养基)
胨                              20.0g
甘油                            l0ml
氯化镁(无水)                  1.4g
琼脂                            14.0g
硫酸钾(无水)                  10.0g
水                              1000ml
取胨、氯化镁、硫酸钾和水混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.3±0.1,加入甘油及琼脂,加热溶化,混匀,分装于试管,灭菌,置成斜面。
19.梭菌增菌培养基
牛肉浸出粉                         10.0g
盐酸半胱氨酸                       0.5g
胨                                 10.0g
氯化钠                             5.0g
酵母浸出粉                         3.0g
醋酸钠                              3.0g
可溶性淀粉                       1.0g
琼脂                               0.5g
葡萄糖                              5.0g
水                                 1000ml
取上述成分,混合,加热煮沸使溶解,调节pH 值使灭菌后为6.8士0.2,加热溶化,滤过,分装,灭菌。
20.哥伦比亚琼脂培养基
酪蛋白胰酶消化物                  10.0g
肉胃酶消化物                      5.0g
心胰酶消化物                      3.0g
酵母浸出粉                        5.0g
玉米淀粉                          1.0g
氯化钠                            5.0g
琼脂                              15.0g
水                                1000ml
除琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值使灭菌后为7.3士0.2,加入琼脂,加热溶化,滤过,分装,灭菌,冷至45 ~50 ℃ ,加人相当于20mg 庆大霉素的无菌硫酸庆大霉素,混匀,倾注平皿。
21 .沙氏葡萄糖液体培养基
胨                       10g
葡萄糖                   40g
水                       1000ml
除葡萄糖外,取上述成分,混合,微温溶解,滤过。加人葡萄糖,溶解,分装,灭菌。
22 .沙氏葡萄糖琼脂培养基
胨                        10g
水                        1000ml
葡萄糖                      40g
琼脂                       14g
除琼脂和葡萄糖外,混合,微温溶解,滤过。加入琼脂和葡萄糖,溶解,分装,灭菌。
23.念珠菌显色培养基注
胨                      10.2g
琼脂                    15g
氢罂素                  0.5g
灭菌水                  1000ml
色素                    22.0g
除琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节pH 值至6.3 士0.2 。滤过,加入琼脂,加热煮沸,不断搅拌至琼脂完全溶解,倾注平皿。
24.1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基
黄色玉米粉                     40g
琼脂                          10~15g
聚山梨酯80                     10ml
水                            1000ml
取玉米粉、聚山梨酯80及蒸馏水500ml,混合,65℃ 加热30分钟,混匀,用纱布滤过,补足原水量。取琼脂,水500ml,混合,加热溶解。将以上两种溶液混合,摇匀,分装,灭菌。
微生物限度标准
非无菌药品的微生物限度标准是基于药品的给药途径及对患者健康潜在的危害而制订的。药品的生产、贮存、销售过程中的检验,原料及辅料的检验,新药标准制订,进口药品标准复核,考察药品质量及仲裁等,除另有规定外,其微生物限度均以本标准为依据。
1.制剂通则、品种项下要求无菌的制剂及标示无菌的制剂   应符合无菌检查法规定。
2.口服给药制剂
细菌数   每1g不得过l000CFU 。每lml 不得过100CFU 。
霉菌和酵母菌数   每lg或lml 不得过100CFU 。
大肠埃希菌每1g 或lml不得检出.
3 .局部给药制剂
3.1用于手术、烧伤及严重创伤的局部给药制剂   应符合无菌检查法规定。
3.2 耳、鼻及呼吸道吸入给药制剂
细菌数  每1g、lml 或l0cm2 ,不得过100CPU 。
霉菌和酵母菌数   每1g、lml 或l0cm2 ,不得过10CPU 。
金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌    每1g、lml 或l0cm2不得检出。
大肠埃希菌   鼻及呼吸道给药的制剂,每1g、lml 或l0cm2,不得检出。
3.3 阴道、尿道给药制剂
细菌数   每1g、lml 或l0cm2,不得过100CFU 。
霉菌数和酵母菌数   每1g、lml 或l0cm2 应小于10CFU 。
金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌   每1g、lml 或l0cm2,不得检出。
3 .4 直肠给药制剂
细菌数   每1g不得过l000CFU。每lml 不得过100CFU 。
霉菌和酵母菌数   每1g 或lml 不得过100CFU 。
金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌   每lg 或lml 不得检出。
3.5 其他局部给药制剂
细菌数   每1g、lml 或l0cm2不得过100CFU 。
霉菌和酵母菌数   每1g、lml 或l0cm2不得过100CFU 。
4.含动物组织(包括提取物)的口服给药制剂   每10g 或10ml 还不得检出沙门菌。
5.有兼用途径的制剂   应符合各给药途径的标准。
6.霉变、长螨者   以不合格论。
7.原料及辅料    参照相应制剂的微生物限度微生物限度检查法系检查非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染程度的方法。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。
检验量
供试液的制备
1.液体供试品
2.固体、半固体或黏稠性供试品
3.需用特殊方法制备供试液的供试品
(1)非水溶性供试品
(2)膜剂供试品
(3)肠溶及结肠溶制剂供试品
(4)气雾剂、喷雾剂供试品
(5)贴剂供试品
(6)具抑菌活性的供试品
细菌、霉菌及酵母菌计数
计数培养基的适用性检查
菌种
菌液制备
适用性检查
结果判定
计数方法的验证
菌种及菌液制备
同计数培养鉴的适用性检查。
验证方法
( 2 )菌液组   测定所加的试验菌数。
结果判断
表l 常见干扰物的中和剂或灭活方法
干扰物
可选用的中和剂或灭活方法
戊二醛
亚硫酸氢钠
酚类、乙醇、吸附物
稀释法
醛类
稀释法、甘氨酸、硫代硫酸盐
卵磷脂、聚山梨酯
汞类制剂
亚硫酸氢钠、巯基乙酸盐、硫代硫酸盐
双胍类化合物
卵磷脂
碘酒、洗必泰类
聚山梨酯
卤化物
硫代硫酸盐
乙二胺四乙酸(EDTA )
镁或钙离子
磺胺类
对氨基苯甲酸
β-内酰胺类抗生素
β-内酰胺酶
供试品检查
1 .平皿法
阴性对照试验
培养和计数
菌数报告规则
2 .薄膜过滤法
阴性对照试验
培养和计数
菌数报告规则
控制菌检查
控制菌检查用培养基的适用性检查
菌种
菌液制备
适用性检查
控制菌检查
培养基
特性
试验菌株
大肠埃希菌
胆盐乳糖培养基
促生长能力
大肠埃希菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
4-甲基伞形酮葡糖苷酸培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
大肠菌群
乳糖胆盐发酵培养基
促生长能力
大肠埃希菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
乳糖发酵培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
大肠埃希菌
沙门菌
营养肉汤培养基
促生长能力
乙型副伤寒沙门菌
四硫磺酸钠亮绿培养基
促生长能力
乙型副伤寒沙门菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
促生长能力+指示能力
乙型副伤寒沙门菌
曙红亚甲蓝琼脂培养基或麦康凯琼脂培养基
促生长能力+指示能力
乙型副伤寒沙门菌
三糖铁琼脂培养基
指示能力
乙型副伤寒沙门菌
铜绿假单胞菌
胆盐乳糖培养基
促生长能力
铜绿假单胞菌
抑制能力
金黄色葡萄球菌
溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基
促生长能力
铜绿假单胞菌
抑制能力
大肠埃希菌
绿脓菌素测定用培养基
促生长能力+指示能力
铜绿假单胞菌
金黄色葡萄球菌
亚碲酸盐肉汤培养基
促生长能力
金黄色葡萄球菌
抑制能力
大肠埃希菌
促生长能力
金黄色葡萄球菌
抑制能力
大肠埃希菌
梭菌
梭菌增菌培养基
促生长能力
生孢梭菌
哥伦比亚琼脂培养基
促生长能力
生孢梭菌
白色念珠菌
沙氏葡萄糖液体培养基
促生长能力
白色念珠菌
沙氏葡萄糖琼脂培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
念珠菌显色培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
抑制能力
大肠埃希菌
1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基
促生长能力+指示能力
白色念珠菌
液体培养基促生长能力检查
固体培养墓促生长能力检查
培养基抑制能力检查
固体培养基指示能力检查
液体培养基指示能力检查
控制菌检查方法的验证
菌种及菌液制备
同控制菌检查用培养基的适用性检查。
验证方法
结果判断
供试品检查
阳性对照试验
阴性对照试验
表3 大肠埃希菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
曙红亚甲蓝琼脂
麦康凯琼脂
表4 大肠菌群菌落形态特征
培养基
菌落形态
曙红亚甲蓝琼脂
麦康凯琼脂
表5 可能的大肠菌群数
各供试品量的检出结果
0.1g或0.1ml
0.01g或0.01ml
0.01g或0.01ml
> 103
102 < N < 103
10 < N < 102
< 10
表6沙门菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
胆盐硫乳琼脂
沙门、志贺菌属琼脂
曙红亚甲蓝琼脂
麦康凯琼脂
氧化酶试验
绿脓菌素(Pyocyanin )试验
表7金黄色葡萄球菌菌落形态特征
培养基
菌落形态
甘露醇氯化钠琼脂
卵黄氯化钠琼脂
血浆凝固酶试验
过氧化氢酶试验
芽管试验
结果判断
稀释液
照无菌检查法(附录XII A )制备。
3.0.9%无菌氯化钠溶液
培养基及其制备方法
照无菌检查法(附录XII A )制备。
2.玫瑰红钠琼脂培养基
胨                       5.0g
玫瑰红钠                 0.0133g
葡萄糖                   10.0g
琼脂                     14.0g
磷酸二氢钾               1.0g
水                       1000ml
硫酸镁                   0.5g
胨                    10.0g
琼脂                  14.0g
酵母浸出粉            5.0g
水                    1000ml
葡萄糖                20.0g
4 .胆盐乳糖培养基(BL )
胨                      20.0g
磷酸二氢钾              1.3g
乳糖                    5.0g
牛胆盐                   2.0g
氯化钠                   5.0g
(或去氧胆酸钠)         ( 0.5g)
磷酸氢二钾              4.0g
水                      1000ml
5.乳糖胆盐发酵培养基
胨                                  20.0g
0.04 %溴甲酚紫指示液               25ml
乳糖                                10.0g
水                                  l000ml
牛胆盐                              5.0g
6.曙红亚甲蓝琼脂培养基(EMB )
营养琼脂培养基               100ml
曙红钠指示液                 2ml
20 %乳糖溶液                5ml
亚甲蓝指示液                 1.3~1.6ml
7.麦康凯琼脂培养基( MacC)
胨                             20.0g
1 %中性红指示液              3ml
乳糖                           10.0g
琼脂                           14.0g
牛胆盐                         5.0g
水                             l000ml
氯化钠                         5.0g
胨                                10.0g
磷酸二氢钾(无水)                 0.9g
硫酸锰                            0.5mg
磷酸氢二钠(无水)                 6.2g
硫酸锌                            0.5mg
亚硫酸钠                          40mg
硫酸镁                            0.1g
去氧胆酸钠                        1.0g
氯化钠                            5.0g
MUG                              75mg
氯化钙                            50mg
水                                l000ml
9.三糖铁琼脂培养基(TSI )
胨                      20.0g
牛肉浸出粉              5.0g
乳糖                    10.0g
蔗糖                    10.0g
葡萄糖                  1.0g
氯化钠                  5.0g
硫酸亚铁                0.2g
硫代硫酸钠              0.2g
0.2 %酚磺酞指示液        12.5ml
琼脂                      12.0g
水                        1000ml
10 .四硫磺酸钠亮绿培养基(TTB)
胨                      5.0g
硫代硫酸钠              30.0g
牛胆盐                  1.0g
水                      l000ml
碳酸钙                  10.0g
取上述成分,混合,微温溶解,灭菌。
11.沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS)
胨                        5.0g
硫代硫酸钠                8.5g
牛肉浸出粉                5.0g
中性红指示液              2.5ml
乳糖                      10.0g
亮绿试液                  0.33ml
牛胆盐                    8.5g
琼脂                      16.0g
枸橼酸钠                  8.5g
水                        1000ml
枸橼酸铁铵                1.0g
12 .胆盐硫乳琼脂培养基(DHL )
胨                          20.0g
枸橼酸钠                    1.0g
牛肉浸出粉                  3.0g
枸橼酸铁铵                  1.0g
乳糖                        10.0g
中性红指示液                3ml
蔗糖                        10.0g
琼脂                        16.0g
去氧胆酸钠                  1.0g
水                           l000ml
硫代硫酸钠                   2.3g
13.溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基
胨                             10.0g
溴化十六烷基三甲铵             0.3g
牛肉浸出粉                     3.0g
琼脂                           14.0g
氯化钠                         5.0g
水                             l000ml
14 .亚碲酸盐肉汤培养基
15 .卵黄氯化钠琼脂培养基
胨                           6.0g
10 %氯化钠卵黄液           100ml
牛肉浸出粉                   1.8g
琼脂                         14.0g
氯化钠                       30.0g
水                           650ml
16.甘露醇氯化钠琼脂培养基
胨                            10.0g
酚磺酞指示液                  2.5ml
牛肉浸出粉                    1.0g
琼脂                          14.0g
甘露醇                        10.0g
水                             l000ml
氯化钠                         75.0g
17 .乳糖发酵培养基
胨                              20.0g
乳糖                            10.0g
0.04 %溴甲酚紫指示液          25ml
水                               l000ml
胨                              20.0g
甘油                            l0ml
氯化镁(无水)                  1.4g
琼脂                            14.0g
硫酸钾(无水)                  10.0g
水                              1000ml
19.梭菌增菌培养基
牛肉浸出粉                         10.0g
盐酸半胱氨酸                       0.5g
胨                                 10.0g
氯化钠                             5.0g
酵母浸出粉                         3.0g
醋酸钠                              3.0g
可溶性淀粉                       1.0g
琼脂                               0.5g
葡萄糖                              5.0g
水                                 1000ml
20.哥伦比亚琼脂培养基
酪蛋白胰酶消化物                  10.0g
肉胃酶消化物                      5.0g
心胰酶消化物                      3.0g
酵母浸出粉                        5.0g
玉米淀粉                          1.0g
氯化钠                            5.0g
琼脂                              15.0g
水                                1000ml
21 .沙氏葡萄糖液体培养基
胨                       10g
葡萄糖                   40g
水                       1000ml
22 .沙氏葡萄糖琼脂培养基
胨                        10g
水                        1000ml
葡萄糖                      40g
琼脂                       14g
23.念珠菌显色培养基注
胨                      10.2g
琼脂                    15g
氢罂素                  0.5g
灭菌水                  1000ml
色素                    22.0g
24.1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基
黄色玉米粉                     40g
琼脂                          10~15g
聚山梨酯80                     10ml
水                            1000ml
微生物限度标准
2.口服给药制剂
大肠埃希菌每1g 或lml不得检出.
3 .局部给药制剂
3.2 耳、鼻及呼吸道吸入给药制剂
3.3 阴道、尿道给药制剂
3 .4 直肠给药制剂
3.5 其他局部给药制剂
6.霉变、长螨者   以不合格论。
7.原料及辅料    参照相应制剂的微生物限度标准执行。
注本检查法中白色念珠菌检查所描述该菌在念珠菌显色培养基上的菌落特征,是指该菌在法国科玛嘉公司提供的科玛嘉念珠菌显色培养基上生长的菌落特征。给出这一信息是为了方便本方法的使用者,并不表示对该公司产品的认可.若其他等效产品具有相同的效果,那么也可使用其他等效的产品标准执行。
发表于 2015-9-16 09:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!刚刚好需要用到!
