查看: 8408|回复: 0
[分享] 解读体检报告里的“↑”“↓”那些事儿
发表于 2014-9-11 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们生活水平的提高和保健意识的增强,越来越多的人开始注重定期体检,但是对于体检结果报告,很多人却不是特别重视。不少人拿到体检报告后,即便发现异常,也不去医院咨询或随访复查,有的甚至把小病拖成大病。对此,医疗专家指出,定期体检是收集个人健康数据、掌握个人健康状况的重要途径,要重视每次体检报告,并遵医嘱或定期复查,或进一步检查,还应根据每次的体检情况,有针对性地制定个人的健康促进计划,进行积极有效的健康管理,从而达到预防疾病的目的。
      说到体检报告,人们并不陌生,但拿到手里之后,很多人对一些检查项目很是茫然,看着“↑”、“↓”、阴性、阳性等专业词语以及数据,一时不知道自己的身体到底有没有问题。那么,就让点金微信给您说说体检报告里的“那些事儿”。
1、血脂:甘油三酯偏高要多注意
      一般的单位体检包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血糖、血脂等。其中血脂检查包括胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白。临床发现,目前甘油三酯偏高的人群较多。这个数值较高的原因主要就是我们现在的生活习惯导至的。如果年轻人甘油三酯较高的话,可以进行控制饮食,适量运动,调整生活规律来调节。年岁较大的高出标准值较多的人们,要根据医生的建议,除了运动和控制饮食外,可能会服用一些药物进行调节。甘油三酯偏高一定要引起足够重视,不要不理不睬,否则长此以往,不进行调节,就会可能导至心脑血管疾病的发生。
2、尿常规:单个指标阳性不一定有问题
      除了血常规检查中可能会出现“↑”“↓”,在尿常规检查中也经常会出现这些标志或者是“阳性”字眼。尿常规检查的项目很多,但项目中关键要看的主要是尿糖、尿蛋白、隐血的指标。 尿常规检查容易受到很多因素影响,是否正确收集尿液就是其中之一。有些检查者自己在家留尿,盛尿液的容器没有刷干净,或是夏天天气较热,存放时间长了就会影响检查结果。因此正常的常规体检只要到医院来随机留尿就可以了。 女性月经期间检查尿常规就有可能出现隐血或尿蛋白阳性,其实这个就是出现了临床上所说的“假阳性”。女性月经期间正常的一些分泌物等,导至尿液里出现了隐血或尿蛋白阳性,而不一定是肾脏出现问题,因此如果女性检查结果发现隐血或尿蛋白阳性,那就需要考虑是否有这些原因存在。但如果说男性出现隐血,那就需要进一步检查。如果患有糖尿病,尿蛋白持续有加号,也要引起关注,考虑是否有肾脏问题。尿微量白蛋白,它是肾脏损坏早期的一个指标,因此建议有糖尿病的患者做尿常规检查的同时,多检查一项尿微量白蛋白。 提醒人们要注意,血糖高尿糖不一定就会出现阳性,血糖和尿糖不成正比,这个是因人而异的。同时,血糖不是偏高了一次就是糖尿病,需要一段时间内持续测量血糖,结合是否有遗传、肥胖等因素,才能最后确诊是否患有糖尿病。
3、肝功能:转氨酶异常多为脂肪肝
      肝功能检查可以探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、鉴别发生黄疸的病因等。肝功能检查主要项目有谷丙转氨酶和谷草转氨酶,其中谷丙转氨酶更多的是直接反映肝细胞的受损程度,而谷草转氨酶的异常也有可能是因为心肌坏死等原因引起。 谷丙转氨酶就是人们常说的转氨酶。转氨酶异常,排除肝炎的因素,由于肥胖、喝酒等不良生活习惯,男性一般情况下都是脂肪肝所致,女性转氨酶高的较少。如果检查结果超过最高值的1至2倍,应及时做进一步检查。如果确实排除其他病因,可以通过注意饮食、戒酒、运动等改变生活方式的方法来恢复。
4、体检前注意事项
      体检前需要空腹,但可以稍微喝点水,一般空腹8至12个小时,才能进行体检;体检前3天尽量不要喝酒,不吃高脂饮食;最好不要在月经期间进行体检;体检时要保持良好心态,避免紧张情绪,如果有什么特殊情况,可以提前告知医生,依情况看是否需要增加检查项目。
      每次体检结束后,一定要好好保管体检报告。因为有的人虽然体检结果一切正常,但综合其以前的体检报告对比发现,许多指标都呈现逐年增高趋势,如体重、血压、血糖等,这说明可能存在不健康的生活方式和习惯,同样需要听从医生给出的健康生活忠告,根据体检情况,有针对性地制定个人的健康计划,坚持做到平衡膳食,加强运动,保持好心态等,让体检真正为我们的健康服务。
