查看: 56447|回复: 0
[分享] 紫外线灭菌灯浅谈
发表于 2014-8-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线灭菌灯浅谈
紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。254nm紫外线通过照射微生物的DNA来杀灭细菌,185nm紫外线可将空气中的O2变成O3(臭氧),臭氧具有强氧化作用,可有效地杀灭细菌,的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。
づ紫外线的分类:
根据生物效应的不同,将紫外线按照波长划分为四个波段:
1、UVA波段:波长为320-400nm,又称为长波黑斑效应紫外线。他有很强的穿透力,可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线有超过98%能床头臭氧层和云层到达地球表面,UVA可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤塞黑。
2、UVB波段:波长为275-320nm,又称为中波红斑效应紫外线。中等穿透力,他的波长较短的部分会被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层吸收,只有不足2%能到达地球表面,在夏天和午后会特别强烈。UVB紫外线对人体具有红斑作用,能够促进体内矿物质代谢和维生素D的形成,但长期或过量照射会令皮肤晒黑,并引起红肿脱皮。
3、UVC波段:波长为200-275nm,又称为短波灭菌紫外线。它的穿透力最弱。短波紫外线对人体的伤害很大,短时间照射可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤大面积脱离。紫外线灭菌灯发出来的就是UVC短波紫外线。
4、UVD波段:波长为100-200nm,又称为真空紫外线。
づ紫外线灭菌灯的结构:
紫外线灭菌灯(UV灯)实际上是属于一种低压汞灯,和普通日光灯一样,利用低压供蒸汽(<10-2Pa)被激发后发射紫外线。不同的是日光灯的灯管采用的是普通玻璃,254nm紫外线不能透出来,只能被灯管内壁的荧光粉吸收后激发出来可见光。如果改变荧光粉的成分和比例,可就可以发出我们通常所见的不同颜色的光。一般灭菌灯的灯管都采用石英玻璃制作,因为石英玻璃对紫外线各波段都有很高的透过率,打80%-90%,是做灭菌灯的最佳材料。
石英玻璃与普通玻璃在性能上有很大差别,主要是热胀系数不同,一般不能封接铝盖灯头,所以灭菌灯的灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷。灭菌灯有热阴极低压汞蒸气放电灯、冷阴极低压汞蒸气放电灯等几种结构。
づ紫外线的杀菌原理:
紫外线杀菌就是通过紫外线的照射,破坏改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,打到灭菌目的。真正具有杀菌作用的是DVC紫外线,因为c波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点,随着各种新型设计的紫外线灯管的推出,紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大。
づ相关事宜
由于紫外线能够穿透细胞使其死亡,因此用紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是人的眼睛,紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管,由于短波紫外线不透过普通玻璃,戴眼镜可避免眼睛受伤害。如果不小心眼受伤,一般情况也无关大碍,就象被太阳光灼伤一样,严重的可滴眼药水或人乳,帮助复原。在有人的场合,不要使用有臭氧灯管,臭氧浓度高时能使人中毒。
