查看: 39482|回复: 0
[讨论] 全自动生化分析仪不同批号试剂能否相混?
发表于 2014-8-26 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动生化分析仪是用来检测人体血清中化学成分的仪器,主要用于检测肝功、血糖、血脂、肾功以及心肌等项目。随着当前全自动生化分析仪的普及,面临的问题也越来越多。尤其是不同批号的试剂相混的问题,在医疗机构使用全自动生化分析仪的过程中普遍存在。
在临床检验中,医学者经常会把不一样批号试剂混合在一起使用,这样做的目的是:一者是为了节省成本,二者是为了方便。显然无论是哪种全自动生化分析仪厂家、哪种试剂,因为批号不一样的全自动生化分析仪试剂,存在以下几个差异:
1. 制造的时间不一样
2. 试剂里的工具酶的活性有区别
3. 能产生水解的底物浓度跟随时间变化会不一样。
因此混在一起使用而又不定标,可能会导至检测结果的不准确。另外假如有些全自动生化分析仪试剂打开瓶子的时间比较久,会有灰尘和细菌渗进瓶子里,因为有一些试剂中有大量的蛋白质和盐,构成细菌成长的比较有利的环境,就算是有的试剂有防腐剂成分,但是防腐剂的防腐是有局限性的,实际上市场上大部分厂家的试剂里面是不含防霉剂成分的。
因此为了不影响临床检测结果的准确性,一般不推荐不同批号的试剂混用。
