查看: 7638|回复: 0
[检测项目] 17条临床检验危急值常见指标
发表于 2014-8-6 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
危急值也被称为“Panic ”。当这种试验结果出现时,说明患者可能正处于有生命危险的边缘状态,此时如能给予及时、有效的治疗,患者生命可以得到挽救;否则,也可能会出现不良后果,所以这是一个表示危及生命的试验结果,因此把这种试验数值称为危急值。
  检验常见指标危急值参考数据
1.白细胞计数:
  参考值:(4~10)×109/L
  决定水平临床意义及措施:
  0.5×109/L低于此值,病人有高度易感染性,应采取相应的预防性治疗及 预防感染措施。
  3×109/L低于此值为白细胞减少症,应再作其他试验,如白细胞分类计数、 观察外周血涂片等,并应询问用药史。
  11×109/L高于此值为白细胞增多,此时作白细胞分类计数有助于分析病因 和分型,如果需要应查找感染源。
  30×109/L高于此值,提示可能为白血病,应进行白细胞分类,观察外周血 涂片和进行骨髓检查。
2.血红蛋白(HGB):
  参考值:成年男性120~160g/L
  成年女性110~150g/L
  决定水平临床意义及措施:
  45g/L低于此值应予输血,但应考虑病人的临床状况,如对患充血性心功能不全的患者,则不应输血。
  95g/L低于此值时,应确定贫血的原因,根据RBC的多项参数判断此属于何种类型,在作血涂片观察红 细胞参数及计数网织红细胞是否下降的基础上,测定血清铁、B12和叶酸浓度,经治疗后观察Hb的变化。
  男性180g/L
  女性170g/L高于此值应作其他检查如白细胞计数、血小板计数、中性粒细胞、碱性磷酸酶、血清B12 和不饱和B12结合力、氧分压等综合评估,对有症状的病人应予以放血治疗。
  230g/LHb超过此值时,无论是真性或继发性红细胞增多症,均必须立即施行放血治疗。
3.血小板(PLT):
  参考值:(100~300)×109/L
  决定水平临床意义及措施:
  10×109/LPLT计数低于此值,可致自发性出血。若出血时间待于或长于15分钟,和(或)已有出 血,则应立即给予增加血小板的治疗。
  50×109/L在病人有小的出血损伤或将行小手术时,若PLT低于此值,则应给予血小板浓缩物。
  100×109/L在病人有大的出血性损伤或将行较大手术时,若PLT低于此值,则应给予血小板浓缩物 。
  600×109/L高于此值属病理状态,若无失血史及脾切除史,应仔细检查是否有恶性疾病的存在。
  1000×109/L高于此值常出现血栓,若此种血小板增多属于非一过性的,则应给予抗血小板药治疗。
4.凝血酶原时间(PT):
  参考值:我科对照值12-15秒
5.白陶土部分凝血活酶时间(KPTT):
  参考值:正常人接近对照值,但对照值取决于方法中使用的激活剂,我科对照值为:27-33秒
6.钾(K):
  参考值:3.5~5.5mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  3.0 mmol/L此值低于参考范围下限,若测定值低于此值,可能会出现虚弱、地高辛中毒和(或)心律失常,应予以合适的治疗
  5.8 mmol/L此值高于参考范围上限。首先应排除试管内溶血造成的高钾。若测定值高于此值,应借助其他试验查找高钾原因,并考虑是 否有肾小球疾病。
  7.5 mmol/L高于此值的任何钾浓度都与心律失常有关,故必须给予合适治疗。(首先也应排除试管内溶血造成的高钾)
7.钠(Na):
  参考值135-145mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  115mmol/L等于或低于此水平可发生精神错乱、疲劳、头疼恶心、呕吐和厌食,在110mmol/ L时,病人极易发生抽搐、半昏迷和昏迷,故在测定值降至115mmol/L时,应尽快确定其严重程度,并及时进行治疗。
  133mmol/L此值稍低于参考范围下限,测定值低于此值时,应考虑多种可能引起低钠的原因,并加作 辅助试验,如血清渗透压、钾浓度及尿液检查等。
  150mmol/L此值高于参考范围上限,应认真考虑多种可能引起高钠的原因。
8.氯(Cl):
  参考值:96~110mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  90mmol/L低于此水平,应考虑低氯血症的多种原因。
  120mmol/L高于此水平,应考虑多种高氯血症的原因,并同时可作多种辅助诊断试验如血清Na、K 、Ca、HCT等。
9.钙(Ca):
  参考值:2.25~2.65mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  1.75mmol/L血钙浓度低于此值,可引起手足抽搐,肌强直等严重情况,故应根据白蛋白浓度情况, 立即采取治疗措施
  2.74mmol/L当测定值大于此值时,应及时确定引起血钙升高的原因,其中的一个原因是甲状旁腺机 能亢进,所以要作其他试验,予以证实或排除。
  3.37mmol/L血钙浓度超过此值,可引起中毒而出现高血钙性昏迷,故应及时采取有力的治疗措施。
10.离子钙(nCa):
  参考值:1.10~1.35mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  0.37mmol/L离子钙水平低于此值,常出现腕掌痉挛、手足抽搐、低血压、心律失常等症状,最终可 致心脏停止跳动,必须立即采取合适的治疗措施。
  3.3mmol/L测定值在此水平,将导至严重的和持续的心律功能不良,以及血液动力的不稳定
11.葡萄糖(Glu) :
  参考值:3.61~6.11mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  2.8mmol/L禁食后12小时血糖测定值低于此值,则为低血糖症,可出现焦虑、出汗、颤抖和虚弱等 症状,若反应发生较慢,且以易怒、嗜睡、头痛为主要症状,则应作其他试验,以查找原因。
  7mmol/L空腹血糖达到或超过此值,可考虑糖尿病的诊断,但应加作糖耐量试验。
  10mmol/L饭后1小时测得此值或高于此值,则可高度怀疑为糖尿病。
12.血尿素(Urea):
  参考值:3.6~7.1mmol/L
  决定水平临床意义及措施:
  3.0mmol/L低于此值常见于血液释放过多或肝功能不全
  7.1mmol/L此值为正常上限,高于此值应考虑能引起尿素升高的多种可能原因,如肾功能不全、高蛋 白饮食及上消化道出血等,此时测定血清肌酐有助于正确评价肾脏功能。
  14.2mmol/L高于此值常见于严重的肾功能不全,应选择其他有力的诊断方法及治疗措施。
13.丙氨酸氨基转移酶(ALT):
  参考值:5~40U/L(37℃)
  20U/L此水平在参考范围以内,低于此值可排除许多与ALT升高有关的病种,而考虑其他诊断。此值可 以作为病人自身的ALT的对照,与过去和(或)将来的值进行比较。
  60U/L高于此值时,对可引起ALT增高的各种疾病均应考虑,并应进行其他检查以求确诊。
  300U/L高于此值通常与急性肝细胞损伤有关,如病毒性肝炎、中毒性肝炎、肝性休克等,而酒精性肝炎 的ALT往往低于此值,其他如传染性单核细胞增多症、多肌炎等也都往往低于此值。
14.淀粉酶(amy):
  参考值:60~80 somogyi unites
  50 Som U低于此值应考虑有广泛的胰腺损害或明显的胰腺功能不全,若已确认为胰腺病变,则amy低于此值往往提示有严重的预后。
  120Som U此值在参考值范围之内,若低于此值,在大多数情况下应排除急性胰腺炎的可能性。另外一些疾病,如消化道 穿孔、大量酒精摄入,唾液腺体疾病(流行性腮腺炎)、严重肾病、胆结石等可在此值以上。
  200Som U此水平超过参考值上限、若超过此值,同时其他临床及实验室指标也支持的话,可以确诊为急性胰腺炎。
15.肌酸激酶(CK):
  参考值:男 10~200U/L 女 10~170U/L
  决定水平临床意义及措施:
  100U/L此值在参考范围以内,低于此值则可排除许多种与CK升高有关的疾病,同时此值也可作为病人 的对照,用于与以后的CK测定值比较。
  240U/L急性心肌梗塞后1~2天内,可高于此水平,其他有关诊断试验,如CK-MB,可帮助确诊。
  1800U/L当测定值高于此水平时,患其他疾病的可能性高于患单一急性心肌梗塞的可能,包括横纹肌炎 ,震颤性谵妄、癫痫等。此时应及时进行其他项目的检验以便确诊。`
16.绒毛膜促性腺激素(HCG):
  参考值: 男性: <0.5-2.43mIU/ml
  未怀孕女性<0.5 -3.81 mIU/ml
  怀孕女性:0.2-1周 5-50 mIU/ ml 1-2周50-500 mIU/ml
  2-3周 100-5000 mIU/ml 3-4周500-10000 mIU/ml
  4-5周1000-50000 mIU/ml 5-6周10000-100000 mIU/ml
  6-8周15000-200000 mIU/ml 8-12周10000-100000 mIU/ml
17.肝胆酸(GCA):
  参考值:<5nmol/l
  甘胆酸(CG),当肝细胞受损或胆汁淤滞时,血液中CG含量就明显增高,反映肝细胞的损害比目前临床上常用的ALT等更敏感,能 早期发现轻度肝损害,对区别慢性肝炎病情严重程度有帮助。甘胆酸也是早期诊断ICP的重要指标。GCA升高所致胆汁淤积症,可引起早产,IUGA,胎窘,死胎等。
来源:医学界杂志
