查看: 35234|回复: 19
[求助] 关于羊抗质量好坏与羊的关系的提问
发表于 2013-2-20 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
羊的品种、生长环境、身体状况等都会对产出的羊抗有影响,但不知道具体的影响体现在哪,另高品质的羊抗对羊都有哪些要求?请高手赐教
发表于 2013-2-20 13:15 | 显示全部楼层
不懂,来学习的,坐等高手出现。
发表于 2013-2-20 13:53 | 显示全部楼层
同样来学习,如果羊对结果有关系,如何控制呢?
发表于 2013-2-20 14:30 | 显示全部楼层
学习一下,等待结果。
发表于 2013-2-20 16:48 | 显示全部楼层
我也搬凳子候大师  别让我等太久哦
发表于 2013-2-20 18:31 | 显示全部楼层
很不错的,谢谢分享~~!
发表于 2013-2-20 19:05 | 显示全部楼层
这个问题尝试解答一下,交流。
一般而言,只需要一点点血清或者纯化的抗体,此时就可以选用小鼠这样的小动物,而想生产二抗作为商业使用,则可选用羊、驴、马这样的大型动物,大型动物还可以进行多次放血,以提高动物的利用率。
“羊的品种、生长环境、身体状况等都会对产出的羊抗有影响",
这个养得品种一般没有特殊要求,野的放养的更好;
生长环境,放养好点,圈养一般从成品来看,并无啥区别。
身体状况必须要好,要健壮,能踢人。
”另高品质的羊抗对羊都有哪些要求?“
貌似没特别要求。
我要表达的意思是,从另一个角度来看,羊抗主要是一次免疫收获更多血清,不怕后期处理的浪费,对于下游产品的成本而言偏低。
而高低品质的就是多用点少用点的区别,在这一点上不用关注太多
发表于 2013-2-20 19:07 | 显示全部楼层
ty10086 发表于 2013-2-20 19:05
这个问题尝试解答一下,交流。
一般而言,只需要一点点血清或者纯化的抗体,此时就可以选用小鼠这样的小动 ...
补充一点,你随便去野外牵一头跑得快的看起来健壮的拿回来打几针也能得到好用的羊抗。只针对二抗。
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:00 | 显示全部楼层
这个问题尝试解答一下,交流。
谢谢~~现在国内商用羊抗用于下游产品的现在好的不多,可能与你所说的放养和圈养有关吧!
令补充一点,当抗原比较珍贵、量很少时一般都会选用鼠,小动物免疫一次所用的量很少~
发表于 2013-2-21 11:15 | 显示全部楼层
另外,多抗纯化工艺也有一定关系,如果不是抗原特异性吸附纯化,那么一旦羊的状况不太好,或是感染各种野生病毒,那么最终得到的抗体质量肯定不好。
发表于 2013-2-21 12:56 | 显示全部楼层
临海听涛 发表于 2013-2-21 11:15
另外,多抗纯化工艺也有一定关系,如果不是抗原特异性吸附纯化,那么一旦羊的状况不太好,或是感染各种野生 ...
关于纯化方式
产品性能决定了一般用亲和纯化。所以选购的时候不能选最便宜的,成本摆在那里。
反过来,只要不是做劣质产品的下游产品开发商决定了上游纯化方式和成本。
发表于 2013-2-22 10:28 | 显示全部楼层
也发表一下个人的拙见:
基本同意ty10086(7楼)的意见,不过如果将羊抗作为一抗用于诊断试剂盒,对相关因素还是有要求的,比如羊的品种最好选用实验品种的羊以保证重复性好;生长环境最好洁净舒适以减少非特异性抗体的产生;身体状况良好以减少非特异性抗体产生,增加特异性抗体的产量等。
发表于 2013-2-22 16:38 | 显示全部楼层
学习一下,新学员不太了解,呵呵
发表于 2013-7-14 06:17 | 显示全部楼层
中国大型实验动物的饲养管理的环境控制比较低,势必对产品质量的稳定性有所影响。当然,多抗的质量,主要与免疫技术(免疫次数?佐剂方案?各阶段剂量?效价监测指标?)有关;当然与后续的分离、纯化技术也有一定关系。
发表于 2013-7-14 23:00 | 显示全部楼层
新会员前来学习。
发表于 2013-7-15 12:29 | 显示全部楼层
不懂,也来学习学习。
发表于 2013-7-15 12:53 | 显示全部楼层
不懂,也来学习学习。
发表于 2017-8-3 10:54 | 显示全部楼层
新手,不过也来发表一下观点,质量好的羊抗,纯化是一方面,免疫是一方面。
纯化-如前提到了,抗原特异性吸附纯化,如果实在没有条件用辛酸硫酸铵也可以,只是应用到试剂盒上受限制。
免疫-如果免疫抗原是免疫球蛋白,为了得到质量比较好的羊抗人或者羊抗鼠,最好用FC片段去免疫,这样会避免交叉或者非特异。
发表于 2018-6-15 09:52 | 显示全部楼层
学习参观,多多储备一下基础知识
发表于 2019-3-12 11:06 | 显示全部楼层
肯定有影响,目前现在国内还没有看到关于羊的谱系,不同个体之间差异大是一定的,要求高可以去做鼠抗
