查看: 8688|回复: 0
[新技术] 康宁研发黑科技:用手机屏幕检测DNA
发表于 2014-7-23 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来如果有人对着自己或者别人的手机屏幕吐口水,他可能不是蛇精病,他可能正在拿手机测DNA。康宁公司最近正在研发一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分析屏幕表面的液体,从而检测用户的身体状况,甚至检测用户的DNA。
Wave Guide:玻璃中的集成电路
很多智能手机使用的大猩猩玻璃(Gorilla Glass)的制造商——康宁公司,最近与加拿大蒙特利尔理工学院一起研发了一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分析屏幕表面的液体,从而检测用户的身体状况,甚至检测用户的DNA。另外,这种材质还能够监测空气中气体的含量。
这种屏幕主要采用了一种短波激光,可以在肉眼看不到的情况下,将波导(Wave Guide)集成在玻璃之中,再通过其它微小激光在玻璃内部创建一个“传感器”。
开发团队目前使用波导创建了两种传感器,一种用来实时测温度,一种用来进行身份认证。温度传感器可以通过用户触摸屏幕来测量体温。身份验证系统则是先将一段代码写在玻璃上,通过红外摄像头读取,配合面部识别技术,认证用户身份。
波导技术还有更多应用,比如通过屏幕表面来分析液体成分甚至是DNA。
可穿戴设备兴起,主要是因为人们对于健康监测的需求。这种技术将对唾液中细菌含量的监测或是血液血糖含量的分析功能转移到手机屏幕上,无需任何智能配件,比可穿戴设备更方便。
康宁在这个时候公布这项技术,很可能是因为苹果正在积极研发蓝宝石屏幕,威胁到了康宁屏幕一哥的地位,希望借助新的技术重新获得苹果支持。不过,这种屏幕还处在研发阶段,要到几年后才能上市。
除了进行分子检测,康宁还研发过抗菌玻璃。
康宁还研究过有抗菌特性的手机屏幕
Jeff Evenson是康宁的高级副总裁兼运营主管,他在 MIT Technology Review's Mobile Summit上进行了简短技术展示。在他的展示中,Evenson进行了一个对照实验:两块玻璃覆盖了许多大肠杆菌,其中一块是标准的玻璃,另一块是使用了抗微生物技术的玻璃。30分钟后,抗微生物玻璃上的细菌数量减少,2个小时后细菌完全消失,而标准玻璃上的细菌数量没有看到任何变化。
Evenson 说原本是想将这项技术用与卫生保健行业的,但后来读了一份关于移动设备上细菌数目的报告之后,决定将其用于帮助更多的消费者。斯坦福大学和伦敦大学的研究表明,触摸屏上存在大肠杆菌等。
Evenson 没有提供技术方面更多的细节,具体投入市场的时间也是未知数,只知道会在两年之内。如果你真的会被手机脏的程度吓到,可以使用防细菌屏幕清洁布。另外友情提醒:勤洗手,不要在厕所里使用手机或平板电脑。
来源:360基因
