查看: 16886|回复: 0
[尿液] 基于酶联免疫吸附试验的尿液测定法检验幽门螺旋杆菌
发表于 2014-7-18 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在市面上已有一些方法可以用来诊断幽门螺旋杆菌感染,目前来说最为准确的检验方法是尿素呼吸检验(UBT),然而这种检验费用很高并且只在部分国家拥有这种技术。
  胡志明市医药大学(越南)的科学家联合日本同事,在2012年的10月至12月期间,对200位接受过上消化道检查的患者进行登记。对每个患者进行三个活组织检查,包括两个组织学检查和一个快速尿素检查(RUT)。
  快速尿素检查(RUT)活组织检查对象取弯曲的器官,一个约50px的萎缩表面。了解活组织检查部位后,对幽门部RUT测试法检测幽门螺旋杆菌的灵敏度进行优化。一小时内完成尿液样本的收集和处理,采用Rapirun缠绕杆菌属幽门抗体检测幽门螺旋杆菌。这种检测依靠免疫色谱法,测定尿液中幽门螺旋杆菌抗体人体免疫球蛋白G(IgG)抗体。
 两百位患者中,111位(55.5%)患者为幽门螺旋杆菌诊断呈阳性。Rapirun Stick 检测的敏感度,特征和准确率分别为84.7%, 89.9%, 和87.0%。17(8.5%)位患者为假阴性,9(4.5%)为假阳性。24位患有胃十二指肠溃疡的患者中,有22(91.7%)位感染幽门螺旋杆菌。
  文章展示了RapirunStick 检测仪在诊断越南幽门螺旋杆菌效果显著,其灵敏度,性能和准确率都十分高。几个患者中,RUT 和组织学检查产生了几个假阴性和假阳性结果,可能会导至幽门螺旋杆菌的误诊。此项研究最早公布在“World Journal of Gastroenterology”杂志上。
