查看: 12428|回复: 0
[试剂信息] Illumina推出HiSeq v4试剂,产量高达1 Tb
发表于 2014-5-22 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Illumina公司近日发布了新的HiSeq v4试剂,能够比现有的v3试剂带来更高的产量,同时显著减少运行时间。有了v4试剂,HiSeq 2500每次运行能产生40亿个reads和1 Tb的数据总输出量。这种新的能力让研究人员以无与伦比的规模开展基因组、外显子组和转录组分析。
HiSeq v4试剂凭借Illumina测序技术上的创新,提供了更高的簇密度和通量,同时增强了HiSeq平台的整体实用性。这些试剂盒中包含了立即可上样的试剂,是专为现有的HiSeq测序平台而设计的。
利用新的v4试剂盒,研究人员可在单次运行中处理:
• 10个基因组
• 150个Nextera Rapid Capture外显子组
• 80个全转录组
(假定每个基因组为100 Gb(2 x 125 bp),每个外显子组为5 Gb(2 x 100 bp),每个转录组有50 million的reads)
HiSeq v4试剂每次运行能产生高达1 Tb的数据,每个流动槽500 Gb,运行周期为6天。这样,每天产生的数据量达167 Gb。与目前使用的TruSeq SBS Kit v3相比,v4试剂使得簇的数量增加了33%,从30亿个增加到40亿个。
v4试剂包括两个试剂盒。HiSeq SBS Kit v4包含立即可上样的试剂,能够准确测定流动槽上每个簇的DNA序列;HiSeq PE Cluster Kit v4 cBot则为cBot簇扩增系统提供了试剂,它包含PE流动槽生成所需的所有试剂。
HiSeq系统是目前市场上最灵活的高通量测序系统之一。而新的v4试剂进一步提高了系统的灵活性。你可以选择单端或双端运行,其高产量模式的读长达2 x 125 bp。从ChIP-Seq到全基因组测序,HiSeq提供了目前最广泛的测序应用。
此外,Illumina将在2014年年中推出快速运行模式的试剂升级,届时读长将增加至2 x 250 bp。这种升级将适用于所有的HiSeq 2500/1500系统。
