查看: 8971|回复: 0
[仪器信息] 通过皮肤测量血糖的GoBe腕带将问世
发表于 2014-5-6 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可穿戴设备正以超出人们预期的速度发展,比如运动腕带等产品,它们不仅可以记录运动量、监测心率,甚至还将通过无创形式来监测血糖。一家来自俄罗斯的Healbe公司此前发布了一款GoBe腕带,最大的卖点在于只要佩戴在手腕上,就可以通过无创形式来测量用户的血糖值。这款设备已经在众筹平台Indiegogo获得了约105万美元的集资,可见其影响力。
       不过,GoBe腕带的发展并不算顺利,由于延期交货导致了部分用户退款,另外IT业评论家也对其发难,质疑其真实性,美国科技媒体也对GoBe腕带进行了广泛报道和评论,认为“无创式血糖检测”似乎并不可信。
       不过,事情并没有就此结束。日前,Healbe团队来到了美国纽约市,首次向媒体公开展示了GoBe腕带,让我们能够第一次近距离接触这款颇具争议的可穿戴设备。在测试中,测试者佩戴GoBe腕带吃下大量的糖果,然后观察手机应用程序,此时血糖水平开始飙升,这种使用体验似乎驳倒了此前“GoBe腕带是骗局”的说法。
       那么,GoBe腕带是否能够开创一种新型的可穿戴设备使用体验、甚至是一种健康设备革命呢?一起来了解一下。
热量监测准确性的争议
       一直以来,IT业界对运动监测设备的热量监测准确性都有很大争议。一方面,医疗机构表示运动腕带数据仅能用于参考、而无法作为医疗数据来使用。那么,GoBe腕带是否有什么不同吗?
        Healbe声称,GoBe腕带可以更准确地测量用户的热量消耗,因为他们使用了独特的“阻抗”传感器和压力传感器,同时加入复杂的数学算法,而不是一般穿戴设备所使用的加速度和心率传感器。虽然这种理论听上去有些“悬”,但我们最终通过实际演示了解到GoBe腕带是如何工作的。
GoBe腕带如何工作?
       首先,我们可以看到GoBe腕带更像是一款手表,正面拥有网状设计,背面的传感器看上去要比一般运动腕带更多。正面的网状区域下方隐藏了LED等,可以结合网点实现时间、监控数值显示等功能,实现基本的信息阅读。至于血糖测量原理,则是通过背面的阻抗传感器监测热量摄入量,同时传感器每分钟会进行四次读数、再通过运算来计算出血糖值。
       Healbe研发人员表示:“我们测量的并非是血糖值,而是液体状况,通过这种液体变化进行数据运算得出血糖值。通常来说,当人类进食时,血液和细胞会开始吸收葡萄糖,而细胞会开始释放液体,糖分就会大量产生,此时血液中的葡萄糖指数就会发生变化,身体开始产生胰岛素。而GoBe腕带则是通过抗阻传感器捕捉细胞内液的变化,收集高低频率,来实现血糖监测。”
       也就是说,虽然抗阻传感器不能直接测量糖分、但可以测量液体变化、而液体变化又取决于糖分吸收,所以结果虽然是“曲线救国”,但并非没有道理。当然,并非所有人都认同这种测量算法,比如三星发言人拒绝评论GoBe腕带的测量算法。
GoBe腕带的测量准确性
       不仅如此,Healbe研发人员还表示,使用监测血糖的方式来追踪热量,相比传统的监测方式拥有更小的误差。为了证明这一点,我们咨询了一个营养学专家,试图打消疑虑。但专家表示,很多食物在摄入时并不会产生葡萄糖,比如一勺橄榄油,实际上仅包含135卡路里,没有任何碳水化合物(糖),所以血糖水平并不会提高,那么GoBe腕带的测量方法显然不能成立。
       也就是说,我们使用橄榄油烹饪食物,虽然肉类等含有蛋白质的食物会转化为糖分,但橄榄油所产生的热量不会被计入。那么Healbe如何解决这个问题?根据其官方网站描述,如果用户摄入低糖(无糖)食物,GoBe腕带会通过一种“流式技术”(Flow Technology)来进行换算,这种技术具有学习能力,可以在几天或几周后实现更精准的监测效果。显然,在没有长时间佩戴测试GoBe腕带的情况下,我们并不能做出准确的判断。
       至于“非侵入式血糖检测”的准确性,GoBe腕带依然没有获得诸如美国药监局(FDA)的认证,也就是说它不是医疗设备。通常来说,FDA要求血糖检测设备需要保持95%的准确性,但在美国及德国,很多设备仅能实现80%的准确性。Healbe的美国投资公司Gen3 Partners表示,获得医疗设备认证是一个非常困难的过程,实际上GoBe腕带也不想与传统血糖检测设备竞争,只是希望作为一种辅助的检测产品。而通过实际测试,GoBe腕带能够检测出一定的血糖变化,所以从某种角度来说,它可以作为一种辅助血糖监测设备来使用,但显然需要一定时间来让用户接受。
GoBe腕带还可以监测血压、心率和睡眠情况
       GoBe腕带还内置了一颗压电压力传感器,位于表带处,所以能够追踪用户的血压、心率和睡眠状况。开发人员表示,添加这枚传感器的目的是为了增加产品卖点,让用户拥有更多理由一直佩戴它。
       至于电池寿命,GoBe腕带可以实现约3天左右的持续佩戴时间,之后你不得不取下它进行充电,所以会产生一定的数据空白期,但可以通过算法来进行弥补。另外,与其他健身腕带一样,GoBe可以支持iOS和Android设备同步,使用智能手机应用来实时查看身体数据。
最终版即将上市
       HealBe公司已经研发了多款原型机,最终确定了目前的设计,主要是提升了能耗表现并减小体积。目前的原型机采用了监测器和腕带分离的设计形式,最终版本也极有可能保持这种外形,当然产品仍需完善,如同步问题、更好的数据算法等。
       显然,GoBe腕带不是一个骗局,最终版本将于今年6至7月开始发货,我们也期待测试最终版本的使用效果。
来源:digitaltrends
