查看: 52096|回复: 2
[尿液样本] 尿液检验常用的防腐剂
发表于 2014-2-26 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿液检验最好留取新鲜标本及时检查,否则尿液生长细菌,使尿液中的化学成分发 生变化。在留取24 小时或12 小时尿液时,尿液标本应置冰箱保存或加入防腐剂,常用的防腐剂有:
1.浓盐酸
       盐酸使尿液保持酸性,阻止细菌繁殖,同时防止一些化学物质因尿液碱化而分解, 通常用量为0.5 ~1.0 ml 浓盐酸/100 ml 尿液,适用于24 小时尿儿茶酚胺、秀草扁桃酸(V M A)、17 -羟皮质类固醇和17 -酮类固醇等定量测定。
2.甲苯
       甲苯可在尿液表面形成薄膜,防止细菌繁殖,用量1.0 ~2.0ml 甲苯/100ml 尿液, 适用于尿肌酐、尿糖、蛋白质、丙酮等生化项目的测定。
3.冰醋酸
       用量5 ~10ml 冰醋酸/24 小时尿液,适用于24 小时尿醛固酮测定。
4.麝香草酚
       可抑制细菌生长,用量为0.1g 麝香草酚/100ml 尿液。用10 %的麝香草酚异丙醇溶液可增加麝香草酚的溶解量,达到抑菌及保护代谢物的作用,适用于尿钾、钠、钙、氨 基酸、糖、尿胆原、胆红素等测定。
发表于 2017-8-19 09:04 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2023-10-9 22:36 | 显示全部楼层
Braveds MB-1防腐剂属异噻唑啉酮类防腐剂,是P*C*300的升级版,比P*C*300更耐温耐碱更稳定,可解决P*C*300在发光上发黄的问题。
 深圳柏雷丁生物有限公司
https://www.braveds.com/
