查看: 8151|回复: 4
[分享] 什么是人体成分?人体成分分析仪的检测作用又是什么呢?
发表于 2025-6-26 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/594128358
发表于 2025-6-26 17:56 | 显示全部楼层
我健身的闺蜜测的多,之前他的私教教练推荐他测的,说是可以了解到自身的营养成分分布,比如肌肉含量是怎么样的,你属于什么体型,我看现在很多健身房都用这个。
众所周知人体成分分析仪近几年热度比较高,广受一些医院及健身减肥机构所青睐。但对于大众来讲对人体成分分析仪还是缺少直观全面的了解,今天就来简单介绍一下有关人体成分分析仪的相关信息吧。
一、产品介绍:
    人体成分分析仪是一种测量人体成分健康指数的仪器,具有广泛的应用前景,可应用于内科、外科、儿科、产科、重症监护、康复、运动医学、和美容。在健康营养学中,被认为是健康产业划时代的成果。
    人体成分分析仪一般会采用以多频节段生物电阻抗法来测量身体脂肪、体重、肌肉量、BMI(身体质量指数)、非脂肪量等各项健康指数,可准确地评估人体肌肉、脂肪、水分等体成分的含量及所占比例,反映人体的营养状况、肥胖、浮肿等身体健康情况,有效指示客人的身体健康状况,为每个测试者提供独立的健康分析数据报告。通过人体成分分析仪,测试者可以清楚了解自身身体相应数据指标,找到身体状况改善的轨迹,从而制定新的节食和运动计划。
二、功能特点:
1、诊断和预防功能
可用于常规体检;预测心血管疾病的风险;提示身体水肿程度,为心、肾功能方面提供进一步检查治疗依据;矿物质含量的监测,预示骨质疏松的风险。
2、监测人体成分变化的功能
可用于肥胖治疗、康复、物理治疗、体育锻炼前后、营养治疗中人体成分变化的测定,尤其是脂肪和肌肉的变化。
三、适用对象:
1、需要进行健康管理的人群,定期进行人体成分测试,可及时了解身体内水分、肌肉、脂肪、体脂百分比、内脏脂肪等数值,结合测定的数值,进行营养干预,即可减少慢性病的发生。
2、有肝脏病的人群,通过人体成分分析检测,评价白蛋白水平,有利于利尿剂量的合理选择。
3、需要做血液透析的人群,通过人体成分分析仪判断患者是否达到干体重,对透析脱水量的合理设定至关重要,特别对于体表无水肿的尿/毒/症患者可以减少进行CT 检查的高昂费用。
4、肥胖的人群,可以进行体内脂肪量的测定,有利于制定合理的营养和锻炼计划,帮助你去塑造体型和检验你的运动成果。
5、心力衰竭患者:能用来评价体内容量的多少,制定合理的利尿方案及液体量的计算。
6、健康恢复人群通过人体成分肌肉的测量,可以用客观的数据确认,在有氧运动和力量训练后,在脂肪减少的同时肌肉量增加的变化。
四、产品参数:
1、测量原理:采用多频率生物阻抗分析技术,将人体五个节段分别独立进行阻抗测量,从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分;
2、测量方式:多频率生物阻抗分析法(BIA法);
3、测量频率:5、50 kHz;
4、电极:四极8点接触式电极;
5、电流:小于250μA;
6、生物电阻抗范围:四肢120-700Ω,躯干10-50Ω,分度值0.1Ω;
7、测量部位:全身五个节段(左上肢,右上肢,左下肢,右下肢,躯干);
8、输入方式:触摸屏输入;
9、显示屏:8英寸彩色LCD触摸显示屏,高分辨率1280*800;
10、报告形式:纸质报告、电子版报告(可通过公众号、小程序查看);
11、报告类型:人体成分分析报告;
12、语音引导:为测试的进行、设置的更改作出指示;
13、数据传输:WIFI传输、USB传输;
14、测量时间:1分钟以内;
15、测量体重:10-180KG,分度值:0.1kg;
16、身高范围:140-200cm
17、开机自检功能:一键自检并记入维护日志。
18、工作环境:5~40℃,湿度15%RH~85%RH,70~106kPa;
19、存储环境:-20~55℃,湿度10%RH~93%RH,70~106kPa;众所周知人体成分分析仪近几年热度比较高,广受一些医院及健身减肥机构所青睐。但对于大众来讲对人体成分分析仪还是缺少直观全面的了解,今天就来简单介绍一下有关人体成分分析仪的相关信息吧。
发表于 2025-6-26 17:57 | 显示全部楼层
人体成分分析是运用人体成分分析仪器对人体进行测试,将测试数据通过分析,显示出受检者当前的体重、身体成分比例、 肥胖度、基础代谢量、肌肉含量、推定骨骼含量、体脂率、内脏脂肪 水平、运动习惯等数据。
人的身体是由水分、蛋白质、无机盐、脂肪等成分构成,身体各成分的 不均衡,将会导致身体超重或肥胖、营养不良、骨质疏松、水肿等疾病。
体重==身体水分重量+蛋白质+无机盐+体脂肪,一个人在体重标准的 情况下,体内各主要物质的比例分别是60%的水分、20%的蛋白质、 5%的无机盐、15%的身体脂肪。身体各成分比例适当才能使机体更健康。如果身体缺少蛋白质容易导致蛋白质营养不良,缺少无机 盐会导致骨质疏松,脂肪超标会导致超重肥胖。
人体成分是指人体内组成物质的比例和构成,包括水分、蛋白质、脂肪、无机盐和其他成分等。人体成分分析仪是一种用于测量和分析人体成分的设备。通过电阻、光线、声波等方式测量身体的各种指标,计算出身体脂肪率、肌肉量、骨量、水分比例等多个参数,从而评估身体健康状况。人体成分分析仪一般用于体脂率评估、肌肉量评估、健康风险评估、营养干预指导等方面。
