PCR技术
小知识 | PCR直扩,简单快捷的鉴定手段
wolf
wolf
发表于 2025-4-26 13:38
导语:直扩/直接PCR(Direct PCR),是一种不需要额外提取DNA就能够实现体外DNA扩增的技术,省去提取基因组DNA的繁琐程序,可以直接应用于PCR的快速检测。
金沙生物直扩PCR流程示意图
常规的PCR反应需要以高质量的核酸为模板进行反应,如模板中有样本抑制物或提取试剂组分残留时就会抑制PCR反应的顺利进行。而直扩PCR与其的主要区别在于,样本可不经过核酸抽提,直接进行PCR反应,因此对于参与直接PCR反应的酶的耐受性和buffer的兼容性有较高的要求。此外,直扩PCR试剂盒里裂解液对样本的裂解能力也十分重要。
01 直扩PCR使用场景
在做分子实验时,什么情况下建议使用直扩PCR而不是常规PCR呢?
1) 只需要提取样品基因组DNA进行PCR、分子克隆等实验,不需要长期保存DNA。如基因型鉴定、CRISPR-Cas9阳性鉴定等;
2) 样品量较大时,做PCR鉴定需要保存阳性样本基因组DNA,也可使用Direct PCR进行样本初步筛选,有利于节约时间、成本;
3) 样本量较少,无法使用基因组提取试剂盒提取的样品也可尝试此方法。
02 直扩PCR需要的试剂
1、样本裂解液
样本裂解液可以自己配置,也可以购置。不同品牌裂解液组份的差异会使得裂解能力各有不同,进而裂解时间稍有差异。
金沙裂解液与某进口裂解液裂解时间对比
2、PCR Mix
直接PCR的核心是具有高度耐受的聚合酶。建议选用特异性强、扩增能力强、耐脏性强的DNA聚合酶。
以鼠尾为样品,同步对比金沙与国外竞品试剂盒扩增不同大小的片段(1~9)
3、清除或抑制样本中影响DNA扩增的组份
样本在经过裂解液处理之后,会释放出蛋白质、脂质和其他细胞碎片,这些物质会抑制PCR反应,因此直接PCR需要加入相应的清除或者抑制剂来减弱这部分因素的影响。
用金沙ST111 PCR酶扩增不同基因,分别以金沙裂解液与进口裂解液裂解后的产物为模板
用A、B公司PCR酶扩增不同基因,分别以金沙裂解液与进口裂解液裂解后的产物为模板
结论:金沙裂解液中添加了独特的抑制物中和剂,最大程度降低PCR抑制。
03 直扩PCR类型
直扩PCR最早应用的领域是动植物领域,比如鼠、猫、鸡、兔、羊、牛等动物的血液、组织和毛发;植物的叶片和种子等,用来研究基因分型、转基因、质粒检测、基因敲除分析、DNA来源鉴定、物种鉴定、SNP分析等领域。
这些领域有一些共同的特点,那就是目标基因的含量比较高,核酸提取麻烦,所以直扩PCR不仅能够节省时间,对结果的影响很小,同时也能节省成本。
直扩PCR用于病原体检测,则是近几年的发展起来的。
1、植物直扩试剂盒
通常适用于从普通植物的根、茎、叶等组织样本的直接扩增。部分试剂盒亦可用于种子以及真菌、细菌和酵母菌。对于多糖多酚植物来说,直扩的效果会有所下降,因为糖酚含量过高,抑制PCR的进行。可通过加大裂解液用量、或稀释裂解产物改善扩增效果,如若实验结果依旧不佳,建议提取DNA后进行扩增。
一般样本推荐用量(实际情况请根据自身所用试剂盒为准):
植物叶片、根茎 ≤ 直径3 mm
植物种子 ≤ 直径2 mm(半粒绿豆大小)
外壳比较坚硬的种子可进行研磨破碎
菌落:使用牙签或枪头轻轻粘取单个菌落(菌落痕量肉眼可见即可)
菌液:≤ 10 µL
菌丝:使用牙签或枪头轻轻刮取适量新鲜菌丝,避免挑取培养基等其他杂菌物质
蘑菇等大型真菌 ≤ 直径2 mm
样本处理方法(实际情况请根据自身所用试剂盒为准):
1. 直接扩增法
直接扩增推荐使用鲜嫩的植物叶、茎等。为保证获得足够小且统一的样品,推荐使用打孔器取样,并立即加入PCR体系中,确保样品浸入到PCR反应液中。
2. 加热裂解法
加热裂解法可用于大部分样本:种子,鲜嫩/非鲜嫩的植物叶片等;对于长片段或复杂样本的扩增,优先推荐使用加热裂解处理。
3. 研磨法
取直径1~2 mm叶片/小块种子(小于半粒绿豆),置于30~50 µL裂解液中,尽量研磨破碎;若实验室配备植物研磨仪,需研磨较大量的植物叶片时,可增加叶片或种子取样量同时使用增加裂解液体积处理。
对照引物(实际情况请根据自身所用试剂盒为准):
有些试剂盒会搭配对照引物,比如根据维管植物基因rcbL保守区域设计。推荐每次直扩实验时至少设置一组阳性对照,可以检测植物样品是否裂解成功。
产品推荐:
产品名称:Triumfi Plant Direct PCR Kit(金沙生物)
产品货号:SD311
产品特点:操作简便:无需提取基因组 DNA;
适用广泛:适用于多种植物组织的直接扩增。
适用范围:基因敲除分析、转基因检测、基因分型等
实验案例:
以水稻叶片为样本,不同长度片段的扩增试验
不同植物组织的扩增试验。N为阴性对照
2、动物组织直扩试剂盒
通常适用于动物组织、细胞等的直接扩增。
一般样本用量(实际情况请根据自身所用试剂盒为准):
鼠尾、鼠耳 ≤ 直径2 mm
鼠趾 ≤ 直径2 mm(小鼠单个趾甲即可)
鼠脏器、脑 ≤ 直径2 mm
斑马鱼、线虫、果蝇等昆虫组织 ≤ 直径2 mm
细胞数量 ≥ 10^5个
果蝇、蚊子等昆虫的翅膀、腿、线虫等较小的组织,可适当减少裂解液;
昆虫等包被坚硬外骨骼,建议提前破坏外骨骼使裂解效果更佳。
1. 直接扩增法
直接扩增适用于含细胞的体液,如唾液、羊水等,或收集悬浮的动物细胞。
2. 加热裂解法
加热裂解法适用于动物组织、鼠尾和耳、昆虫、线虫、鱼鳍和表皮,毛发等各种新鲜或者冷冻样品。对直接法扩增不佳的体液类样本,也可采用加热裂解法处理。
有些试剂盒会搭配对照引物,比如根据维哺乳动物基因sox21保守区域设计。推荐每次直扩实验时至少设置一组阳性对照,可以检测样品是否裂解成功。
GC buffer(实际情况请根据自身所用试剂盒为准):
有些试剂盒可能还会含有GC buffer组分,用于扩增片段GC含量(>65%)时添加。
未完待续~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/661569966
X5.0 技术支持:
