查看: 6211|回复: 0
[分享] ELISA系列:ELISA原理与操作要点
发表于 2025-4-22 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶联免疫吸附测定(ELISA)作为生物医学研究的基石技术,凭借其高灵敏度、强特异性和灵活的应用场景,已成为分子检测领域的黄金标准。从基础科研到临床诊断,ELISA技术持续推动着生命科学的发展。
1.ELISA技术概述
1.1 基本原理
酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)是一种将抗原-抗体特异性反应与酶催化底物显色相结合的高灵敏度检测技术。其核心原理是通过固相载体(如96孔板)固定抗原或抗体,利用酶标记的二抗或抗原与待测物结合,最终通过显色反应定量分析目标物质。
1.2 技术分类与特点
根据检测对象和反应模式,ELISA主要分为以下类型:
方法原理适用于优点缺点
夹心ELISA双抗体抗体结合到微孔板上,随后加入标记抗体进行检测检测抗原最常用的方法,适用于检验各种蛋白质等大分子抗原特异性高、灵敏度高、重复性好不能检测小分子抗原及半抗原
双抗原抗原结合到微孔板上,随后加入标记抗原进行检测乙肝标志物中抗HBs的检测常采用本法标本不需稀释,可直接测定,敏感度相对高于间接法酶标抗原的制备,应根据抗原结构的不同,寻找合适的标记方法。
间接法测抗体抗原首先固定到微孔板上,检测抗体与抗原,再加入酶标二抗是检测抗体最常用的方法, 主要用于对病原体抗体的检测只要变换包被抗原就可利用同一酶标抗抗体建立检测相应抗体对抗原的纯度要求高
竞争法测抗原样品中的抗原或抗体竞争性的结合特定酶标抗体或抗原小分子抗原如激素和药物等步骤简单快捷适用性有限,操作要求
直接ELISA抗原固定于微孔板上,用酶标抗体直检测抗原评估亲和力、特异性实验步骤少,检测速度快背景较高,灵敏度不高,成本高
捕获包被法测抗体主要用于血清中某种抗体亚型成分(如IgM)的测定检测特异性IgM针对性强,避免IgG干扰适用性相对有限
2.标准化操作流程与关键控制点
2.1 实验前准备
➤ 试剂平衡:所有组分需提前30-60分钟室温平衡,消除温度梯度对反应动力学的影响。
➤ 标准品处理:
冻干标准品需用指定稀释液充分溶解,静置15分钟后轻弹混匀
对难溶样本可进行37℃短时水浴
梯度稀释时采用"八枪头法"减少误差
2.2 加样操作规范
➤样本要求:避免溶血(血红蛋白>0.2mg/ml会抑制HRP活性)、脂血(脂质影响光吸收值)及反复冻融
➤加样技巧:
枪头垂直悬空加液,距孔底2-3mm
单板加样时间控制在10分钟内
每孔加样量误差≤2%
特殊样本处理:
高粘度样本需离心去沉淀
含NaN3样本需透析去除(NaN3抑制HRP活性)
2.3 温育控制
● 温度波动:严格控制在设定温度±0.5℃
● 湿度管理:板孔覆膜密封防止蒸发
● 叠放禁忌:多板操作需平铺放置,确保热传导均匀
2.4 洗板关键步骤
洗板质量直接影响信噪比,是实验成败的核心环节
洗板方式操作要点
手动洗板- 拍板力度:垂直甩干,力度以孔内无明显液滴残留为度
- 浸泡时间:每次30秒
- 洗涤次数:按说明书要求(通常3-5次)
自动洗板- 定期检查洗液针通畅性
- 设置注液量≥300μl/孔
- 校准吸液残量≤5μl
2.5 显色与终止
➤显色液配制:TMB显色液需现配现用,避光保存
➤显色控制:
● 室温20-25℃显色10-20分钟
● 阳性孔出现明显梯度蓝色时(通常前3-4孔)立即终止
➤终止技巧:
● 终止液(2M H₂SO₄)加入顺序与显色液一致
● 终止后30分钟内完成读数
2.6 数据读取
➤波长选择:双波长检测(主波长450nm,参比波长630nm)
➤读板前校准:
● 酶标仪预热≥15分钟
● 空白孔调零
● 标准曲线R²值应≥0.99
3.常见问题解决方案
3.1 异常结果分析
现象可能原因解决方案
标准曲线线性差稀释误差/酶标板边缘效应采用八连排枪稀释,板孔随机排列
背景值过高洗板不彻底/封闭不充分增加洗涤次数,优化封闭条件
复孔CV值>15%加样手法不一致培训标准化移液操作
3.2 特殊应用案例
➤神经内分泌研究(PMID:37286697)
● 检测指标:TRH、TSH、甲状腺激素(T4/T3)、CRH-ACTH-CORT轴
● 技术难点:激素类小分子需采用竞争法,注意避免交叉反应
➤肿瘤免疫微环境分析(PMID:37329188)
● 检测指标:M2型巨噬细胞标记物(Arg1、CCL-22等)
● 关键控制:细胞培养上清需12000g离心去除碎片
4.创新实验设计建议
4.1 预实验优化:
● 设置12-16孔预实验板
● 测试2-3个样本稀释度
● 验证关键试剂批间差
4.2 质量控制体系:
● 每板设置阴/阳性对照
● 建立实验室内部质控品
● 定期参加室间质评
通过系统掌握ELISA技术原理与标准化操作规范,研究人员可精准检测从pg级细胞因子到复杂血清抗体谱的各种生物标志物,为生物医学研究提供可靠的技术支撑。
ELISA技术的精准实施,离不开高质量的试剂体系与规范化的操作流程。华美生物深耕免疫检测领域多年,推出覆盖20多个物种、4000+ELISA试剂盒,涵盖神经内分泌、肿瘤免疫、感染免疫等热门研究方向,产品性能经26000+文献引用验证,灵敏度可达pg级,批内/批间差异严格控制在10%以内。
为保障实验成功率,华美生物提供:
✅ 全方位技术支持:从实验方案设计到数据深度分析的全周期服务
✅ 多渠道反馈响应:24小时在线答疑,48小时内提供定制化解决方案
✅ 严格质控体系:每批次试剂均提供QC报告,支持第三方复测验证
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1896515978231280529
