查看: 7875|回复: 2
[分享] 国内的胰岛素Elisa试剂盒,真的不好吗?
发表于 2025-4-7 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68221201
发表于 2025-4-7 17:52 | 显示全部楼层
Q1:选择哪个货号?超敏,高敏和广域胰岛素试剂盒?
答:根据检测胰岛素浓度范围,分为超敏,高敏和广域系列。它们的质量一样优秀,只是检测范围不同。在不同的实验条件下, 各种样品间的胰岛素含量可以有上千倍的差别, 目前市面上还没有一款试剂盒可以满足如此大的检测范围要求, 因此根据具体的实验情况来选择合适的试剂盒显得尤为重要, 以下建议可供参考:
① 正常小鼠或大鼠(wild type) 禁食 (fasting) 超过8小时后其胰岛素含量会较低,建议使用超敏试剂盒 (货号:MS100/RT100.检测范围: 0.05 to 2 ng/ml)。
② 小鼠或大鼠在饱食状态或禁食不超过6小时,建议使用高敏试剂盒 (货号:MS200/RT200.检测范围: 0.2 to 6.9 ng/ml)。
③ 在胰岛(Islet)或β细胞分泌实验中,样品的胰岛素含量较高,建议使用广域试剂盒 (货号:MS300/RT300.检测范围: 1 to 40 ng/ml)。另外,此类实验通常会出现胰岛素含量很高的样品,使用者需要先通过预实验来确定样品的稀释倍数以取得较好的测定结果。
Q2:实验结果必须用log-log 分析计算吗?
答:不是。线性回归分析,取对数后,线性回归分析,或者多项式或者4参数法分析都是可以的。ELISA结果计算,常用4参数方法。在线软件:https://www.mycurvefit.com/或本地软件:origin9.0
Q3:关于葡萄糖刺激胰岛素分泌glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) 实验有哪些注意事项?
答:根据经验,有以下建议:
① 建议小鼠年龄12-20周。禁食时间不宜过长。建议禁食时间8 小时。
② 腹腔注射葡萄糖后,10分钟可以看到胰岛素明显上升。口服葡萄糖,时间会相应延长。
③ 尾部取血,避免溶血样本,不取第一滴血。尽量取顺流出的血样。取血动作一般在30秒内完成。避免溶血标本。分离血清后,为保证样品干净,10,000rpm再次离心2-3分钟。
④ Insulin & glucose 先升高,再降低。但是Insulin 浓度维持的短,Glucose 维持时间长。
⑤ High fat diet mice insulin 升高明显,有时成倍增加。但是Lean mice insulin 一般只增加20-30%。
⑥ 标准操作是在有水平震荡仪(600rpm)中孵育。在没有水平震荡仪的情况,请务必确保混匀sample。同时建议增加50%的孵育时间(in the first step)来增强反应信号。具体时间请参考对应货号的说明书。
⑦ 该实验操作较繁琐,一般需要2~3个人配合完成。
Q4:用高脂饮食诱导C57小鼠,造成胰岛素抵抗模型,大概需要多少时间?胰岛素抵抗模型建成的指标是哪些?
答:小鼠6或8 周大起诱导8 至12 周,注射胰岛素看血糖的降幅。在打完胰导素后二十分钟取第一个血样测血糖与起点比,一般對照組血糖可降50%左右,抵抗組如果小于20%可认为成功建立。
Q5:胰岛素单位如何换算?
答:1ng/ml *172.18=1 pmol/L;1 µIU/ml=0.0348 ng/ml
Q6:胰岛素(insulin)试剂盒检测结果是否包括胰岛素原(proinsulin)?
答:检测结果包括 proinsulin 和insulin。抗体对识别是两者的共同区域。
被引用的论文(部分)
1. Lu XY, et al. Feeding induces cholesterol biosynthesis via the mTORC1-USP20-HMGCR axis. Nature. 2020 Nov 11. Impact factor: 45.8
2. Ma, X., Cao, J., Zhou, Z. et al. N6-methyladenosine modification-mediated mRNA metabolism is essential for human pancreatic lineage specification and islet organogenesis. Nat Commun 13, 4148 (2022),Impact factor:14.9
3. Wang, Y., et al. METTL3 is essential for postnatal development of brown adipose tissue and energy expenditure in mice. Nat Commun11, 1648 (2020). Impact factor:14.9
4. Ma X, et al. Human expandable pancreatic progenitor-derived β cells ameliorate diabetes. Sci Adv. 2022 Feb 25;8(8). Impact factor:14
5. Yang J, et al. IER3IP1 is critical for maintaining glucose homeostasis through regulating the endoplasmic reticulum function and survival of β cells. PNAS Proc Natl Acad Sci USA. 2022 Nov 8;119(45) Impact factor:11.2
6. Jia L, Jiang Y, Li X, Chen Z. Purβ promotes hepatic glucose production by increasing Adcy6 transcription. Mol Metab. 2020;31:85‐97. Impact factor:6.2
7. 汤琦,等. 禁食时间对昆明小鼠糖耐受和胰岛素分泌的影响[J].中国比较医学杂志,2019,29(10) : 61-65. (极具参考价值)
8. Xinzhi Li, et al. Activation of NF-κB-Inducing Kinase in Islet β Cells Causes β Cell Failure and Diabetes, Molecular Therapy, 2020. Impact factor:9
9. Ye Yin, et al. PPA1 Regulates Systemic Insulin Sensitivity by Maintaining Adipocyte Mitochondria Function as a Novel PPARγ Target Gene. Diabetes 1 June 2021; 70 (6): 1278–1291. Impact factor:7.3
10. Wu T, et al. HRD1, an Important Player in Pancreatic β-Cell Failure and Therapeutic Target for Type 2 Diabetic Mice. Diabetes. 2020 May;69(5):940-953. Impact factor:7.3
11. Song WY, et al. Inhibition of heparanase protects against pancreatic beta cell death in streptozotocin-induced diabetic mice via reducing intra-islet inflammatory cell infiltration. Br J Pharmacol. 2020 Jul 1;177(19):4433–47. Impact factor:7.7
12. Tang S, et al. The Long Noncoding RNA Blnc1 Protects Against Diet-Induced Obesity by Promoting Mitochondrial Function in White Fat. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020;13:1189-1201. Impact factor: 2.9
13. Huihui Hong, et al. Cadmium exposure impairs pancreatic β-cell function and exaggerates diabetes by disrupting lipid metabolism. Environment International. Volume 149, 2021.Impact factor: 7.6
14. Xu F, Wang N, Li G, Tian D, Shi X. ANGPTL8/Betatrophin Improves Glucose Tolerance in Older Mice and Metabolomic Analysis Reveals Its Role in Insulin Resistance in HepG2 Cells. Diabetes Metab Syndr Obes. 2021;14:4209-4221. Impact factor: 2.9
15. Miao Zhang, et al. Three-dimensional cell-culture platform based on hydrogel with tunable microenvironmental properties to improve insulin-secreting function of MIN6 cells. Biomaterials. Volume 270, 2021. Impact factor:6.8
16. Wu, Tijun et al. “Lentinan protects against pancreatic β-cell failure in chronic ethanol consumption-induced diabetic mice via enhancing β-cell antioxidant capacity.” Journal of cellular and molecular medicine, vol. 25,13 6161–6173. 9 Apr. 2021. Impact factor: 5.3
17. Jing M, et al. Lorcaserin Inhibit Glucose-Stimulated Insulin Secretion and Calcium Influx in Murine Pancreatic Islets. Front Pharmacol. 2021 Nov 5; 12:761966. Impact factor:5.3
18. Lai X, et al. Vitamin D supplementation induces CatG-mediated CD4+ T cell inactivation and restores pancreatic β-cell function in mice with type 1 diabetes. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2022 Jan 1;322(1):E74-E84. Impact factor: 5.4
19. Sun YM, et al. Jiangtangjing ameliorates type 2 diabetes through effects on the gut microbiota and cAMP/PKA pathway. Tradit Med Res. 2022;7(1):7.
20. Qiu R, et al. Mice harboring a R133L heterozygous mutation in LMNA exhibited ectopic lipid accumulation, aging, and mitochondrial dysfunction in adipose tissue. FASEB J. 2023 Feb;37(2). Impact factor: 5.8
21. Wang X, et al. DDB1 binds histone reader BRWD3 to activate the transcriptional cascade in adipogenesis and promote onset of obesity. Cell Rep. 2021 Jun 22;35(12):109281. Impact factor:10.0
22. Wei C, et al. The reversible effects of free fatty acids on sulfonylurea-stimulated insulin secretion are related to the expression and dynamin-mediated endocytosis of KATP channels in pancreatic β cells. Endocr Connect. 2022 Dec 15;12(1):e220221. Impact factor:3.6
23. Zixuan Li, et al. PAQR9 regulates glucose homeostasis in diabetic mice and modulates insulin secretion in β cells in vitro under stress conditions, Molecular and Cellular Endocrinology, Volume 575, 2023. Impact factor:4.1
24. Jing M, et al. Lorcaserin Inhibit Glucose-Stimulated Insulin Secretion and Calcium Influx in Murine Pancreatic Islets. Front Pharmacol. 2021 Nov 5;12:761966. Impact factor:5.35
25. Wei C,et al. The reversible effects of free fatty acids on sulfonylurea-stimulated insulin secretion are related to the expression and dynamin-mediated endocytosis of KATP channels in pancreatic β cells. Endocr Connect. 2022 Dec 15. Impact factor:2.77
26. Zhou Ermei, et al. Caffeic Acid Dimethyl Ether Ameliorates Excessive Glucose and Lipid-Induced Insulin Secretion Dysfunction in Pancreatic Beta-Cells through the miR-378b–PI3K–AKT Pathway, Journal of Food Biochemistry, 2024. Impact factor:2.72
27. Kang, X.,et al. Exendin-4 ameliorates tau hyperphosphorylation and cognitive impairment in type 2 diabetes through acting on Wnt/β-catenin/NeuroD1 pathway. Mol Med 29, 118 (2023). Impact factor:6.38
28. Xinzhi Li,et al. Downregulation of the m6A reader protein YTHDC1 leads to islet β-cell failure and diabetes, Metabolism, Volume 138,2023, Impact factor:10.8
29. Zhang, Yan et al. Islet-resident macrophage-derived miR-155 promotes β cell decompensation via targeting PDX1, iScience, Volume 27, Issue 4, 109540. Impact factor:6.11
30. Cai, Xiangheng et al. Liraglutide Protects Pancreatic Islet From Ischemic Injury by Reducing Oxidative Stress and Activating Akt Signaling During Cold Preservation to Improve Islet Transplantation Outcomes. Transplantation 108(8):p e156-e169, August 2024. Impact factor:3.0
31. Li, X., et al. Deficiency of WTAP in islet beta cells results in beta cell failure and diabetes in mice. Diabetologia 66, 1084–1096 (2023). Impact factor:10.46
你听谁说的,国内的牌子咋就不好了,你买进口的说不定也是国内贴标邮过来的
