查看: 7517|回复: 4
[分享] 如何理解时间是相对的?
发表于 2025-4-7 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间简史
原文地址:https://www.zhihu.com/question/26808833
怎么理解时间
发表于 2025-4-7 13:45 | 显示全部楼层
中哲视角+相对论框架:
我们看一个人的生老病死,最直观的感受衰老的现象是: 头发从黑到白,从多到少。——A
这符合易经的核心是一阴一阳之谓道。
也根据这条定理,黑取象物质,白取象能量。
结合自然现象,光影随行,那么物质遮光就是影,返过来不遮光就仍是光。
这个结论似乎很耳熟:
相对论: 低于光速频率振动为物质,不低于则为能量,光只是一道分隔界线之牆。——B
结合AB,我们可以逆向思维:
头发黑为物质,为振动频率低于光速,头发白为能量,是振动频率不低于/高于光速的。
这个逻辑就好比"智叟教俩兄弟骑马分遗产。″
接受了相对论的实际运用,我们再返回去借"黑发→白发″,透过现象看本质——光,就是曹冲称象的运用:
我们之所以感觉时间快慢,是因为我们本质和万物一起"低频振动″(贵大患若身),举个例子:我们小时候看其他小朋友,不会觉得"他们真的是大人眼中的小朋友″,而是和我一样的同龄人"小大人"。
因此我们对时间的感知也是如此,在"同频环境中″,时间似乎在往前走。
但在"光速高频环境",其看我们,是无限减速的"慢播放″,减10倍,减百倍速的低频振动态→时间。
因此换个更高的角度理解:
不是时间在往前走,而是我们能量的振动频率达不到光速(裁定有形/无形)的临界点,因此我们在高频能量的大部队面前,一直在拖后腿(所谓()人),但对于我们"同频群体"而言,小朋友手拉手,一步一步往前走~ 自然是时间像在往前走一样!(实则是低频环境的随波逐流,人云亦云)
在光面前,人类和有形物质无别,都是在领略生老病死的补考,而人类之所以感觉不出,因为相对论,所以超光速频率的能量"倒带″,对不符合其振动频率的人类而言,就会产生时间好像往前走的错觉,也是非错觉。
因为还是相对性,是错觉是高维无形立场,不是错觉是有形物质立场。(大象无形,大音希声)
然而不要陷入"一切都是既定的怪圈″,这样想是太高估人类的种族属性了。(凭什么,人类能窥视全局?)
发表于 2025-4-7 13:46 | 显示全部楼层
具体来说是时间间隔是相对的。
而时间间隔的相对性要考虑到光速不变这一事实。我们假设一束光从a到b,记时间间隔为t。那如果我们侧向奔跑,a到b的距离就变长了,而光速还是不变,所以你发现时间间隔变成t'了,变长了。
现在看,事件“光从a出发”和事件“光到达b”之间的时间间隔就由于你运动而发生了改变。
“二局dota2打下来,猛一抬头,丫的,半天过去了!”
“一个破会要开半天,不停看表,丫的,半天过的真慢!”
都是半天时间,一个快,一个慢。这就是时间相对论。
