查看: 5647|回复: 0
[分享] PCR实验样本收集流程
发表于 2025-4-5 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 组织样品:
采集新鲜组织,组织块以 PBS 或生理盐水清洗干净,切为小块,放入 2ml 冻存管中,立即转入液氮或-80°C 冰箱中保存。避免标本反复冻融,提供量不低于 100mg/样本。
2) 细胞样品:
a、贴壁细胞:
取大约 1*107 贴壁细胞(例如胰酶消化方法),低速离心去除培养液,用 PBS 悬浮洗 1-2 次,转入 1.5ml 离心管中,低速离心沉淀细胞,弃去 PBS,只保留离心管底部的细胞沉淀,立即置液氮中快速冷冻(如果没有液氮,这步可省略)。液氮冷冻半小时后,保存于-80°C 冰箱,干冰运输。提供量至少 1
×107 细胞。
b、悬浮细胞:
低速离心去除培养液,用 PBS 悬浮洗 1-2 次,转入 1.5ml 离心管中,低速离心沉淀细胞,弃去 PBS,只保留离心管底部的细胞沉淀,立即置液氮中快速冷冻(如果没有液氮,这步可省略)。液氮冷冻半小时后,保存于-80°C 冰箱,干冰运输。提供量至少 1×107 细胞。
3) 血液样品:
a、如果需要血细胞(淋巴细胞和单核细胞):
收集新鲜抗凝血(2-3ml,EDTA 为佳),4 度保存,1-2 天之内密度梯度离心法分离出淋巴细胞(具体流程参考购买的淋巴细胞分离液说明书),保存于
-80°C 冰箱,干冰运输。
b、如果需要血清/血浆:
收集新鲜血 2-3ml(抗凝或者不抗凝),4 度保存,1-2 天之内低速离心分离出血清/血浆,保存于-80°C 冰箱,干冰运输。
对于 WB 实验而言,血清或者血浆标本,属于特殊类型,需要前期进行去除高丰度蛋白(如白蛋白和免疫球蛋白)后,才可以开展 WB 实验。
(备注:避免将全血标本放入-20°C 或者-80°C 冷冻保存,这样会影响后续的分离效果。)
c、保留全部血液中的 RNA,简便但昂贵的方法 Paxgene 管
(BD 公司,货号:762165)采集全血,采血混匀后在 18~25℃可以保存 3 天,2~8℃可以保存 5 天。在-20°C 或 -70°C 条件下至少稳定 50 个月, 抽提需要搭配适合 Paxgene 采血管的试剂盒。
注:标本收集流程同 WB 实验,但对标本的量要求更高:组织样品>400mg/样品; 细胞样品>2×107/样品,尤其避免标本反复冻融(否则会破坏蛋白与蛋白之间的相互作用),干冰运输。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/649880182
