时间分辨荧光技术
时间分辨粒子成像测速系统(TR-PIV)有什么原理? ...
HaHa
HaHa
发表于 2025-4-4 13:04
原文地址:https://www.zhihu.com/question/665536911
同花顺
同花顺
发表于 2025-4-4 13:05
时间分辨粒子成像测速系统(Time-Resolved Particle Image Velocimetry, TR-PIV)是一种用于流体动力学研究中的非接触式流场测量技术。与传统的PIV技术相比,TR-PIV能够捕捉瞬态流动现象,提供更高时间分辨率的数据,这对于理解湍流、涡旋生成、分离流等动态过程尤为重要。
TR-PIV的基本原理是通过激光脉冲照亮含有示踪粒子的流体,并使用高速相机记录这些粒子在不同时间点的位置。通过对连续图像帧的分析,可以计算出粒子的运动轨迹和速度场。
TR-PIV系统通常使用纳秒级或皮秒级的脉冲激光器,以确保足够的光强穿透流体,并清晰地照亮示踪粒子。激光脉冲的时间间隔决定了时间分辨率,一般为毫秒到纳秒级别。假设激光脉冲的时间间隔为
,则可以表示为:
其中
是激光脉冲的重复频率。
高速相机用于捕捉激光脉冲照亮下的粒子图像。相机的帧率必须与激光脉冲的重复频率匹配,以确保每次激光脉冲时都能获取到一幅图像。相机的曝光时间通常很短,以避免图像模糊。假设相机的曝光时间为
,则曝光时间必须满足:
以确保每幅图像的清晰度。
TR-PIV的核心在于对连续图像帧的处理,以提取流场信息。主要步骤包括图像配准、粒子识别和速度计算。
图像配准:由于相机与激光器可能存在时间延迟,需要对图像进行配准,以确保所有图像帧都是在同一时刻的流体状态。配准可以通过相关函数来实现,假设两幅图像分别为
和
,则配准后的位移
可以通过计算交叉相关函数
来确定:
粒子识别:粒子识别是指从图像中提取粒子位置的过程。这通常通过阈值处理和边缘检测算法来实现。假设图像
中粒子的灰度值高于阈值
,则粒子的位置可以通过以下步骤确定:
其中
是二值化后的粒子图像。
速度计算:一旦粒子位置确定,就可以通过粒子的位移和时间间隔来计算速度。假设连续两帧图像中同一粒子的位置分别为
和
,则粒子的速度
可以表示为:
假设我们有一个流体通道,其中含有示踪粒子,激光脉冲的重复频率为 1 MHz,即时间间隔
。使用高速相机捕捉到的粒子图像如下所示:
图像配准:假设第一帧和第二帧之间存在小位移
,通过计算交叉相关函数
找到最大值对应的位移。
粒子识别:假设阈值
,通过阈值处理得到二值化图像,从中识别出粒子的位置。
速度计算:假设某粒子在两帧图像中的位置分别为
和
,则粒子的速度
为:
TR-PIV 作为一种先进的流体动力学测量技术,能够在高时间分辨率下捕捉到流体中的瞬态现象,对于研究复杂流动现象具有重要意义。
支持
反对
X5.0 技术支持:
