查看: 7149|回复: 3
[分享] 比浊法和酶法检测糖化血红蛋白,那一种方法学更好?各有哪些优劣之处?
发表于 2025-4-2 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21448783
糖化血红蛋白是一种反映血糖平均水平的指标,常用血糖检测。德国EKF diaspect血红蛋白分析仪可以快速、准确地测量血红蛋白含量,进而计算出糖化血红蛋白的百分比。
糖化血红蛋白(HbA1c)的检测方法
diaspect游离血红蛋白检测仪-EKF血红蛋白分析仪糖化血红蛋白(HbA1c)的检测操作步骤:
一、准备工作:
准备工作是血红蛋白A1c(HbA1c)检测的关键,这是一种血液测试,用于评估血糖控制水平。以下是进行HbA1c检测前的准备工作:
1. 确保血红蛋白分析仪已充电并处于工作状态:确保所使用的血红蛋白分析仪已充满电,并且设备正常运行。这样可以确保准确、可靠的结果。
2. 确保手部干燥:在检测HbA1c之前,应确保双手干燥。湿手可能污染样本或影响测试结果的准确性。
3. 打开血红蛋白分析仪的盖子:根据设备的说明书,打开血红蛋白分析仪的盖子。这样可以准备好设备,以便准备添加血液样本。
4. 准备适当的仪器:确保所使用的血红蛋白分析仪已经经过校准,并准备好相应的测试试剂和耗材。
5. 确认测试模式:
- 使用左右箭头按钮选择“HbA1c”模式。
- 按下确认按钮进行确认。
血红蛋白检测仪
diaspect游离血红蛋白检测仪-EKF血红蛋白分析仪二、测试样本
收集血液样本:
- 使用消毒棉球清洁指尖。
- 使用无菌的穿刺器在指尖处轻轻刺破。
- 将血液样本收集到无菌管中。
进行样本检测:
按照设备的说明进行操作:遵循设备的使用说明,按照正确的步骤操作血红蛋白分析仪。这可能包括将样本装入试剂盘中,启动设备进行测试等。具体步骤如下:
- 将无菌管的盖子取下。
- 将无菌管插入血红蛋白分析仪的样本槽中。
- 等待血红蛋白分析仪完成测试过程。
三、查看结果
- 在血红蛋白分析仪的显示屏上,可以看到血红蛋白和糖化血红蛋白的测量结果。根据设备的声音或显示屏上的指示,等待一段时间以获得测试结果。检测结果将显示血红蛋白A1c水平,以评估个体的血糖控制情况。
解读结果:
- 血红蛋白的测量结果可以直接读取。
- 糖化血红蛋白的测量结果以百分比显示,可以参考具体标准进行解读。
Hemo Control血红蛋白分析仪-糖化血红蛋白检测仪-EKF分析仪      德国EKF diaspect血红蛋白分析仪是一款手持式、快速、准确的便携式糖化血红蛋白检测仪器。通过控制血液样本中的游离血红蛋白含量,可以计算出糖化血红蛋白的百分比。操作简便,只需要进行血液采集、插入样本槽等几个步骤即可完成测试过程。
发表于 2025-4-2 16:09 | 显示全部楼层
这2种方法都需要在常规生化分析仪上进行,检测精密度欠佳,但成本低。
方法最好的还是金标准离子交换色谱法,专机专用
你们酶法试剂盒销售的咋样了,在国内有工业应用的么
