查看: 7493|回复: 4
[分享] 手持式便携频谱分析仪有哪种可以推荐下?
发表于 2025-4-2 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式便携频谱分析仪有哪种可以推荐下?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/329245588
安捷伦E4407B频谱分析仪 26G频谱分析仪
E4401B 1.5GHz频谱分析仪 选件A4H GPIB和打印机接口
E4402B 3.0GHz频谱分析仪 选件 AYX 快速零范围扫描
E4404B 6.7GHz频谱分析仪 选件 AYZ 外混频(E4407B)
E4405B 13.2GHz频谱分析仪 选件 B7B TV触发和屏上图像
E4407B 26.5GHz频谱分析仪  选件 B7D 数字信号处理和快速ADC
选件1AX RS-232和打印机接口 选件 B7K 电缆故障定位测量套件
选件1D5 高稳定度时基  选件 BAA FM解调
选件1D6 时间选通频谱分析仪  选件 BAC cdmaOne个性化测量
选件1DN 跟踪发生器 1.5/3GHz  选件 BAH GSM个性测量
选件1DP 75Ω输入,1/1.5MHz(E4401B)  选件1DS 1.5/3.0GHz前置放大器
发表于 2025-4-2 11:56 | 显示全部楼层
是德N9344C手持式频谱分析仪
无论何时何地都能执行出色的微波测量,体现是德科技仪器的品质
射频型号让您轻松应对挑战:所有工作模式都能够灵活满足新手和专家的不同需求
分析仪具有坚固耐候和密封性好的设计优点,适应在艰苦的工作条件下运作
自动完成基本频谱分析的日常任务,可以节省时间并确保获得*的结果
详细介绍
是德N9344C手持式频谱分析仪
主要特性和功能
  • 获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时
  • 性能与台式仪器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.95 s 全扫宽扫描时间
  • 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试
长达 3 年保修期
Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • AC / DC适配器
  • 电池
  • USB 电缆
  • 快速入门教程和帮助套件光盘
  • 耳机
是德N9344C手持式频谱分析仪
频率9 kHz 至 20 GHz
系统特性仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量连续波或扫频使用峰值传感器进行射频脉冲测试
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
1 GHz 时的 DANL-144 dBm
大分析带宽
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-119 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
三阶截获(TOI),1 GHz 时+11 dBm
可用应用
总体幅度精度±1.3 dB
带宽选件3 MHz
性能水平◆◆◇◇◇◇
应用——通用AM/FM 调谐和侦听模拟解调场强测量脉冲远程语言兼容性SCPI 代码兼容性频谱辐射模板频谱图激励响应
1 GHz 时的大三阶动态范围96 dB
其他特性AM/FM 调制分析ASK/FSK 调制分析通道扫描仪安全特性测试管理器时间选通分析
手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
频率9 kHz 至 20 GHz
系统特性仅限内置 GPS 接收机
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
大分析带宽
可用应用
总体幅度精度±1.3 dB
带宽选件3 MHz
性能水平◆◆◇◇◇◇
手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
频率9 kHz 至 20 GHz
系统特性仅限内置 GPS 接收机
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
大分析带宽
可用应用
总体幅度精度±1.3 dB
带宽选件3 MHz
性能水平◆◆◇◇◇◇
手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
  • 频率9 kHz 至 20 GHz
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    大分析带宽
    可用应用
    总体幅度精度±1.3 dB
    带宽选件3 MHz
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    手持式
频率9 kHz 至 20 GHz
系统特性仅限内置 GPS 接收机
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
大分析带宽
可用应用
总体幅度精度±1.3 dB
带宽选件3 MHz
性能水平◆◆◇◇◇◇
手持式
随着国内科技的进步,国产的仪器越做越好,今天跟大家介绍两台国产频谱仪。安徽白鹭电子的HSA080和上海创远的T8260. 一起看一下它们有什么特点。你更PICK哪款?
发表于 2025-4-2 11:57 | 显示全部楼层
EKF便携式乳酸分析仪是EKF诊断控股有限公司的优势产品,同时也是全球体育科学家和职业运动员的首选。EKF便携式乳酸分析仪是一种简单可靠的乳酸计,非常适合在户外训练、体育馆训练或在实验室中进行运动机能分析。
EKF便携式乳酸检测分析仪
关于EKF诊断
EKF Diagnostics Holdings plc(以下简称EKF诊断公司)成立于1990年,经过30多年的成长与发展,已经成为内分泌床边诊断以及运动机能检测的全球领导品牌。其主要产品:Biosen血糖乳酸分析仪,Lactate Scout便携式乳酸分析仪,Hemo Control血红蛋白分析仪,Quo-test糖化血红蛋白分析仪等产品在全球100多个国家和地区得到广泛应用和好评。
EKF诊断中国
EKF诊断公司高度重视大中华地区的业务拓展,并于2015年在上海成立了EKF诊断中国分公司,即宜得孚医疗器械(上海)有限公司。并授权其全权负责大中华地区的市场、销售及经销商管理工作。
EKF诊断中国官网
乳酸分析仪_血糖分析仪_血红蛋白分析检测仪-EKF诊断公司中国官网
