查看: 7176|回复: 3
[分享] 请问目前市场主流的网络分析仪有哪几种,各自优缺点如何?
发表于 2025-4-2 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/580960453
安立的VNA也是拥有很长的历史。拥有多款从经济型到高端微波频段的台式和手持式矢量网络分析仪。
矢量网络分析仪(Vector Network Analyzers(VNA)) | Anritsu 中国
发表于 2025-4-2 12:08 | 显示全部楼层
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。那么,
为什么要测试射频微波器件?
•验证复杂射频系统内部器件的指标
•确保通信信号的传输失真较小
线性指标:幅度、线性相位、群时延等
非线性指标:谐波、互调、压缩点、X 参数等
•确保匹配良好,以更好的发射 / 接收功率,如天线
网络分析仪是什么仪器?
矢量网络分析仪是微波毫米波测试仪器领域中最为重要、应用最为广泛的一种高精度智能化测试仪器,广泛应用于电子装备研制、生产、维修和计量等领域,还可以应用于航空航天、卫星雷达通信、半导体或元器件测试、以及材料测试等等 。
射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。推荐阅读:
矢量网络分析的基本原理接收机信号的处理过程
接收机信号的处理过程
一个电子系统是由各种元件所组成,对每个元件及整个系统都有功能和相应性能指标的要求。例如:滤波器的通带带宽,带外抑制;放大器的增益,输出功率等。元件制造商和设计工程师需要对每个部件性能进行规划和参数测试,才能保证整个系统能稳定正常地工作。
上图为接收机信号的处理过程:接收机通过天线接收的信号中包含需要的信号和干扰信号,滤波器的处理将接收信号中的干扰成分进行抑制;滤波后的小信号需要经过放大器对信号进行放大;为完成基带解调电路的处理,输出的射频或微波信号经过与本振的混频处理变换为中频信号;混频形成的杂波通过中频滤波器进行滤除。中频的调制信号经过IQ解调器的处理,去除调制信号中的载波成分得到基带IQ信号。通过IQ信号电压的分析来测试信号的幅度和相位信息;从而完成解调处理的整个过程。
在这个过程中,每个器件的功能是不一样的,因此其关注的指标也不相同。例如第一级滤波器,需要关注其通带带宽,带外抑制能力等;放大器的增益,噪声系数;混频器的变频损耗,线性等等。而对于整个系统而言,需要衡量系统的线性能力,抗噪声能力等等。而网络分析仪就是用来衡量或者测试这每一级电路或系统参数的工具。
网络分析仪的分类
按照功能,网络分析仪可以分为标量网络分析仪和矢量网络分析仪。
  • 标量网络分析仪
早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。
  • 矢量网络分析仪 (Vector Network Analyzer - VNA)
现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。
矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等。
我们为什么需要矢量信息(幅度 & 相位)?
1. 完整的定义线性网络参数
2. 匹配电路需要复阻抗
3. 便于建立器件数学模型
4. 准确变换到时域进行时域分析
5. 矢量误差校准
6. X - 参数 (nonlinear)
是德科技 PNA-X 矢量网络分析仪便是一款高端网络分析仪
PNA 矢量网络分析仪 (VNA)我们为什么选择S参数?
•高频时更容易测量得到
•通过网络分析仪测量电压波
•无需短路 / 开路状态(可能会带来震荡或自激)
•测试状态与工作状态一致 (增益、损耗、反射系数 ...)
•多个器件的S参数级联可以预估系统性能
•如有需要,可通过S参数计算得到 H-, Y-, or Z-参数
什么是 S参数?为什么使用S参数?了解S参数的局限性和X参数的区别S参数最重要的也是关注端口的传输特性和反射特性,下面来看反射特性如何定义。
S11 反映器件的端口1反射特性,工程应用中,可以用其它参数来定量描述器件(系统)的反射特性。
1、反射系数是反射电压与入射信号电压比值,反射系数为矢量,包含幅度和相位信息。分别反映反射信号与入射信号的幅度比值和相位差。造成反射的根本原因为阻抗不匹配,这个结论通过反射系数的计算公式可以得到直接反映。
2、反射损耗是反射信号与输入信号功率比值,为标量,通常反射损耗参速用对数方式定义,又称回波损耗。
3、驻波比( Voltage Standing Wave Ratio)是通过传输线上信号包络起伏大小来定义,当全匹配时,传输线上只有输入信号,包络恒定,VSWR=1。
网络仪作为测试电路器件反射参数的重要仪表,可根据要求测试显示被测电路的这些反射参数。
网络分析仪-网分仪-网络分析测试仪器网络分析仪的原理图
网络分析仪
​上图所示为网络分析仪内部组成框图。为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含:
1、激励信号源 - ​ 提供被测件激励输入信号。
2、信号分离装置 - 含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号。
3、接收机 - 对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。通过R1来分析port1输入信号的功率,通过R2来分析port2输入信号的功率。A分析port1反射信号功率和port2输出信号功率,B分析port2反射信号功率和port1输出信号功率。
4、处理显示单元 - ​对测试结果进行处理和显示。
矢量网络分析仪“了解是德科技全面的矢量网络分析仪产品。 本选型指南包括各类产品的详细信息,帮助客户选择适合其应用的VNA。”
改善网络分析仪的动态范围https://www.keysight.com.cn/cn/zh/products/network-analyzers.html网络分析仪-网分仪-网络分析测试仪器
网络分析仪是德科技
是德KEYSIGHT,一致性好,精度高,标准;罗德与施瓦茨R&S也不差;国产思仪,各方面相对一般,主要是便宜。
