查看: 8639|回复: 5
[分享] 为什么爱因斯坦认为时间是大脑的幻觉,其实并不存在?
发表于 2025-4-1 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/596877149
爱因斯坦认为时间并不存在,我们感知到的时间只是大脑的幻觉,并且时间的流逝速度对每个人来说都是不一样的。
在狭义相对论和广义相对论中,时间的流逝速度会受到物体的运动速度,以及所处的引力场强度影响,从而导致时间变慢,最典型的就是速度越快时间越慢,达到光速后时间静止,以及黑洞附近的时间流速减慢,这些现象都是得到实际验证的,而这也说明了时间作为宇宙中最基本的物理性质之一,其实并不客观。
准确来说时间是宇宙时空的一部分,而不是独立于空间之外的绝对客观存在,这意味着如果宇宙发生特殊的变化后,时间也会发生变化甚至是不存在。
至少在目前的物理学理论中,时间在宇宙大爆炸之前的奇点,以及目前的黑洞奇点中是不存在的,而未来全宇宙级别的时间崩溃或者说终结,主要和宇宙末日有关。
天文学家认为,如果目前的宇宙膨胀速度没有被错误估计,且暗能量的占比就是70%左右的话,宇宙加速膨胀这一现象会在未来越来越严重,导致的结果就是宇宙中的大型结构会逐渐被宇宙膨胀的力量撕裂,从超新星团到星系团再到星系群都不能幸免,后期这种宇宙膨胀的力量会逐渐下放到实体结构上。
比如银河系就将先于太阳系被撕碎,太阳系会先于地球被撕碎,最后的最后地球甚至地球上的每一颗原子,都会被宇宙膨胀的力量撕碎,整个宇宙将迎来名为大撕裂的结局,当宇宙中不存在物质后,时间也就不存在了。
除了大撕裂外,宇宙的反向收缩也是有可能导致时间发生变化的现象,因为有物理学家认为时间目前的流逝方向是跟宇宙膨胀相关的,如果宇宙未来某一刻从膨胀转为坍缩,那么时间的流动方向也就会发生变化,即时间有可能反向流动。
这种理念在刘慈欣的《坍缩》中就出现过,最后宇宙的收缩导致了时间开始反向流动,昨天变成了明天,整个宇宙开始向下一次宇宙大爆炸演化。
至于时间是否真的存在这个问题,一些理论物理学家和哲学家认为,时间可能只是我们大脑构建的一个幻觉,用来理解和组织我们周围发生的事件,在某些物理理论中,时间被视为一种便利的数学工具,而不是宇宙的基本属性。
将相对论与量子力学调和的追求将物理学家引向了新的理论前沿:量子引力。这项努力旨在开发一个框架,可以描述宇宙在最基本层面上的行为,包括时间在奇点附近的行为。一些理论表明,代替奇点,黑洞的核心或大爆炸时的宇宙可能是一个“量子泡沫”,在那里时空如此动荡,以至于经典的时间概念不再适用。
总体来看
探索时间的挑战超越了人类知识和想象的极限。它迫使我们面对现实的基本性质及我们在其中的位置。时间是否真的会结束,或者它是否会继续以其谜团困扰我们,仍然是科学和哲学中最深刻的问题之一。
发表于 2025-4-1 07:25 | 显示全部楼层
时间(分,秒,天,年…)是什么?一个衡量“变化”的单位。
就像公里,厘米一样,是衡量长度的单位。
公里,厘米这些单位,是抽象的数学概念,不是现实中具体存在的东西。而时间也是一样。
发表于 2025-4-1 07:26 | 显示全部楼层
就在阿尔伯特·爱因斯坦临终前的几周,他写了一封信给一位最近去世朋友的家人,在信中写道:“对于像我们这样相信物理学的人来说,过去、现在和未来之间的分隔,实际上只是一种顽固的幻觉,它的重要性也仅仅如此。”
虽然我无法替代爱因斯坦表达观点,但通过深入的内心探索,我也得出了相同的认知,虽然这并非来自物理学。
在我看来,时间并不像我们想象的那样真实。这就是爱因斯坦所指的意思。
时间(包括过去和未来)是我们共同信仰的共同创造的思维构架。它们只是我们共同信仰的结果,才使得时间的分割存在。
当我们想象中的过去、现在和未来的划分消失时,时间就会崩溃,我们现实的本质将呈现为无时间、永恒,一切都在此刻同时发生。
在这种意识状态下,时间被看作是真正的本质:一种我们投射到外界的梦幻般的构想。
这一观点在世界各地的智慧传统中都有体现。原住民文化早就认识到,思维的功能就是进行梦境。构想未来就是进行向前的梦境,而回忆过去则是进行向后的梦境。超越现实的境界就是想象。
当我们理解这一点时,时间旅行就会获得全新的意义!
发表于 2025-4-1 07:27 | 显示全部楼层
对不起,我不了解爱因斯坦。
我这样理解时间: 地球自转一周的同时,秒针经历了86400秒记为24小时。时间是过程。时刻是钟表上的数字,钟表是精细计量地球自转变化的工具。
钟表会慢会快,那是因为钟表不精准。
时间会均匀流逝。
运动速度与引力场影响的是钟表的走时速度,钟表不精准后就无法计量时间了。
我们一般认为时间就是生命。人快死时,他/她会说:“我的时间不多了……”。
所有物质都在运动,运动产生变化,变化就是时间本身。烧开的开水自然会放凉,是热量运动扩散了。从热到凉是一种变化,这变化的过程就是时间。人从出生到死亡经历的一生的生命,也是一个过程,这过程就是时间。
时间没有实体,不可拿在手中把玩。那能在手中把玩的,是你手中的玩意。
发表于 2025-4-1 07:28 | 显示全部楼层
时间本身就是事物发展变化的量度,就好比温度的概念一样。温度是分子热运动的量度。另外爱因斯坦并没有说过时间只是幻觉,他原话是说时间不是某种固定的实在,只是一个有用的概念而已。但是媒体为了吸引力把这句表述传成了爱因斯坦说时间只是幻觉。望采纳,谢谢。
