查看: 6155|回复: 0
[分享] 干货 | ELISA实验总翻车?一文教你“避雷”(文末免单福利)
发表于 2025-3-29 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇推文(点击即可查看)为大家详细介绍了ELISA的基础知识,本期带来满满的实验干货。ELISA实验看似步骤简单,但每个环节都可能成为“数据杀手”!从样本处理到数据分析,如何稳扎稳打?这篇推文总结关键要点,助你轻松得到漂亮数据!文末还有免单福利不容错过哦~
影响ELISA实验结果的因素主要有样本与试剂准备实验操作细节、以及数据处理这三大块。本文也将围绕这三个部分展开。
当然了,还有另一个非常关键的因素,ELISA试剂盒的选择,这个问题,我们下期回答,敬请期待哦~
样本与试剂准备
01样本准备
ELISA适用样本非常广泛,下表总结了不同样本的处理要点
• 蛋白质提取物的推荐浓度为至少1-2 mg/mL。
• 通常,用样本稀释液将血清、血浆、细胞和组织提取物稀释50%。
• 在使用前,将样本在4°C下以 8000-1000×g 的转速离心5分钟以去除所有沉淀物。
02试剂盒检查
① 确认试剂盒在有效期内
Proteintech ELISA kit 未开启时可在2-8℃条件下存放6个⽉或者在-20℃条件下存放1年,已开启试剂盒可在2-8℃存放7天。
请勿将不同批次的试剂进⾏混⽤!
② 核对组分是否齐全
03试剂准备
试剂回温:实验前,需要将所需试剂在室温平衡20-30 min(HRP标记检测抗体浓缩液不需要平衡室温,即⽤即取);避免冷凝水稀释试剂浓度。
避坑:切勿高温解冻!可提前1小时从-20℃转移至4℃,再室温静置。
洗涤液(1×):如果洗涤液有晶体析出,37℃加热⾄晶体全部溶解。按1:20稀释倍数进⾏稀释:如取30mL浓缩洗涤液(20×),加⼊570mL超纯⽔或去离⼦⽔,得到洗涤液(1×)。
HRP标记检测抗体(1×):开盖前瞬时离⼼,按1:100⽐例进⾏稀释,稀释前根据实验所需总量配制(100μL/孔),实际配制时应多配制0.1-0.2mL。如10μLHRP标记检测抗体浓缩液(100×)加990μL抗体稀释液进⾏配制,轻轻混匀。
待检测样本:不同的样本使⽤其相应的样本稀释液进⾏稀释。如果样本检测值超过标曲最⾼范围,可将样本进⾏⼀定的稀释,使样本的检测值处于标曲范围内,不同样本的稀释倍数需⾃⾏优化,具体请参照对应说明书。样品采集、处理和储存的差异可能导致测值的改变。
梯度稀释的标准品:不同靶点,不同样本不同,具体参照说明书操作。以Mouse IL-6 ELISA Kit(KE10007)为例。检测⼩⿏⾎清和⾎浆样本,使⽤2mLPT1-ec样本稀释液复溶标准品。检测细胞上清样本,使⽤2mLPT1-ef样本稀释液复溶标准品,具体操作如下:
ELISA试剂盒实验操作要点
01ELISA试剂盒实验操作要点
1、酶标板条拆分
个人防护:佩戴手套和口罩,避免手部油脂、汗液或飞沫污染板条。
环境清洁:确保工作台面洁净,避免灰尘或液体残留干扰。提前准备好密封袋、标记笔等工具,避免操作中断,减少板条在室温暴露时间,以免影响酶标记物等温度敏感的试剂。
轻柔操作:轻按板条底部两侧,均匀施力推出。避免用力过猛导致板条变形或孔内液体溅出。确保剩余板条仍牢固固定在框架上,防止松动。拆卸后观察板条是否有裂痕或变形,损坏的板条不可继续使用。
标记与记录:立即标记拆卸板条的信息(如实验编号、日期、样本类型)。
密封保存:未使用的板条放回原铝箔袋,加入干燥剂后密封,避光防潮于4℃保存,并于⼀周之内⽤完。
❗注意:不同批号或实验的板条分开存放,避免误用。
02加样——精准是关键!
更换枪头:在进⾏标准品、样本以及不同试剂加样时,更换枪头,避免接触微孔板的内表⾯,不同的试剂,使⽤不同的加样槽。
避免气泡:加样后若有气泡,用干净枪头轻轻戳破,以免影响OD值读数。
平行样本:建议标准品和样本都做复孔,尽量避免实验误差,确保上样不间断,5-10min完成加样
03孵育——时间与温度控制
温度选择:推荐37℃孵育2h,但高背景时可尝试室温孵育或者减少孵育时间。
覆盖封板膜:防止液体蒸发导致浓度变化(尤其是长时间孵育)。
轻柔摇动:水平摇床低速震荡(如400-500 rpm)可促进抗原抗体结合,缩短孵育时间。
04洗涤——最易出错的环节!
揭开封板膜(动作轻柔,避免动作过⼤导致液体溢出串孔),弃液体,拍⼲。
一浸:洗涤液(1×)洗涤板条,每孔350-400µL,用手轻磕板架四周,每边轻磕3-4下,弃掉洗涤液。
二倒:快速翻转板子,甩净液体(可在吸水纸上轻拍2-3次)。
三控干:倒扣板子于吸水纸上,停留10秒吸残留液。
重复此步骤4次,避免异物进⼊板孔,保持板条⼲燥。
若使⽤⾃动洗板机,板孔加⼊洗涤液之后,可设置30秒的浸泡程序,以提⾼分析的精确度。
05显色与终止:把握时机!
显⾊:每孔加TMB显⾊液100 µL,37℃避光显⾊15-20 min;
终⽌:每孔加终⽌液100µL,蓝⾊变⻩⾊。终⽌液与TMB显⾊液的加样顺序⼀致;
读数:以630nm为校正波⻓,⽤酶标仪在450nm波⻓测量各孔的光密度(OD值)。加⼊终⽌液后5min内进⾏读数,若⽆630nm 波⻓,也可直接使⽤450nm波⻓读数。
❗避坑点
①避光操作:TMB显色液遇光易降解,需保持显⾊底物始终处于避光状态,显⾊底物在加样前应是⽆⾊透明的,如有变⾊,请勿使⽤。
②显色观察:阳性孔应呈现梯度蓝色(标准曲线孔),若颜色过深立即终止,如果颜⾊偏浅,可适当延⻓显⾊时间,不超过30 min;
③终止顺序:与加样顺序一致!先加显色液的孔先加终止液,避免时间差导致显色不均。注意:眼睛和⽪肤避免接触终⽌液。
④板底清洁:用无尘纸擦干板底液体或指纹,避免散射光干扰。
以上是使用Proteintech预包被ELISA试剂盒进行实验时的操作要点,若是选购抗体对套装或抗体对进行ELISA实验则还要进行包被捕获抗体这一步骤。
样本及试剂准备与上文一致,实验步骤除上文所述之外还需要增加包被和封闭两个步骤:
1、包被:每孔加100µL捕获抗体(1×)(参照说明书试剂准备部分进行)⾄96孔板中,确保液体覆盖孔底(避免边缘效应),盖上覆膜,4℃孵育过夜或37℃孵育2小时。
2、封闭: ①揭开封板膜(动作轻柔,避免动作过⼤导致液体溢出串孔),弃液体,拍⼲;②每孔加⼊200uL通⽤稀释液(0.05%Tween®20, 1%BSA in PBS, pH7.2-7.4,0.2μm filtered,货号:PR10008),盖上覆膜,37℃孵育2h,封闭被包被的孔中剩余的蛋白质结合位点。
ELISA数据处理与分析
准确地处理ELISA实验数据、高效地拟合标准曲线、便捷地获得样本浓度值是定量ELISA成功的关键!
Proteintech 自主开发的ELISA数据处理小工具——Proteintech ELISA Data Analyzer,是一个免费的、在线的ELISA数据处理工具。完美解决处理处理难题!
下面详细展示一下Proteintech ELISA Data Analyzer的强大功能。
https://www.zhihu.com/video/1887536323742631631
怎么样,咱们的ELISA数据处理小工具够简单直接吧!相信大家浏览一遍就能立即上手!点击本段文字即可跳转,赶紧试试吧~
好啦,本期的ELISA干货分享就到这里啦,欲知后事如何,且听下回分解~下期将为您带来ELISA的挑选指南及ELISA常见问题。
接下来是“Bonus time”!重磅福利!“巳巳如意,ELISA试剂盒免单计划”正式启动!科研人的专属幸运月月有,全年免费ELISA Kit等你拿!我们每月都会送出6份ELISA Kit免单大奖,3月ELISA Kit免单福利按时送达!
现在参与即有机会成为ELISA免单体验官!科研锦鲤,或许就是此刻转发的你哦!
活动亮点抢先看
✅ 月月免单:2025年2月-12月,每月准时开奖
✅ 自由选择:覆盖多种检测指标,满足多样实验需求
✅ 公平透明:每月抽取6位幸运锦鲤,中奖名单将通过公众号推文公示
✅ 极速送达:中奖后2周内发货,实验进度不耽误
三步轻松参与
1️⃣ 立即关注:微信搜索"Proteintech官方公众号"点击关注
2️⃣ 转发推文:转发本文至朋友圈,配文"Proteintech,ELISA Kit免单随我心意"
3️⃣ 填写心愿:扫描下方二维码,提交申请表单,添加小助手兑奖,即可坐等抽奖结果~
https://form.ebdan.net/ls/aGlAmKGb?bt=yxy (二维码自动识别)
重要规则
• 推文发布后一周内均可参与,本期截止时间为2025年3月27日17:00;
• 请确保所提交信息真实无误,我们会根据所填信息核实获奖资格,核实无误后;礼品将于两周内完成发放;
• 未添加小助手微信、未添加提交信息表单、不愿告知信息视为主动放弃领奖;
• 中奖后须在1周内确定好所选试剂盒,逾期未兑奖视为自动放弃;
• 本活动仅面向高校、研究所、医疗机构等单位的科研人员。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/32387972000
